Разные SSD: а есть ли разница? Год 2016-й (страница 5)
Микширование
Обработка контейнера mkv проводилась при помощи программы MKVToolnix 9.4.2 с удалением всех звуковых дорожек и субтитров. В качестве файла использовался свободно распространяемый в сети короткометражный анимационный фильм Sintel (файл объемом 5.11 Гбайт), и некая, по тем же соображениям, как игры выше, оставленная безымянной, видеозапись (файл объемом 38 Гбайт). В первом случае на выходе получаем файл объемом 4.65 Гбайт, во втором – 31.2 Гбайт.
Время, секунды
Меньше – лучше
Время, секунды
Меньше – лучше
Антивирусная проверка
Если в прошлый раз тестирование проводилось с помощью специального загрузочного USB-накопителя, то в этот раз антивирус пришлось устанавливать и запускать в среде операционной системы. И «виноваты» в этом твердотельные накопители Samsung и Toshiba, принимающие участие в нашем тестировании.
Дело в том, что оба этих накопителя являются NVMe-устройствами и попросту не обнаруживаются тем же Kaspersky Rescue Disk текущей версии: разработчики попросту не позаботились о добавлении соответствующего драйвера в состав мини-ОС на базе Linux, которая является основой для подобных загрузочных образов. К примеру, использующийся в качестве системного на тестовом стенде Samsung SM951-AHCI прекрасно обнаруживается и сканируется.
Поэтому в этот раз тест выполнялся посредством бесплатной Windows-версии антивируса Avast. Выбор на него пал из-за множества положительных отзывов и его популярности (как заявляют сами разработчики – не меньше 400 миллионов пользователей во всем мире).
В качестве тестового набора служила папка, в которую было полностью скопировано содержимое одного из рабочих накопителей – с операционной системой Windows, установленными приложениями и пользовательскими файлами. Суммарно 122 801 файл общим объемом 32.6 Гбайт.
Время, секунды
Меньше – лучше
Заключение
Выбирать твердотельный накопитель нужно по принципу «здесь и сейчас». И проблема выбора кроется уже не в параметрах быстродействия как таковых, а в поведении модели SSD в целом, совокупности её показателей и характеристик, в том, как последнее соответствует нашим нуждам и вписывается в наш бюджет. Нужно правильно оценивать свои потребности: необходим простой компьютер, на котором требуется запустить пару программ и затем лишь подгружать мелкие файлы поштучно (в качестве типичного примера можно привести офисные машины), или же речь идет о мощном ПК, где будут обрабатываться крупные файлы в больших объемах?
После нахождения ответа на поставленный вопрос возникает следующая проблема: нужно четко знать аппаратную конфигурацию тех моделей твердотельных накопителей, которые мы выбираем. Реалии современного рынка таковы, что производители SSD (а также приобретатели готовых изделий, продающие их потом под своими «этикетками») вынуждены конкурировать друг с другом и на первый план выходит такое явление, как подмена аппаратной платформы.
Мой излюбленный пример – компания Silicon Power. Линейка Silicon Power 55 (S55 и V55) существует на рынке больше трех лет, и за это время чего только не обнаруживалось пользователями под ее видом: Phison S8 с 24 нм, потом 19 нм MLC NAND Toshiba, встречалась 20 нм MLC NAND IMFT, пошел в ход безбуферный контроллер Phison S9, далее появился Silicon Motion SM2246XT. Когда в лаборатории в мае этого года тестировали Silicon Power S55, в нем обнаружились уже Phison S10 и 15 нм память Toshiba, на секундочку – TLC NAND. А ведь в обзорах, которые можно найти в сети (если не считать наш сайт, где я стараюсь отмечать подобные «сюрпризы» и брать для теста новые версии), как правило, фигурируют только самые первые версии на MLC NAND.
Но это самый яркий пример, другие бренды обычно поступают скромнее, хотя совсем безгрешных нет. Тут можно вспомнить и Kingston (линейка SSDNow V300), и Samsung (линейка 840 Pro и 850 Evo), и Plextor (линейка M6 Pro), и Corsair (линейка Force LS). Различаются лишь качество этих изменений и их последствия. Например, для Samsung 840 Pro переход с 21 нм памяти на 19 нм практически никак не сказался на показателях, а вот с Kingston SSDNow V300 случился скандал, ибо разницу в быстродействии пользователи никак не могли не заметить, обнаружив с какой скоростью копируются файлы. На данный момент с начинкой своих SSD370S активно экспериментирует Transcend, перебирая продукцию Micron, SanDisk и Toshiba различных техпроцессов (к счастью, пока лишь MLC NAND).
Теперь от фактов перейдем к связанной с ними лирике. Господа, на дворе 2016-й год. С момента прошлого теста прошло полтора года. Я иду на торрент-трекер и загружаю для тестов несколько различных дистрибутивов-«рипов» игр, наиболее популярных по количеству загрузок. Что можно видеть? Новые игры, представленные буквально только что; уже иные, нежели в прошлый раз, релиз-группы. Но картина по-прежнему печальна: время распаковки объемного «рипа» в 30 Гбайт от качественных характеристик накопителя зависит, скажем так, довольно призрачно. А все потому, что операции распаковки все также выполняются в одно-двухпоточном режиме, нагружая процессор лишь на 30-40%.
Или другой пример. Популярный антивирус с множеством наград и лестных отзывов критиков и обзорщиков. И при всем этом – не умеющий (по крайней мере, с настройками по умолчанию) использовать весь потенциал системы.
Сканирование системы можно провести, затратив в несколько раз меньше времени, но вместо этого проверка идет фактически в один поток. Нужно ли говорить очевидное? И по сей день разработчики не знают, что такое «многопоточность».
Если кратко резюмировать все вышесказанное, то при наличии в ПК сверхскоростного SSD мы с трудом сможем заметить разницу в значительной части «бытовых» операций. Факт этот давно уже известен, но периодически все же подвергается сомнению рядом новичков. Увы, ситуация действительно не поменялась: топовым скоростным SSD делать в бытовых задачах нечего. Поэтому наиболее разумным капиталовложением и сегодня будет решение с интерфейсом SATA (неважно, 2.5" это или M.2). А вот PCI-E SSD (и уж тем более RAID-массивы из них) рассчитаны на слишком узкий круг применения.
Выражаем благодарность:
- Компании Регард за предоставленный на тестирование накопитель Intel 540s 120 Гбайт (SSDSC2KW120H6);
- Компании Toshiba OCZ за предоставленный на тестирование накопитель Toshiba OCZ RD400 512 Гбайт (RVD400-M22280-512G-A);
- Компании Toshiba за предоставленный для проведения тестов жесткий диск Toshiba X300 6 Тбайт(HDWE160EZSTA);
- Компании Kingston за предоставленный на тестирование накопитель Kingston UV400 480 Гбайт (SUV400S37/480G);
- Компании SanDisk за предоставленный на тестирование SSD-накопитель SanDisk Extreme Pro 480 Гбайт;
- Компании ASRock за предоставленную на тестирование материнскую плату ASRock Z170 Extreme6.
