Обзор android-смартфона Meizu U20: экспериментальное предложение (страница 2)
Внешний вид и конструкция Meizu U20
Meizu U20 выполнен в форм-факторе моноблока с сенсорным дисплеем. В качестве материалов корпуса использованы металл и стекло. Предложено четыре варианта цвета – белый, черный, розовый и золотой.
Как нам объяснили в московском представительстве компании, линейка смартфонов Meizu U стала экспериментальным предложением нового дизайна пользователям. А забегая вперед, отметим успешность данного эксперимента.
Конструктивно, аппарат выполнен в виде сандвича из двух стеклянных панелей и металлической рамки между ними.
Лицевая панель полностью закрыта стеклом, скругленным по краям в соответствии с последней модой на 2.5D стекла. Олеофобное покрытие качественное и приятное.
Над дисплеем размещены стандартные элементы - разговорный динамик, фронтальная камера, датчики освещенности и приближения.
Боковые рамки не узкие и не широкие, скорее что-то среднее.
Под экраном также никаких открытий - привычная нам фирменная механическая клавиша, с оригинальным дактилоскопическим сканером mTouch 2.1.
Торцы объединены между собой металлической рамкой, она же выполняет роль каркаса всего корпуса и отличается неплохой жесткостью конструкции.
В светлом варианте металл не окрашен. Центральная часть матовая, а по углам снята узкая фаска. Между металлом и стеклянными панелями имеется тонкая пластиковая подложка, скорее всего, выполняющая роль демпфера при падениях.
На верхнем торце расположен микрофон системы шумоподавления. Здесь же можно увидеть две пластиковые перемычки под антенны.
Внизу расположились разъем microUSB, основной динамик, разговорный микрофон, AUX порт и еще одна пластиковая перемычка.
Левая грань загружена лишь слотом под SIM-карты и карту памяти.
А правая - механическими клавишами управления питанием и громкостью.
Вся тыльная сторона закрыта точно таким же стеклом, как и лицевая. Не отличается и качество олеофобного покрытия. Здесь также закруглены грани, а между стеклом и металлом предусмотрена пластиковая вставка.
В верхней части размещен объектив основной камеры. Он приподнимается над уровнем всей панели буквально на полмиллиметра и окружен металлическим колечком. Рядом предусмотрена двухцветная светодиодная вспышка.
Чуть выше центра разместили логотип производителя. Поскольку надпись нанесена на белую подложку - она не сотрется и не ощущается тактильно.
Аналогичным образом нанесены мелкие надписи в нижней части панели. А вот бумажная наклейка с моделью аппарата и его идентификационными номерами едва ли выдержит длительную эксплуатацию. А скорее всего, ее сразу же снимут, чтобы не портила внешний вид.
Традиционно для девайсов Meizu, никаких претензий к качеству сборки не возникает. Конструкция отличается высокой жесткостью на скручивание или изгиб, даже намеков на люфты или скрипы не наблюдается, что закономерно.
А в случае с нашим героем, отдельно стоит обратить внимание и на дизайн. Производитель решил поэкспериментировать, предложив потребителю нечто отличное от фирменного дизайна и не прогадал. Смартфон получился красивым и привлекающим внимание. Это актуально как при общем рассмотрении, так и если приглядываться к деталям.
