Обзор и тестирование видеокарты Gigabyte Radeon RX 460 Windforce (страница 3)
Тестовый стенд
Тестирование видеокарты Gigabyte Radeon RX 460 Windforce проходило в составе следующей конфигурации:
- Материнская плата: MSI Z97 Gaming 5 (BIOS v 1.11);
- Процессор: Intel Core i7-4770K 4000 МГц (100 х 40, 1.156 В) или 800 МГц во время замера уровня шума;
- Система охлаждения процессора: Thermalright Archon (вентилятор Thermalright TY-140, 140 мм, 500 об/мин);
- Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
- Оперативная память: Kingston PC3-17000 (DDR3-2133, 10-11-11-27, 2 x 4 Гбайта, двухканальный режим);
- Накопитель SSD: SanDisk X110 256 Гбайт;
- Блок питания: ETG Premium 1200W, 1200 Ватт;
- Корпус: Cooler Master HAF 922;
- Монитор: BenQ GW2460HM, 1920 x 1080 (откалиброван).
Программное обеспечение
- Операционная система: Windows 7 x64 SP1 Ultimate;
- Драйвер видеокарты: AMD Catalyst 16.8.3;
- Вспомогательные утилиты:
- GPU-Z v. 1.10.0;
- Heaven Benchmark 4.0;
- MSI Afterburner v4.3.0 Beta 14;
- MSI Kombustor 3.5.2.1.
Для разгона видеокарт, а также мониторинга температур и оборотов вентиляторов использовалась фирменная утилита MSI Afterburner v4.3.0 Beta 14.
Проверка стабильности работы ускорителей в процессе разгона производилась утилитой MSI Kombustor 3.5 (режим GPU Burn-in, 1920 x 1080). Полученные частоты дополнительно проверялись прогонами теста Heaven Benchmark v 4.0 c экстремальным уровнем тесселяции и графических тестов из пакетов 3DMark 2013, 3DMark 11 и 3DMark Vantage.
Для проверки температурного режима видеокарт в условиях, приближенных к повседневным, использовался Heaven BenchMark v4.0 (quality: ultra, tessellation: extreme, AA8x, 1920 х 1080).
Уровень шума измерялся при помощи цифрового шумомера TM-102 с погрешностью измерений не более 0.5 дБА. Измерения проводились с расстояния 0.3 м. Уровень фонового шума в помещении – не более 28 дБ. Все системные вентиляторы, включая установленный в блоке питания, отключались. На графиках граница условной бесшумности для системы определяется на уровне 30.5 дБА, граница условного комфорта – 37 дБА. Температура воздуха в помещении составляла 25 градусов по Цельсию.
Дополнительно снимались показания потребляемой мощности с помощью ваттметра Robiton PM-2 и температуры печатной платы ИК-термометром Fluke 59 MAX.
Стандартные частоты и разгон
Видеокарта Gigabyte Radeon RX 460 Windforce получила скромный заводской разгон в режиме Boost – с 1200 МГц до 1212 МГц при напряжении 1.1 В. О базовой частоте, к сожалению, информации нет. Видеопамять функционирует при эталонных 1750 МГц. Параметр ASIC равен 55.0%.
При низкой нагрузке вентиляторы выключаются, делая модель полностью бесшумной. Даже с таким простым радиатором системы охлаждения температура графического процессора всегда держится в диапазоне 31-36°C.
Зацикленный тест Heaven Benchmark 4.0 отлично демонстрирует все слабые и сильные стороны видеокарты Gigabyte. Средняя частота ядра составляет 1188 МГц при напряжении 1.055 В.
Интересно ведет себя система охлаждения: сначала она работает при 1300 об/мин, затем плавно выходит к отметке 1000 об/мин при пиковой температуре GPU в 67°C, стабилизируясь лишь после плавной прямой вентиляторов. Все это сопровождается низким уровнем шума, создаваемым воздушным потоком, проходящим сквозь оребрение кулера.
Здесь стоит отметить, что отсутствие радиатора зоны VRM, несмотря на пять фаз, сказывается не лучшим образом. Температура подсистемы питания достигает 100°C.
Даже с учетом данного факта мы не могли не провести тест в MSI Kombustor. Все вышеописанные признаки повторяются. Вентиляторы работают при 955 об/мин, температура графического процессора медленно растет вверх, как и температура зоны VRM. И дабы не повредить видеокарту, стресс-тест был остановлен.
На момент написания материала была доступна программа WattTool версии 0.5 с неполной поддержкой Radeon RX 460 (введена в 0.6), но и она позволяет отследить основные параметры и настройки.
В первую очередь отметим низкое напряжение видеопамяти, всего 0.85 В вместо эталонных 1.0 В, что ограничивает разгон. Это было сделано в угоду низкому энергопотреблению, которое на практике оказалось даже меньше, нежели у GeForce GTX 750.
Второе, с помощью утилиты Polaris BIOS Reader выяснилось, что в Gigabyte Radeon RX 460 Windforce зашиты невысокие значения TDP – всего 50 Вт. Это говорит о том, что разработчики постарались максимально обезопасить себя от высоких нагрузок на PCI-Express слот и будущих проблем.
Еще одним значимым событием стал долгожданный выход программы MSI Afterburner с поддержкой графических ускорителей Polaris. Хоть это и бета-версия, но многие настройки уже доступны и работоспособны: исключение бывает при применении некоторых из них, когда система слегка подвисает на пару секунд.
Здесь для снятия ограничения разгона по лимитам частот ядра и памяти поможет строка «Неофициальный режим разгона». Доступны следующие пункты:
- Отключен;
- С поддержкой Power Play;
- Без поддержки Power Play.
Последние настройки нужны для динамического изменения частот и напряжений в зависимости от нагрузки или работы всегда в режиме 3D, хотя данный пункт активируется не у всех видеокарт.
В случае с Gigabyte Radeon RX 460 Windforce это позволило расширить диапазон частоты видеопамяти с 2000 МГц…
… до 2275 МГц.
Gigabyte Radeon RX 460 Windforce оказалась капризной видеокартой, ведь она сильно привязана к тепловому пакету и энергопотреблению; и не одна попытка ушла на подбор оптимальных параметров. Без разгона ядра частоту видеопамяти при 1.1 В удалось поднять до 2150 МГц, но в угоду балансу пришлось остановиться на 2000 МГц при 1.0 В.
После всех манипуляций и поднятия напряжения на 54 мВ на графическом процессоре (выше видеокарта снижала частоты) Gigabyte Radeon RX 460 Windforce удалось разогнать до 1325 МГц и 2000 МГц соответственно.
Исследование потенциала системы охлаждения
Далее приведем график зависимости температуры графического ядра/системы питания и шума от оборотов вентиляторов системы охлаждения. Данная видеокарта лишена датчиков в области цепей питания, поэтому результаты силовой части были получены с помощью пирометра.
Основная проблема Gigabyte Radeon RX 460 Windforce – отсутствие радиатора подсистемы питания. Однако есть и хорошая новость, заключающаяся в тихих вентиляторах, которые позволяют поднять скорость вращения крыльчаток до 1800 об/мин при комфортном уровне шума.
Уровень потребляемого электричества
График потребляемого электричества всего стенда в зависимости от частот видеокарт и рабочего напряжения GPU.
На выходе блока питания
Простой | Heaven BenchMark 4.0 | MSI Kombustor
Энергопотребление в 2D замерялось при бездействии системы (на рабочем столе). Тестирование в Heaven BenchMark 4.0 проводилось при следующих настройках – quality: ultra, tessellation: extreme, AA8x, 1920 х 1080; MSI Kombustor – 2xMSAA, 1920 x 1080.
Графический процессор Polaris 11 оказался не таким уж и прожорливым. В моих ранних материалах уровень энергопотребления не замерялся, однако для сравнения из старого ПК была взята видеокарта GeForce GTX 750, которая приняла участие наравне с более актуальной и относительно горячей GeForce GTX 950.
Заключение
Занявшись с некоторых пор вопросом энергоэффективности своих решений, компания AMD начала приятно удивлять, и видеокарты поколения Polaris 10/11 тому доказательство. О версиях Radeon RX 470 и Radeon RX 480 мы поговорим в следующем материале, а пока вернемся к младшей модели, которая сумела удивить.
Начнем с того, что Radeon RX 460 по уровню производительности обошла не только GeForce GTX 750, но и ее старшую версию GeForce GTX 750 Ti, приблизившись к GeForce GTX 950 и заняв свою нишу. Параллельно новинка смогла превзойти их благодаря низкому энергопотреблению, что, честно говоря, от видеокарты AMD я никак не ожидал
Будем надеяться, что разработчикам удастся отработать техпроцесс и нарастить мощности, выпустив достойного преемника, а пока Radeon RX 460 смотрится хорошим шагом вперед. Новая модель окажется отличным приобретением для любителей поиграть вечером в World of Tanks или DOTA 2.
Что касается Gigabyte Radeon RX 460 Windforce, то в ее случае отметим невысокий нагрев, низкий уровень шума и пусть мизерный, но заводской разгон. Вдобавок модель предлагает трехлетнюю гарантию и при стоимости, на момент написания обзора, 8900 рублей ничего лишнего в плане комплектации. Ложкой дегтя является отсутствие радиатора на подсистеме питания, что приводит к росту температур, несмотря на увеличенное количество фаз. Нет и креплений под него, так что о простой модификации можно забыть.
Выражаем благодарность:
- Компании Регард за предоставленную на тестирование видеокарту Gigabyte Radeon RX 460 Windforce;
- А также лично donnerjack.
