Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon RX 460 (страница 2)
Тестовый стенд и ПО
Конфигурация:
- Материнская плата: ASUS Maximus VIII Hero (Intel Z170, LGA 1151);
- Процессор: Intel Core i7-6700K 4500 МГц (100 МГц х45);
- Система охлаждения: система водяного охлаждения;
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling МХ-2;
- Оперативная память: DDR4 G.Skill 3333 МГц, 2 x 4 Гбайта, 17-18-18-38-1T;
- Накопитель SSD: Corsair Force Series GT, 128 Гбайт;
- Блок питания: Corsair AX1500i Digital, 1500 Ватт.
Программное обеспечение:
- Операционная система: Microsoft Windows 10 x64;
- Версия драйверов: указана в начале раздела «Результаты тестов».
Перечень контрольно-измерительных приборов и инструментов:
- Шумомер: Center 320;
- Мультиметр: Fluke 289;
- Тарификатор электроэнергии: E305EMG.
Под нагрузкой видеокарты тестировались программой Unigine Heaven Benchmark v4.0. Уровень потребления электричества в играх оценивался специальным приспособлением по обеим линиям 8 pin и шине PCI-e.
Игровые тесты
В части игр, где это возможно, использовались встроенные отрезки теста, при необходимости тестирование дополнялось результатами утилиты Fraps v3.5.99. Для данного теста мы полностью пересмотрели уровень качества в играх для видеокарт топ-класса. Теперь в игровых приложениях выставляются максимальные настройки, а сами тесты проходили в двух разрешениях: 1920 х 1080 и 2560 х 1440.
- 3DMark;
- Ashes of the Singularity;
- Battlefield 4;
- Fallout 4;
- Grand Theft Auto V;
- Hitman (2016);
- Rise of the Tomb Raider;
- Sniper Elite III;
- Star Wars Battlefront;
- Tom Clancy's The Division;
- The Witcher 3: Wild Hunt.
VSync при проведении тестов был отключен.
Детальные данные
Для оценки поведения видеокарт в номинальном режиме обратимся к более чем часовому стресс-тесту 3DMark, параллельно соберем данные с графического ядра, а также значения частот памяти, энергопотребления и температур. Объединяем полученные данные в единые графики и видим, насколько точно соответствуют заводские характеристики реальным цифрам, и что происходит с важными показателями при разгоне.
Частота ядра.
На тест нам прислали модель Sapphire Nitro RX 460 4G D5 с завышенными частотами GPU: вместо адаптивной настройки частоты в промежутке между 1090 и 1200 МГц он работает на постоянной частоте в 1250 МГц.
Это само по себе неплохо, но при попытках привести частоту в соответствии со спецификацией через панель драйверов видеокарта теряла стабильность в работе. Иными словами, разгонять – пожалуйста, а снижать частоты – увольте. Впрочем, когда речь зашла о повышенных частотах, графический процессор Baffin легко достиг 1350 МГц.
Частота памяти.
На видеокарту установлено 4 Гбайта памяти GDDR5 SDRAM, размещенной в четырех микросхемах на лицевой стороне печатной платы.
Микросхемы Micron рассчитаны на номинальную частоту работы в 1750 МГц, но элементарно осилили разгон до 2 ГГц. Именно этот факт должен существенно улучшить положение при наличии 128-битной шины памяти.
Напряжение vGPU.
Нынешняя панель для разгона, встроенная в ПО драйверов, после увеличения уровня TDP самостоятельно поднимает напряжение графического процессора. Благодаря этому видеокарта Radeon RX 460 неплохо разгоняется и потребляет умеренное количество электроэнергии.
Уровень потребляемого электричества
Среднее
Sapphire Nitro RX 460 4G D5 потребляет в среднем 80 Вт (AMD декларирует 75 Вт), но даже в разгоне стрелка не преодолевает стоваттный рубеж. Для сравнения аналог по скорости R7 370 с номинальными частотами выдает результат 97 Вт. Получается, что компании AMD удалось снизить энергопотребление на 20%.
Результаты тестов
Частоты видеокарт и версия драйверов
| Модель |
(номинальная), МГц |
драйверов |
| Radeon RX 480 |
| Radeon RX 470 |
| Radeon RX 460 |
| Radeon R7 370 |
| GeForce GTX 1060 |
| GeForce GTX 960 |
| GeForce GTX 950 |
