Обзор и тестирование материнской платы ASUS Maximus VIII Extreme (страница 4)
На плате расположено шесть слотов расширения: два PCI-e x1 и четыре PCI-e x16.
Первые с правого края не ограничены, а это значит, что можно устанавливать платы длиннее. Теперь даже эти разъемы получают линии PCI-e третьего поколения от чипсета Intel Z170. Верхние и три слота PCI-e x16 получают их непосредственно от процессора и делят 16 линий в конфигурациях: x16+x0+x0; x8+x0+x8; x8+x4+x4. Нижний слот PCI-e x16 аппаратно ограничен до x4 Gen3, поскольку обеспечивается чипсетом.
Из мультиграфических технологий поддерживаются как SLI, так и CrossFire. Лично мне не нравится такое расположение слотов, поскольку при установке видеокарты в верхний слот появляется несовместимость с крупными кулерами. Приходится устанавливать одиночную видеокарту в третий слот PCI-e x16, и она работает в режиме x8.
Под разъемами задней панели распаяна микросхема гигабитного сетевого контроллера Intel I219V.
В правом верхнем углу можно обнаружить целый блок управления платой. Здесь находится много джамперов и разных кнопок, а также сдвоенный семисегментный индикатор POST-кодов загрузки и инициализации.
Среди кнопок здесь расположились: Power, Reset, Retry, SafeBoot, MemOK! Судя по названиям легко понять, за что отвечает каждая из них. Что касается переключателей, то их два. Один из них на четыре секции и позволяет управлять слотами PCI-e x16. Другой включает режим Slow Mode, который полезен при экстремальном разгоне. Кроме этого здесь можно обнаружить джампер LN2 Mode.
На задней панели расположились следующие интерфейсы.
- Три разъема USB 3.1 Type-A;
- Один разъем USB 3.1 Type-С;
- Четыре разъема USB 3.0;
- Один видеовыход HDMI;
- Один видеовыход Display Port;
- Один разъем PS/2 для подключения мышки или клавиатуры;
- Один гигабитный сетевой разъем RJ-45;
- Пять аудиоразъемов типа minijack;
- Один оптический разъем S/PDIF Out;
- Кнопка ClrCMOS;
- Кнопка BIOS Flashback;
- Три вывода антенн беспроводного модуля.
Беспроводной модуль уже знаком нам по материнской плате ASUS Z170 Premium. Он поддерживает самые последние стандарты беспроводной связи, а также обеспечивает высокую скорость передачи данных благодаря одновременной работе в двух диапазонах: 2,4 ГГц + 5 ГГц.
Кроме этого поддерживается стандарт беспроводной связи Bluetooth 4.0. Беспроводной модуль устанавливается в интерфейс mini PCI-e и крепится с обратной стороны двумя винтами.
В самом начале статьи я уже упоминал, что в комплекте с материнской платой поставляется устройство OC Panel II. Конечно, отличия с первой версией есть, но я бы не назвал их очень существенными.
Здесь также для подключения к плате используется специальный кабель, а дополнительное питание подается через такой же разъем как на SATA накопителе.
Внутри они сконфигурированы немного иначе, но основным отличием новой версии является наличие подсвечивающегося логотипа на крышке. Еще к старой ревизии можно было подключить две видеокарты для мониторинга, а теперь только одну, но это не такая большая проблема, поскольку соединительных кабелей все равно нет в комплекте. Остальные все функции идентичны.
И еще в комплекте к данной материнской плате мы могли видеть уже знакомое нам устройство ASUS Fan Extension.
Оно позволяет существенно увеличить количество подключаемых вентиляторов. При этом всеми ими можно управлять и в том числе в BIOS. Эта функция работает благодаря подключению специального пятиконтактного кабеля. Однако питание подается через разъем Molex.
Технические характеристики ASUS Maximus VIII Extreme
| Поддерживаемые процессоры | Intel Celeron G, Pentium DC G, Intel Core i3, i5, i7 шестого поколения в исполнении Socket 1151 |
| Системная шина, частота | DMI 3.0 (8 ГТ/с) |
| Системная логика | Intel Z170 |
| Оперативная память | 4 x 288-pin DDR4 DIMM, двухканальный режим,
до 64 Гбайт при частоте 2133 (2400 / 2666 / 2800 / 3000 / 3200 / 3300 / 3333 / 3400 / 3466 / 3733 / 3866 (разгон)) МГц |
| Слоты расширения | 3 - PCI-e x16 Gen3 (x8+x4+x4);
1 - PCI-e x16 Gen3 (x4); 2 - PCI-e x1 Gen3 |
| Поддержка Multi-GPU | CrossFireX, SLI |
| Поддержка SATA/RAID | 6x SATA 6.0 Гбит/с портов – Intel Z170; RAID 0, 1, 5, 0+1, JBOD;
2x SATA 6.0 Гбит/с порта – ASMedia ASM1061; RAID 0, 1; 2x SATA Express порт – Intel 170; 1x M.2 порт – 1x PCI-e x4 Gen3; 1x U.2 порт - совмещен с M.2 (1x PCI-e x4 Gen3) |
| Поддержка M.2 SATA / M.2 NVMe | Да / Да; |
| Сеть | 1х Intel I219V |
| Аудио | Realtek ALC1150 – 8-канальный HD аудиокодек |
| USB 2.0 | 6x USB 2.0 (Intel Z170) |
| USB 3.0 | 4+4x USB 3.0 (Intel Z170) |
| USB 3.1 | 2x USB 3.1 (ASMedia ASM1142);
2x USB 3.1 (Intel DSL6540) |
| Thunderbolt 3 | Да |
| Системный мониторинг | Nuvoton NCT6793D |
| Питание материнской платы | ATX 24-pin, 8pin ATX 12V, 4pin ATX 12V |
| Разъемы и кнопки задней панели | 4x USB 3.1;
4х USB 3.0; 1х PS/2; 1x RJ45; 1x HDMI; 1x Display Port; 5x 3,5 мм Jack; 1х Optical S/PDIF Out; 1x ClrCMOS; 1x BIOS Flashback; 3x Ant |
| Фирменные технологии |
| Размеры, мм | 305 x 272 |
| Форм-фактор | EATX. |
Возможности BIOS
С новым поколением материнских плат ASUS графическая оболочка BIOS претерпела небольшие изменения. Что касается функциональных возможностей, то они не изменились. Работать по-прежнему комфортно и просто. Меню интуитивно понятно, разгон осуществляется очень легко, особенно учитывая наличие специальных предустановок.
Теперь в меню Favorites сразу автоматически попадают пункты, которые подвергались частому изменению. А в настройках таймингов памяти есть множество предустановок, размещенных согласно производителям микросхем, а также установленной конфигурации модулей памяти.
