Обзор android-смартфона UMi Plus: эволюция добротности (страница 2)
Внешний вид и конструкция UMi Plus
Герой обзора представляет собой практически типичный современный смартфон – дизайн строгий, стильный и в тоже время лишенный каких-то излишеств. Дизайнеры компании не стали экспериментировать с внешним видом новинки, лучшее перенято с прошлых моделей. Первое впечатление настраивает на позитив.
Корпус устройства неразборный, задняя крышка выполнена из металла. Сверху и снизу, а также на торцевой рамке предусмотрены пластиковые вставки, для того чтобы избежать проблем с приемом сигнала сети.
Зазоры между пластиком и металлом равномерные и небольшие. Как внешне, так и по тактильным ощущениям, разница материалов в глаза не бросается.
За относительно небольшой срок в устройствах UMi просматривается качественный прорыв. Сборка изначально была не самой плохой, однако с каждой новой моделью ее уровень заметно повышался. Как мы не пытались, но никаких скрипов и люфтов материалов за время тестирования не выявили. Сборку стоит оценить на заслуженную пятерку.
Лицевая панель полностью покрыта закаленным закругленным по краям (2.5D) и защищающим от царапин стеклом с олеофобным покрытием. Палец скользит хорошо, загрязнения устраняются быстро. Рамки без дополнительной черной окантовки подчеркивают небольшую диагональ дисплея.
Несмотря на большой дисплей, в руках UMi Plus располагается комфортно. Закругленные края не врезаются в ладонь, а за счет использованных материалов смартфон не стремится выскользнуть из ладони. Поверхность задней крышки не маркая за счет матового окраса.
Для покупки, на момент подготовки материала, доступны несколько вариаций: оба смартфона с черной лицевой панелью и на выбор с темно-серым, либо золотым задником.
У предыдущих моделей расположение основных управляющих элементов практически неизменно, однако у UMi Plus есть несколько особенностей.
Сверху, как обычно, мы отмечаем небольшой разговорный динамик по центру, набор датчиков, рядом размещены фронтальная камера и светодиодный индикатор уведомлений. Розжиг плавный, светодиод яркий.
На нижнем отступе три сенсорных клавиши для управления системой. Центральная по совместительству является и механической клавишей. Попутно она содержит сканер отпечатков пальцев, выполненный по технологии Touch ID 2.1. Подсветки кнопок, судя по всему, нет.
Производитель обещает скорость срабатывания сканера 0.1 секунда, и срабатывает он действительно быстро. Интересен тот факт, что нам предоставляют выбор. Использовать физические сенсорные клавиши и механическую на нижней рамке, либо же воспользоваться сенсорными виртуальными клавишами управления. При желании можно пользоваться обоими вариантами сразу; правда, не совсем понятно зачем, но возможность предложена.
С обратной стороны присутствуют крупный, слегка выпирающий модуль основной камеры в металлической окантовке, вспомогательный микрофон и двухсоставная вспышка ниже, в такой же окантовке.
Снизу пусто. Присутствуют лишь некоторые правовые надписи и обозначение модели. ТМ – по центру.
На правом торце нашлось место основным физическим элементам управления – это кнопка включения и блокировки с «качелькой» регулирования громкости в верхней части. Кнопки металлические, нажимаются с характерным щелчком, люфт отсутствует. Пользоваться удобно.
Слева слот для SIM-карт и вспомогательная клавиша, которая получила интересную, едва заметную фактуру.
Лоток традиционно для большинства китайских решений выполнен в формате одна SIM плюс карта памяти или вторая SIM.
Сверху только AUX выход.
Снизу с краю расположился порт USB Type-C для зарядки и синхронизации с ПК и основной микрофон под перфорацией, а с другой стороны динамик. Перфорация внешне выполнена качественно и равномерно.
