Обзор android-смартфона Blackview BV6000: когда ничего не страшно (страница 4)
Аппаратная платформа и производительность Blackview BV6000
При создании флагманской модели в линейке защищенных смартфонов производитель не стал бездумно экономить на вычислительной мощности и оснастил Blackview BV6000 восьмиядерной SoC MediaTek Helio P10 с рабочей частотой каждого из ядер 2 ГГц.
Не поскупились при разработке и на оперативную память. 3 Гбайт пространства хватит на все, что нужно, и еще останется запас.
Шустрый процессор вкупе с большим запасом оперативной памяти и небольшим разрешением дисплея может обеспечить неплохие результаты производительности.
Мы провели тестирование в нескольких приложениях-бенчмарках. Итоги представлены ниже.
Результаты оказались неплохими, ожидать каких-либо проблем с производительностью не стоит. Не создадут затруднений герою обзора и современные игры, так что в путешествии можно будет скоротать время за очередным заданием в любимой игре.
Несмотря на массивный корпус из пластика и резины, критических показателей температуры достичь не удалось. Субъективно корпус не воспринимался очень горячим. А вот троттлинг процессора присутствует, причем серьезный. Из-за этого возможно снижение производительности по мере нагрева.
Зачастую защищенные смартфоны оказываются дороже сравнимых по возможностям, но не «бронированных» собратьев. В данном случае ситуация иная. Аппарат близок по стоимости к аналогичным моделям без защитных свойств.
