Обзор android-смартфона Sony Xperia X Performance: настоящий флагман? (страница 9)
Беспроводные интерфейсы и связь Sony Xperia X Performance
Герой обзора поддерживает работу во всех актуальных сетях, в том числе поддерживается большинство частот LTE, в том числе отечественные. В условиях Москвы и ближайшего Подмосковья с работой модуля связи проблем замечено не было. Сигнал держится максимально стабильно и долго, соответствует покрытию сети на выбранной территории. SIM-карт в смартфоне может быть несколько, но есть версия и с одной SIM. В нашем случае слот может быть совмещен с картой памяти.
Настройки связи не скрывают в себе каких-то новых возможностей – всё стандартно.
Стандартные приложения для коммуникации с миром также не выделяются на общем фоне. Выполнены в фирменном стиле, удобны в эксплуатации, имеют ряд полезных настроек и полностью удовлетворяют запросы. Стоит отметить не штатную клавиатуру. По удобству её хочется оценить на троечку. Да и в случае чего всегда можно установить сторонюю.
Также предусмотрен Wi-Fi и модуль Bluetooth 4.2. На лицевой стороне сверху имеется выход к модулю NFC. Об этом пользователю сообщает специальная наклейка. Скорости передачи данных соответствуют протоколам, нареканий по этому пункту нет.
Как и положено, для определения смартфона на местности есть системы GPS и ГЛОНАСС.
Во время тестирования модули вели себя адекватно, спутники находились довольно быстро и точно. Связь со спутниками была устойчивая, сбоев без видимых на то причин не было на протяжении всего теста. Какие-то дополнительные манипуляции по настройке модулей проводить не было необходимости. От включения модуля GPS на холодную до первого подключения к спутнику обычно не проходило более минуты.
Время автономной работы Sony Xperia X Performance
Во флагманской модели Sony установлен несъемный литий-ионный аккумулятор емкостью 2 700 мАч. Его зарядка штатным устройством с выходом 2 А занимает около двух часов. Отметим, что смартфон поддерживает функцию быстрой зарядки.
Посмотрим, как Sony Xperia X Performance покажет себя в синтетических тестах AnTuTu Tester и GeekBench 3:
В реальной ситуации картина «жизни» аккумулятора выглядит следующим образом:
| Максимальная нагрузка (тяжелая 3D игра) |
| Просмотр видео (720р) |
| Веб-серфинг |
| Чтение |
| Музыка* |
Показатели автономности героя обзора стоит назвать неплохими. При желании можно рассчитывать на несколько дней эксплуатации в режиме экономии или на полные сутки при интенсивном использовании в течение дня.
Для улучшения показателей автономности присутствует фирменный анализатор и «улучшайзер» Stamina. Режимы работы и ряд других фишек по энергосбережению можно регулировать и подстраивать под себя, что радует.
Данная система действительно работает на практике и помогает выиграть до нескольких часов работы. С ее же помощью можно значительно урезать функциональность устройства, что положительно скажется на времени автономной работы. В итоге этот показатель можно отметить как плюс, хотя тенденцию уменьшения объема аккумулятора при сохранении ощутимой толщины понять сложно.
Камера Sony Xperia X Performance
Как известно, камеры мобильных решений Sony уже на протяжении длительного времени оставляют после использования двоякое впечатление. Плохими их не назовешь, но и на пьедестал им пока вставать рановато, хотя компания поставляет хорошие модули, что видно на примере смартфонов других марок.
В данном случае разрешение основной камеры составляет 23.0 Мпикс. Используется сенсор Sony IMX300 с матрицей 1/2.3" и пикселями 1.1 мкм. Диафрагма составляет f/2.0. В модуле также применена электронная стабилизация SteadyShot. Картина дополняется одинарной вспышкой и поддержкой предиктивного гибридного автофокуса, который способен следить за движением выбранного объекта и заранее предполагать его траекторию.
С фронтальной камерой ситуация ничуть не проще – перед нами модуль 13.0 Мпикс с широкоугольным объективом и фокусным расстоянием 22 мм. Снимают обе камеры видео в Full HD качестве. Интересным преимуществом аппарата выступает возможность вести съемку в режиме 60 кадров в секунду.
Интерфейс камеры практически не претерпел изменений за долгие годы существования. Все функциональные элементы размещены удобно. Логика понятна, и разобраться в ней не составит труда даже новичку.
Помимо широкой функциональности, предусмотрены дополнительные фишки, вроде наложения эффектов при съемке. Для лучшего ознакомления приведем несколько подробных скриншотов.
А для понимания, на что способны камеры Sony Xperia X Performance, предлагаем самостоятельно ознакомиться с поведением камер в реальной жизни и их возможностями.
