Выбираем фотогалерею для android-устройств: Google Photo, Instagram и Flickr (страница 2)
Фотогалерея
В сайдбаре слева мы можем просмотреть фотографии в общем доступе. Кстати, последние можно загружать только Wi-Fi или при любой доступной мобильной сети.
Альбомы создается в пару нажатий. Для этого достаточно выбрать фото и нажать кнопку «Готово».
Загрузку на сервер назвать быстрой нельзя – 30 Мбайт за 4 минуты. На мою сеть грешить сложно, так как она выдает уверенный мегабит с минимальными просадками. После этого присваиваем альбомы имя, можно добавить описание и обозначить геометку.
Готовым фотоальбомом можно поделится любым доступным способом, а также разрешить добавлять снимки другим пользователям, то есть семейный альбом можно комплектовать сообща. Общий доступ активируется обычным ползунком. Поиск в программе осуществляется с использованием фильтров. Есть автокреатив – автоматический поиск необычных по мнению Google Photo снимков.
Коллаж, анимация и фильм создаются через выбор нужного фото на полном автомате. Таким образом, вы можете склеить фото, организовать быстрое слайд-шоу или наложить музыку на последнее, добавив плавные переходы. Никто не запрещает настроить эффекты или использовать свой трек.
Есть и недостатки. Дело в том, что автоматический поиск фото осуществляется только по папкам по умолчанию, то есть, если ваши снимки находятся не в камере, то открывать их придется вручную. С другой стороны, такой подход минимизирует вероятность замусоривания библиотек, так как нередко теже редакторы собирают в кучу даже иконки приложений.
Нагрузка на систему
Google Photo потребляет в пределах нормы – 170 Мбайт ОЗУ при нуле на процессоре. Аккумулятор проседает на 15.3% за час, причем пик энергопотребления приходится именно на передачу данных, что не удивительно. Батарея расходуется со скоростью 32.4 мВт за сорок минут.
Из разрешений – ничего криминального, да и какой может быть криминал в случае Android компании Google. Приложение весит в системе 80 Мбайт, совместимо с четвертой версией ОС или выше, не содержит рекламы и встроенных покупок.
Выводы
Google Photo – это классический сервис со стабильной работой, набором всех необходимых инструментов и абсолютно бесплатный. Управлять приложением легко, интерфейс не перегружен кнопками, нет рекламы. Нагрузка на систему периодическая и приходится именно на использование данных, поэтому в фоне аппетиты заметно уменьшаются. Перед нами этакий шаблон для всех подобных сервисов.
Оценка: 5.0 по пятибалльной шкале.
| Интерфейс |
| Возможность самостоятельной настройки |
| Общая эффективность |
| Удобство управления |
| Максимальная нагрузка на систему (CPU/RAM) |
| Размер после установки |
| Расход трафика самой программой |
| Максимальный расход аккумулятора |
| Максимальная скорость энергопотребления |
| Редактирование фото |
| Интерактивные истории, коллажи, анимации, панорамы |
| Автоматическое освобождение дискового пространства |
| Визуальный поиск |
| Максимальный объем хранилища |
| Реклама |
