Обзор android-смартфона LeEco Le Max2: очередной убийца флагманов? (страница 7)
Память и файловая система LeEco Le Max2
LeEco Le Max2 доступен к приобретению в вариациях с флэш-накопителем емкостью 32, 64 или 128 Гбайт. В версии с 32 Гб накопителем пользователю из них доступно около 24 Гбайт.
Герой обзора не поддерживает установку карт памяти MicroSD, но это не так критично, учитывая, что даже младший вариант устройства оснащен накопителем емкостью 32 Гб.
Смартфон поддерживает режим OTG (USB On-The-Go) через специальный переходник.
По умолчанию аппарат подключается к компьютеру как MTP устройство.
Связь и беспроводные возможности LeEco Le Max2
LeEco Le Max2 работает в сотовых сетях 2G, 3G, FDD-LTE (Band 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 7/ 8/ 12/ 17/ 20/ 25/ 26) и TD-LTE (Band 38/ 39/ 40/ 41). Да, наконец-то появился флагманский смартфон из Китая, который поддерживает не только Band 7, но и Band 20!
Соответственно, LTE в Москве и Московской области работает со всеми операторами, и, судя по охвату поддерживаемых частот, должен работать не только по всей России и Европе, но и частично – в Америке, что, конечно, станет бесспорным плюсом для людей, которым быстрый мобильный интернет в командировках.
LeEco Le Max2 отлично ловит сигнал там, где иные аппараты то и дело его теряют. Сигнал очень цепкий, за время тестирования ни разу не было случая, чтобы телефон потерял связь. Отличный результат!
LeEco Le Max2 работает с SIM картами в режиме Dual SIM Dual Standby – радиомодуль в смартфоне один, одновременно работают обе сим-карты – но только в режиме ожидания, при звонке или передаче данных по одной из SIM карт вторая становится недоступной.
В настройках можно установить для каждой из сим-карт свое имя, а также то, для каких действий она будет использоваться по умолчанию.
Смартфон поддерживает Wi-Fi Display и Wi-Fi Direct, протоколы Bluetooth v4.1 и Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac. Поддержки технологий NFC (Near Field Communication) или HotKnot нет. Кроме того, есть поддержка технологии VoLTE (Voice over LTE, голос по LTE).
GPS модуль в LeEco Le Max2 работает хорошо, но есть одно нарекание, связанное, судя по всиму, с кривой прошивкой нашего экземпляра – аппарат начинал видеть спутники только спустя 2-3 минуты с начала работы. В остальном нареканий к нему нет.
Время автономной работы LeEco Le Max2
В LeEco Le Max2 установлен несъемный литий-полимерный аккумулятор емкостью в 3100 мАч. Да, довольно-таки мало, учитывая неслабые аппетиты SoC и 2k дисплея.
Для начала протестируем автономность устройства в специальных тестах.
Результаты AnTuTu Tester:
Результаты Battery Test бенчмарка GFXBench:
Что ж, бенчмарки довольно неплохо оценили показатели автономности устройства. Теперь проверим смартфон в реальных пользовательских сценариях.
Тесты при 100% яркости:
| Максимальная нагрузка (тяжелая 3D-игра) |
| Просмотр видео (1080р) |
| Чтение |
Тесты при 50% яркости:
| Чтение |
Все тесты проводились с включенными беспроводными интерфейсами и активированной синхронизацией.
В «полевом тестировании» LeEco Le Max2 показал себя хорошо – для смартфона с такими характеристиками при аккумуляторе сравнительно небольшой емкости 4-5 часов активного экрана в смешанном режиме это очень даже неплохо! Но чуда, конечно, не случилось: если рассматривать уровень автономности устройства в сравнении с другими аппаратами, то выходит, что LeEco Le Max2 – явно не долгожитель. Тем не менее, смартфон уверенно «доживает» до конца светового дня, а это, повторимся, уже неплохо.
