Обзор android-смартфона Sony Xperia X Performance: настоящий флагман? (страница 2)
Внешний вид и конструкция Sony Xperia X Performance
Новинка Sony Xperia X Performance выполнена в классическом форм-факторе моноблока с сенсорным дисплеем на лицевой стороне. Внешний вид отчетливо напоминает предыдущие модели линейки Xperia Z с некоторыми доработками, но все традиционно. Нельзя сказать, что это плохо, но на протяжении столь длительного существования компании в сегменте смартфонов, хотелось бы увидеть что-то более интересное в плане дизайна.
При этом качество сборки достойно похвалы и производит отличное впечатление. Перед нами монолитный «кирпичик», в котором нет и намека на люфт. Все зазоры ровные и аккуратные. Производителем обещано несколько интересных цветовых решений. К нам в руки смартфон попал в самом универсальном и стойком серебристом цвете. Есть также графитово-черная версия, золотистый с примесью лайма и розовое золото.
Лицевая сторона защищена закаленным фирменным 2,5D стеклом с покатыми краями. Присутствует хороший слой олеофобного покрытия, за счет чего палец по поверхности передвигается гладко и без неприятных ощущений. Экран со временем не сложно будет очистить от загрязнений. К слову, в белом цвете устройство совершенно немаркое. За время тестирования на стекле не появилось даже маленьких изъянов, можно сделать вывод, что использован качественный материал.
Рамки по краям экрана присутствуют и они немаленькие. Порядка 3,5 – 4 мм, что для флагмана несколько странно. Впрочем, они серьезно не напрягают зрение во время использования устройством. При своих габаритах и пятидюймовой матрице устройство воспринимается компактным. Есть некоторое нарекание лишь к его толщине. Все-таки почти девять миллиметров (8,7) – это многовато для флагмана в 2016 году, но кому-то может даже понравится.
Всю тыльную сторону смартфона, неожиданно, прикрывает не стекло, чем славилась линейка Z в свое время, а алюминиевая пластина. У серебристой и черной модели она шлифованная, а у других расцветок обычная. Довольно любопытное решение!
Рамка тоже изготовлена из металла. При этом стоит отметить, что расцветка применена матовая, и это положительно сказывается на восприятии всего девайса. Он будет меньше пачкаться, а в случае светлых моделей, мелкие повреждения станут не заметными. В руках смартфон лежит хорошо, углы ладонь не режут, а сам девайс не стремится выпасть из ладони.
Уделим внимание элементам. Над экраном располагается разговорный динамик, под которым в правом углу спрятан светодиодный индикатор уведомлений, фронтальная камера и датчики освещенности/приближения. Кроме этого, слева место нашлось для модуля NFC, о чем сигнализирует специальная снимающаяся наклейка.
Под дисплеем только прорезь под ещё один динамик. В Sony Xperia X Performance используются виртуальные клавиши управления системой.
В верхней части сзади расположился объектив в металлической окантовке и модуль одинарной вспышки.
По центру логотип Xperia, а чуть ниже пустота. Замечу, что смартфон снабжен защитой от попадания воды внутрь корпуса по технологии IP65/68, классическим для большинства мобильных устройств Sony.
Верхний торец содержит AUX порт и вспомогательный микрофон.
На нижнем торце пользователь найдет порт для зарядки и синхронизации Micro USB, а также основной микрофон.
Слева находится слот под карту памяти (в нашем случае их два, но есть версия с одной SIM – она стоит незначительно дешевле), а также карта памяти.
Чуть подробнее?
На правом торце расположились основные функциональные клавиши – это слегка утопленная кнопка включения и блокировки, которая заодно содержит в себе сканер отпечатков пальцев, по соседству качелька регулирования громкости и клавиши фотосъемки. Сканер отпечатков пальцев не вызывает нареканий при работе, срабатывание почти моментальное.
В целом претензий к внешнему оформлению смартфона нет. Традиционный дизайн для компании Sony, без каких-то серьезных изменений.
Неоднозначное отношение вызывает использование шлифованного металла, который по тактильным ощущениям больше напоминает пластик и, пожалуй, все. Сборка корпуса достойная. Спустя длительный срок ежедневной эксплуатации, смартфон должен хорошо сохраниться.
