Обзор и тестирование материнской платы ASUS Maximus VIII Extreme (страница 5)
Тестовый стенд
Тестирование материнской платы ASUS Maximus VIII Extreme проводилось в составе следующей конфигурации:
- Процессор: Intel Core i7-6700K (4000 МГц);
- Кулер: Noctua NH-D15;
- Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
- Материнская плата: ASUS Maximus VIII Extreme, версия BIOS 0907;
- Оперативная память: 2 x 4 Гбайт DDR4 3000, G.Skill;
- Видеокарта: ASUS ROG Poseidon GTX 980 Ti 6 Гбайт (1114 / 1203 / 7012 МГц (ядро/boost/память));
- Накопитель SSD: Samsung 840 Pro 512 Гбайт;
- Информационная панель: Zalman ZM-MFC3;
- Блок питания: Seasonic SS-1000XP (1000 Вт);
- Корпус: Corsair Graphite 600T.
Испытание платы и разгон
Поскольку в моем случае используется стенд с воздушным охлаждением, то разгон на данной плате больше напоминает аркадную игру. Все происходит быстро и без особых усилий. Тем не менее, лучше начать со скальпирования процессора. Если вы не планируете этого делать, то, на мой взгляд, не стоит и думать о покупке ASUS Maximus VIII Extreme. То же самое можно отнести и к воздушному охлаждению. Вы быстро упретесь в потолок возможностей своего ЦП и памяти, хотя родная стихия этой модели – бенчмарки и установка новых мировых рекордов. Неспроста она очень часто мелькает в рейтингах HWBOT.
Что касается экстремального разгона, то в случае данной платы мне довелось его наблюдать во время мероприятия ASUS OC Summit 2015. Только отобранные процессоры с VID меньше 1.2 В могут взять частоту 5.0 ГГц на воздухе и 6.0 – 6.4 ГГц на азоте. Все CPU были скальпированы, а под их крышку наносился термоинтерфейс Gelid GC-Extreme, поскольку он не теряет своих свойств при отрицательных температурах. Тогда с помощью ASUS Maximus VIII Extreme установили несколько рекордов.
Разумеется, мы протестируем рассматриваемую материнскую плату ASUS, но в реалиях тестового стенда. Для начала, как обычно, я запустил ее с настройками по умолчанию.
Ничего необычного здесь нет. В штатном режиме процессор обычно функционирует на частоте 4.2 ГГц, а режимы энергосбережения неактивны.
Впрочем, я не стал экспериментировать с автоматическим разгоном, а сразу вручную установил все необходимые установки для достижения максимального результата на воздухе.
И поскольку у меня оказался не самый удачный экземпляр процессора, то напряжение для данной частоты требуется достаточно высокое. И здесь пришлось задействовать и скальпирование, и «жидкий металл» под крышкой. По-другому таких температур при таком напряжении просто никак не увидеть.
Краткий итог прост. У модели ASUS Maximus VIII Extreme предусмотрен огромный потенциал для разгона, а большое количество различных предустановок позволяет ориентироваться в том, какие параметры и на сколько необходимо изменять.
Производительность и тепловой режим
Тестирование ASUS Maximus VIII Extreme проводилось в корпусе Corsair Graphite 600T, с открытой боковой стенкой, при комнатной температуре 24°C в следующих режимах:
- ASUS Maximus VIII Extreme, Intel Core i7-6700K (4000 МГц), память 2133 МГц, тайминги 15-15-15-36-2Т, ASUS ROG Poseidon GTX 980 Ti;
- ASUS Maximus VIII Extreme, Intel Core i7-6700K @ 4800 МГц (48 х 100), память 3000 МГц, тайминги 15-15-15-28-1Т, ASUS ROG Poseidon GTX 980 Ti.
Тесты проводились под операционной системой Windows 7 x64 SP1, прогонялись по пять раз, потом выбирались средние значения.
Overall Score, Marks
CPU Score, Marks
CPU Score, Marks
Performance, Marks
Ice Storm, Marks
Cloud Gate, Marks
Fire Strike, Marks
Creative, Marks
1CPU, Marks
xCPU, Marks
OpenGL, FPS
CPU, FPS
OpenGL, FPS
CPU, cb
Synthetic CPU, MC
Synthetic CPU, MG
Synthetic CPU, FG
