Обзор двух не-смартфонов: Philips Xenium E181 и Philips Xenium E570 – супердолгожители (страница 2)
Внешний вид и конструкция Philips Xenium E181 и Philips Xenium E570
Хотя мобильные телефоны отличаются более широким ассортиментов форм-факторов корпусов, нежели смартфоны, на этот раз все стандартно - перед нами обычные моноблоки.
А вот материалы корпусов различны. Если Xenium E181 полностью выполнен из пластика, то вот его "старший брат" уже щеголяет металлической задней крышкой и клавишами (кроме цифровых). Вообще, при не слишком глобальной разнице в ценнике, разница восприятия этих аппаратов огромная. Возникает ощущение, что младшая модель относится к бюджетной ценовой категории, тогда как старшая скорее флагман.
Philips Xenium E570
Для начала обратим внимание на внешность Philips Xenium E570.
В плане элементов лицевой панели все стандартно. Снизу - клавиатура, сверху - дисплей, над ним - разговорный динамик.
Экран закрыт защитным стеклом. Олеофобное покрытие отсутствует, что вполне логично.
Цифровой блок клавиатуры пластиковый, а вот клавиши управления - металлические. Присутствует подсветка клавиатуры.
При толщине более полутора сантиметров телефоны нельзя назвать тонкими. Впрочем, здесь есть и плюс, поскольку держать такой аппарат в руке очень удобно.
Верхний торец модели Xenium E570 абсолютно пуст. Снизу находятся порты micro-USB и AUX. Здесь же находится разговорный микрофон.
Клавиши регулировки громкости размещены справа. На левом торце лишь обозначена линейка в модельном ряду производителя.
Крышка аккумулятора металлическая и закрывает практически всю площадь корпуса.
Кажется, придание ей темного оттенка выполнено воронением. Во всяком случае, на краску это явно не похоже.
Точно по центру аппарата размещается логотип производителя, а в верхней части находится объектив основной камеры, оснащенный светодиодной вспышкой. Здесь же определили место и основному динамику.
Чтобы более не возвращаться к данному вопросу, скажем пару слов и о камере. Она здесь просто есть и, судя по возможностям, ее установили именно «чтобы было». Поскольку практического смысла в таком модуле нет. Разрешение составляет 2.0 Мпикс. а максимальный размер снимков 1600 х 1200 точек.
Убедиться можно, обратив внимание на этот снимок.
Невольно возникает мысль о том, что уж лучше бы убрали камеру совсем и снизили бы стоимость аппарата в целом, все равно никто не будет пользоваться.
Чтобы снять крышку, придется приложить немалые усилия. Она сидит на своем месте очень плотно, каких либо упоров для пальца не предусмотрено.
Единственное, что открывается взору внутри - только большой аккумулятор. Слоты под две стандартные SIM-карты и одну карту памяти находятся под батареей.
