Обзор android-смартфона Doogee X5 Max: доступный «долгожитель» (страница 6)
Беспроводные интерфейсы и связь Doogee X5 Max
Смартфон имеет обычный на сегодня набор беспроводных коммуникаций: Wi-Fi, Bluetooth, мобильный интернет 3G, мобильную голосовую связь и радиоприемник FM.
Высокоскоростная связь 4G и связь ближнего поля NFC отсутствуют. Зато связь 3G работает на нормальном для своего класса уровне:
Что касается связи Wi-Fi, то и к ней претензий нет. В реальном режиме Wi-Fi работал вполне адекватно скорости местного «транзитного» провайдера:
Дальность связи по Wi-Fi на хорошем уровне, обеспечивающем надежное соединение из соседнего помещения (через деревянную дверь).
Теперь – об FM-приемнике. Это тоже связь, хотя и односторонняя. Приложение для FM-приемника я бы назвал довольно невзрачным. Тем не менее, оно вполне функциональное. Оно позволяет вывести звук на вызывной динамик вместо наушников, а также сделать запись радиопередачи.
FM-приемник работал с хорошей чувствительностью и для большинства станций без помех. Система RDS (отображение текстовой информации от радиостанции) работала успешно (что и можно наблюдать на приведенном выше скриншоте).
И пару слов об обычной голосовой связи, хотя она постепенно отдает «пальму первенства» интернет-мессенджерам с голосовой связью. У нашего героя, как и у всех «бюджетников» и «середняков», СИМки могут работать только в попеременном режиме: пока разговор идет по одной, вторая «притворяется мертвой». Слышимость хорошая.
Навигация Doogee X5 Max
При «холодном» включении навигации старт на открытом месте занял около одной минуты (хороший результат). Программа AndroiTS показала, что смартфон поддерживает единственную систему позиционирования – американскую GPS.
«Горячие» старты навигации происходили за несколько секунд (тоже на открытом месте, конечно).
Для проверки точности работы навигации в «боевых» условиях была проведена запись трека на городских улицах:
На приведенном изображении видно, что совпадение двух треков – «туда» и «обратно» – не идеальное, но аномальных ошибок нет. В итоге за работу данной системы ставим оценку «хорошо».
Время автономной работы Doogee X5 Max
Емкость батареи Doogee X5 Max составляет 4 000 мАч, что несколько больше обычной средней емкости для пятидюймовых смартфонов (около 3 000 мАч). Исходя из этого, мы можем рассчитывать, что и автономность окажется выше среднего. А помочь в этом должна энергоэффективная платформа MediaTek MT6580.
Результаты тестов в трех режимах по энергопотреблению (высоком, среднем и низком) представлены в следующей таблице.
автономной работы |
| AnTuTu test |
| Проигрывание фильма формата 720p (яркость 75%, коммуникации включены) |
| Чтение книги (яркость 50%, коммуникации включены) |
А вот место, которое дал тест AnTuTu в своем рейтинге по автономности:
Итак, уровень автономности героя обзора существенно превышает средний. Аппарат нельзя назвать истинным «долгожителем», но результат очень радует.
Во время прохождения теста аккумулятора в AnTuTu его температура не превышала 45 градусов по Цельсию (при температуре окружающей среды 26 градусов).
Таким образом опасности перегрева аккумулятора нет, если только вы не будете оставлять смартфон под прямыми солнечными лучами в жаркий день.
Посмотрим еще для порядка на график разряда и последующего заряда батареи в процессе тестового прогона на просмотре фильмов (просмотр фильмов – пауза – заряд аккумулятора).
График разряда получился ровным, а график заряда – с заметным «горбом». Возможно, это технологическая задумка производителя, связанная с особенностями заряда емкого аккумулятора. Длительность полного заряда получилась около четырех часов – это больше, чем типовое время заряда литий-ионных аккумуляторов (около трех часов).
Итоги по автономности оцениваем как хорошие.
