Обзор android-смартфона Blackview BV6000: когда ничего не страшно (страница 7)
Беспроводные интерфейсы и связь Blackview BV6000
Blackview BV6000 оснащен всеми необходимыми средствами связи. Можно отметить адекватную работу в сетях LTE и наличие антенны NFC. Естественно, никуда не делись модули Bluetooth и Wi-Fi.
Для работы с антенной NFC отведен отдельный пункт меню настроек.
Качество мобильной связи не вызвало никаких претензий. В условиях Москвы и Подмосковья, а также поездок по близлежащим регионам связь сохранялась стабильно, на уровне других аппаратов. Правда, отметить наличие мощной мобильной антенны в данном случае нельзя.
Приложение телефона самое обычное и ничем не примечательное. Оно очень простое в использовании и не потребует времени для освоения даже у новичка.
К работе навигации не возникло никаких претензий. Напротив, навигатор стоит похвалить. В режиме определения местоположения по всем источникам для «холодного» старта гаджету хватало буквально нескольких секунд. Причем обнаруживались и подключались не несколько спутников, а сразу целый перечень, как GPS, так и ГЛОНАСС.
В плане коммуникации никаких претензий к герою обзора не возникло. Blackview BV6000 располагает всеми необходимыми интерфейсами и исправно с ними работает, не вызывая сложностей. Для защищенного аппарата, ориентированного на сложные условия эксплуатации, особенно выгодно смотрится прекрасная работа навигации.
Время автономной работы Blackview BV6000
От защищенного смартфона, ориентированного на сложные условия эксплуатации, логично ожидать неплохих показателей автономности. Косвенно на это намекает и скромное разрешение дисплея, и встроенный аккумулятор емкостью 4 500 мАч.
Посмотрим, как покажет себя аппарат при проверке синтетическими тестами.
От синтетики перейдем к практике и протестируем его в нескольких реальных режимах.
| Режим работы |
| Веб-серфинг |
| Воспроизведение музыки |
| Воспроизведение видео |
| Максимальная нагрузка |
Результаты оказались неплохими, хотя и не рекордными. При серьезных нагрузках можно смело рассчитывать на два или три дня работы, а если экономить, можно без затруднений растянуть этот срок вплоть до недели.
Комплектный адаптер питания обеспечивает ток 2 А. На полную зарядку смартфона уходит около четырех часов.
Несмотря на то, что производитель не стал оснащать свой продукт какими-то хитрыми приложениями для управления энергопотреблением, емкий аккумулятор делает свое дело. И при использовании Blackview BV6000 можно рассчитывать на хороший уровень автономности. Правда, в случае длительного похода лучше заранее позаботиться о внешнем аккумуляторе.
Камера Blackview BV6000
В технических характеристиках, приведенных на сайте производителя, для фронтального модуля указано разрешение 5.0, для основного – 13.0 Мпикс. При этом в настройках камеры на самом смартфоне можно выставить разрешение соответственно 8.0 и 18.0 Мпикс. Судя по всему, приведены именно аппаратные возможности модулей, а с помощью программной обработки разрешение повышается до указанных значений.
Стоит похвалить производителя, который не стал скрывать реальные возможности установленных сенсоров и в случае основной камеры даже уточняет конкретную модель – OmniVision 13853. Хотя насчет оптики известно немного. Нам сообщают лишь о светосиле объектива основной камеры, равной F/2.0. А про объектив фронтальной камеры известно лишь то, что угол обзора составляет 85 градусов.
Само приложение камеры стандартное и ничем не примечательное.
Исходя из характеристик, можно говорить о том, что герой обзора обладает неплохим заделом для получения качественных снимков. А по примерам фотографий, представленным ниже, можно сделать выводы, оправдались ли наши ожидания.
