Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce GTX 1070 GameRock Premium Edition (страница 3)
Детальные данные
Для оценки поведения видеокарт в номинальном режиме обратимся к более чем часовому стресс-тесту 3DMark, параллельно соберем данные с графического ядра, а также значения частот памяти, энергопотребления и температур. Объединяем полученные данные в единые графики и видим, насколько точно соответствуют заводские характеристики реальным цифрам, и что происходит с важными показателями при разгоне.
Частота ядра.
Видеокарта Palit GeForce GTX 1070 GameRock Premium Edition «из коробки» обеспечивает приличные частоты работы GPU – 1966 МГц, что превышает заявленный показатель GPU Boost на 100 МГц. В разгоне благодаря доступности управления напряжением и расширенному лимиту TDP удалось зафиксировать результат выше 2 ГГц, выйдя на отметку 2038 МГц.
Частота памяти.
У микросхем памяти Samsung есть небольшой запас по частоте. Надо сказать, что инженеры Palit изначально ее уже разогнали с 8000 до 8125 МГц, но нам удалось легко подойти к планке 9 ГГц.
Напряжение vGPU.
Напряжение vGPU – одна из важных составляющих работы видеокарты. Для архитектуры Pascal номинальное напряжение в 1 В является нормой, на нем (точнее при 0.988 В) модель Palit и работает. Стоило увеличить его до 1.002 В, как результат не заставил себя ждать. Энергопотребление возросло, но вкупе с ним поднялась и средняя частота работы графического процессора.
Температура GPU.
При этом температура видеоядра сильно не изменилась: было 70°C – стало 71°C. Система питания охлаждается, отводя тепло на основной радиатор, поэтому беспокоиться за перегрев не стоит.
Обороты вентиляторов.
После не совсем удачного старта Palit GeForce GTX 1080 GameRock Premium Edition, в случае которой в BIOS были прописаны высокие обороты вентиляторов, компания выпустила обновление.
Тестируемая модель попала на обзор уже с исправленной версией BIOS, что явственно сказалось на уровне шума. Всего 1000 об/мин под нагрузкой – великолепная настройка. Тихая и при этом едва греющаяся видеокарта – мечта и геймера, и оверклокера.
Уровень потребляемого электричества
Среднее
Графический процессор Pascal не любит лишнее напряжение и весьма быстро «набирает воду», увеличивая энергопотребление. Со штатными настройками видеокарта потребляет 168 Вт.
Компанией Palit заявлено 170 Вт, в то время как Nvidia декларирует для референсных образцов 150 Вт. Разница невелика и вполне разумно потрачена на обеспечение максимальной рабочей частоты GPU.
Результаты тестов 3DMark
Настройки:
- Предустановки – Fire Strike Ultra, Fire Strike Extreme, Fire Strike.
Заключение
Стала ли Palit GeForce GTX 1070 GameRock Premium Edition лучше после снижения оборотов вентиляторов? Конечно, еще бы. Теперь видеокарта почти бесшумная – всего 28 с копейками дБА. И если вы ищете действительно тихую версию GeForce GTX 1070, то к ней стоит присмотреться. Единственный нюанс, который может раздражать – пока еще прерывистая остановка вентиляторов и их последующий старт.
Дальше – лучше. К достоинствам героя обзора стоит отнести систему питания с большим запасом, доступные аппаратные модификации и точки измерения напряжения, а также регулируемую и настраиваемую подсветку. Не забываем и приличный разгон «из коробки» – 1966 МГц / 2125 МГц, и почти полное соответствие спецификациям Nvidia по энергопотреблению – 168 Вт. А расширенный диапазон TDP позволяет легко преодолеть планку 2 ГГц без видимых ухудшений в уровне шума. Децибелы растут несущественно, всего до 31 дБА, а обороты едва превышают 1150 об/мин.
В итоге с учетом распространенности на рынке и умеренной цены Palit GeForce GTX 1070 GameRock Premium Edition может стать фаворитом среди прочих версий GeForce GTX 1070.
Выражаем благодарность:
- Компании Palit за предоставленную на тестирование видеокарту Palit GeForce GTX 1070 GameRock Premium Edition.
- А также лично donnerjack.
