Разные SSD: а есть ли разница? Страсти по NVMe (страница 5)
Обработка мультимедиа
Микширование
Обработка контейнера mkv проводилась при помощи программы MKVToolnix 9.4.2 с удалением всех звуковых дорожек и субтитров. В качестве файла использовался свободно распространяемый в сети короткометражный анимационный фильм Sintel (файл объемом 5.11 Гбайт), и некая, по тем же соображениям, как игры выше, оставленная безымянной, видеозапись (файл объемом 38 Гбайт). В первом случае на выходе получаем файл объемом 4.65 Гбайт, во втором – 31.2 Гбайт.
Время, секунды
Меньше – лучше
Время, секунды
Меньше – лучше
Разложение DTS на WAV
При обработке видео, помимо микширования, иногда приходится прибегать к еще одной операции – разложению дорожки DTS на файлы WAV. Для этого существует целый ряд специализированных приложений, и одним из них является Tranzcode.
Это приложение консольное, но к нему прилагается отдельная небольшая программа-GUI, которая упрощает работу Tranzcode, причем интерфейс и в самом деле проще просто некуда:
В процессе выполнения операции основная нагрузка приходится на подсистему хранения данных и в гораздо меньшей степени – на процессор. Специфика работы этого приложения в том, что выполняется одновременно семь потоков: один отводится на чтение исходного файла, другие шесть – на запись WAV-файлов, по одному на каждый канал.
В качестве исходника используется аудиодорожка DTS-HD MA 5.1, 48 kHz, 4189 kbps avg (DTS Core: 5.1 / 48 kHz / 1509 kbps) общим объемом 3.81 Гбайт. На выходе после обработки мы получаем шесть файлов WAV суммарным объемом 8.44 Гбайт.
Время, секунды
Меньше – лучше
Перед нами одна из тех редких ситуаций, когда программный RAID-массив показал себя хуже одного одиночного накопителя, который входит в состав этого массива. И виной тому – дополнительные затраты ресурсов процессора на синхронизацию работы накопителей в массиве и распределение данных между ними.
Антивирусная проверка
Если в 2015 году тестирование проводилось с помощью специального загрузочного USB-накопителя, то в этот раз антивирус пришлось устанавливать и запускать в среде операционной системы. И «виноваты» в этом твердотельные накопители Samsung и Toshiba, принимающие участие в нашем тестировании.
Дело в том, что оба этих накопителя являются NVMe-устройствами и попросту не обнаруживаются тем же Kaspersky Rescue Disk текущей версии: разработчики не позаботились о добавлении соответствующего драйвера в состав мини-ОС на базе Linux, которая является основой для подобных загрузочных образов. К примеру, использующийся в качестве системного на тестовом стенде Samsung SM951-AHCI прекрасно обнаруживается и сканируется.
Поэтому в этот раз тест выполнялся посредством бесплатной Windows-версии антивируса Avast. Выбор на него пал из-за множества положительных отзывов и его популярности (как заявляют сами разработчики – не меньше 400 миллионов пользователей во всем мире).
В качестве тестового набора служила папка, в которую было полностью скопировано содержимое одного из рабочих накопителей – с операционной системой Windows, установленными приложениями и пользовательскими файлами. Суммарно 122 801 файл общим объемом 32.6 Гбайт.
Время, секунды
Меньше – лучше
Заключение
На первый взгляд NVMe это этакий шикарный манок маркетологов. Но за громкой вывеской «Повышение быстродействия» кроются лишь:
- Если верить спецификациям, повышенное энергопотребление, пусть речь и идет о нескольких ваттах, но мы рассматриваем компактный SSD, где и такая разница может быть существенной (а нагрев PCI-e M.2 SSD уже стал притчей во языцех);
- Головная боль, которую пользователю обеспечат программные приложения и драйверы;
- Ограниченная совместимость с существующими системами.
В предыдущем материале, опубликованном неделю назад, мы уже отмечали тот факт, что современное ПО оказывается либо ограниченным другими компонентами системы (а создаваемая протоколом AHCI в процентном отношении нагрузка настолько невелика, что переход на NVMe незаметен), либо самим собой – с отсутствием многопоточности, на которую рассчитывался NVMe.
Результаты тестов наглядно это показывают: разброс показателей между AHCI и NVMe не то, что минимален, он практически отсутствует. На самом деле разница в быстродействии между ними есть, но она возникает только в многотопоточных задачах и ситуациях с большой глубиной очереди запросов. Проблема лишь в том, что ни первое, ни второе работе на домашних ПК несвойственно.
Зато теперь NVMe будет активно эксплуатироваться всеми, кому не лень, как дополнительный способ упростить реализацию относительно странных решений. Достаточно обратить внимание на новую линейку Intel SSD: Intel 600p, по отзывам некоторых пользователей, умудряются проседать в быстродействии на операциях записи вплоть до 20 (двадцати) Мбайт/с. Тем не менее, это PCI-e 3.0 и NVMe.
Ну и в целом, продолжая тему, начатую в прошлый раз, мы можем лишь повторить то же самое, что и тогда: даже при дополнительно расширенном наборе тестов не удалось найти какой-либо сверх ощутимой разницы. И вердикт будет прежним: выбирать накопитель нужно по совокупности характеристик за интересную нам цену, гнаться же за самыми скоростными SSD – удел тех, кто хочет именно «самое-самое» и отдает себе отчет в своих желаниях. И никак иначе.
Если рассматривать это на примере героев данного обзора, Samsung SM951, то здесь все просто: версия NVMe стоит немного дороже, греется сильнее и обладает потенциальными проблемами совместимости, а потому версия AHCI смотрится предпочтительнее. К слову, я, больше года назад приобретая Samsung SM951 целенаправленно в версии AHCI, рассуждал по точно такой же схеме.
Простой пример: при проведении тестов для статей (не только SSD) порой приходится осуществлять перенос операционной системы посредством клонирования. При этом на исходном накопителе нужно выполнять команду Secure Erase, иначе возможны конфликты операционной системы Windows, вплоть до отказа запускаться. Пообщавшись всего пару месяцев с Samsung 950 Pro 512 Гбайт и Toshiba RD400, я отлично понял, насколько нетривиальной может оказаться эта задача.
Под Windows выполнить SE нельзя ни приложениями Samsung и Toshiba, ни универсальной TxBench (в целях безопасности выполнение этой команды в среде Windows заблокировано); загрузочный Parted Magic накопители NVMe не обнаруживают, а загрузочные накопители, созданные из фирменных образов Samsung/Toshiba, попросту зависают на тестовых стендах, используемых для изучения SSD.
Приложение ADATA SSD ToolBox, которым для простоты можно инициировать отсылку команды TRIM на весь свободный объем накопителя (независимо от его производителя), NVMe SSD также не видит. Это не говоря про OEM-происхождение Samsung SM951, из-за которого с ним не работает даже Samsung Magician. Приходится пользоваться «костылем»: после нескольких безуспешных попыток добиваться загрузки операционной системы или переносить накопитель в другую систему, после чего запускать Disk Write из состава AIDA64 на несколько секунд для затирания заголовков разметки.
Теоретически NVMe пошел в массы – накопители продаются не первый год, но при малейшем отклонении от шаблона поведения «домашний пользователь только тыкает в кнопочки и никуда не лезет» возникают самые неожиданные проблемы, для устранения которых приходится применять совершенно нестандартные обходные решения.
Выражаем благодарность:
- Компании Регард за предоставленный на тестирование накопитель Intel 540s 120 Гбайт (SSDSC2KW120H6);
- Компании Toshiba OCZ за предоставленный на тестирование накопитель Toshiba OCZ RD400 512 Гбайт (RVD400-M22280-512G-A);
- Компании Toshiba за предоставленный для проведения тестов жесткий диск Toshiba X300 6 Тбайт(HDWE160EZSTA);
- Компании Kingston за предоставленный на тестирование накопитель Kingston UV400 480 Гбайт (SUV400S37/480G);
- Компании SanDisk за предоставленный на тестирование SSD-накопитель SanDisk Extreme Pro 480 Гбайт;
- Компании ASRock за предоставленную на тестирование материнскую плату ASRock Z170 Extreme6;
- Участнику конференции Overclockers.ru vadimeli за предоставленный на тестирование SSD-накопитель Samsung SM951 NVMe 256 Гбайт;
- Участникам конференции Overclockers.ru Dushm@n, MSN-87, Trotwood и ряду других, пожелавших остаться неизвестными, за советы, интересные мысли и идеи (даже если они сами того не подозревали).
