Обзор гироскутера Xiaomi Ninebot Mini: продолжение расширения ассортимента (страница 2)
Ходовые характеристики, впечатление и ПО
Начнем с теоретической части. В Ninebot Mini используются резиновые колеса с неплохим протектором. Регулируя давление, можно делать поездку более комфортной. Например, после небольшого снижения давления в шинах на скутере станет удобнее передвигаться по пересеченной местности и по дорожкам в лесу.
Несмотря на небольшой диаметр колес, гироскутер может поднять вас в горку под уклоном до 15 градусов или заехать на небольшой бордюр без дополнительной помощи. Дорожный просвет – 80 мм. Поскольку герой обзора оснащен защитой от попадания внутрь корпуса воды по технологии IP54, его можно использовать в дождливую погоду.
Баланс гироскутера поддерживается автоматически с помощью установленных датчиков, поэтому пользователь не упадет. Примечательно, что изначально вы, скорее всего, побоитесь довериться датчикам, и перед первой поездкой будет страшно упасть. Однако достаточно нескольких часов, чтобы привыкнуть к устройству и не испытывать никаких проблем при передвижении.
Управлять им несложно – достаточно наклониться в нужную сторону для движения влево или вправо, а также вперед или назад. Если вам привычнее использовать руки, а не ноги при управлении, можно приобрести специальный руль, прямо как у Segway, только стоит он несколько дешевле.
Максимальная скорость передвижения Ninebot Mini – 16 км/ч, а полного заряда аккумулятора хватает от 22 до 32 километров пути, в зависимости от стиля езды и дорожного покрытия. Эксплуатировать новинку можно от -10 до 40 градусов Цельсия, ее вполне можно использовать поздней осенью или ранней весной.
Кстати, максимальная выдаваемая мощность используемого электромотора 700 Вт, что неплохо для такого компактного устройства. А номинальная мощность аккумулятора – 70 Вт. Для зарядки модели Xiaomi штатным устройством придется потратить примерно 3.5-4.5 часа.
Тормозной путь новинки при максимальной скорости не превышает 4.5-5.0 метров в мокрую погоду, а в сухую погоду это и вовсе 3.0-3.5 метра.
Теперь об умных функциях. Гироскутер Ninebot Mini снабжается модулем Bluetooth и специальным фирменным приложением, с которым можно ознакомиться в деталях по приведенным ниже скриншотам.
Приложение логично, удобно при повседневной эксплуатации и выглядит органично. Всех функций в рамках данного обзора не раскрыть, но мы расскажем о самых интересных возможностях.
Защита от новичка. Довольно интересная фишка. После того, как вы скачали приложение и установили соединение с устройством, вам предложат пройти простое обучение, после которого пользователю в принудительном порядке придется проехать один километр пути, не изменяя никаких настроек.
Гироскутер автоматически будет подстраивать освещение, максимальную скорость движения на выбранной дороге, а также плавность поворота и угол максимального наклона. Вот такая первоначальная защита от «дурака».
