Обзор android-смартфона Doogee X5 Max: доступный «долгожитель» (страница 5)
Программное обеспечение Doogee X5 Max
Список программ, предустановленных на смартфоне производителем, можно посмотреть на следующих двух скриншотах:
Большинство предустановленных производителем приложений более-менее полезны, в связи с чем потребности в его «зачистке» нет.
В настройках имеется возможность установить разблокировку смартфона и запуска некоторых приложений жестами:
Но разблокировка таким способом будет иметь «прямое действие», только если экран не имеет дополнительных видов блокировки – ПИН-кодом, или отпечатком пальца, либо прочими.
Мультимедиа Doogee X5 Max
Теперь переходим к мультимедийным возможностям и проверяем воспроизведение видео.
Встроенный видеоплеер смартфона, как это обычно бывает (за редкими исключениями), не понимает некоторые популярные форматы, из которых чаще всего можно встретить видео со звуком в формате AC3. Поэтому, как обычно, был установлен VLC плеер, хотя существуют и другие плееры с корректной поддержкой ходовых форматов звука и видео.
Результаты тестирования образцовых роликов приведены ниже.
(встроенный плеер) |
(VLC Player) |
| 688x368, Xvid, AVI, 2.7 Мбит/с,
24 fps, AC3 (DVDRip) |
| 720p, H.264, MKV, 3.2 Мбит/с,
24 fps, AC3 (BDRip HD) |
| 1080p, H.264, MKV, 5 Мбит/с,
24 fps, AC3 (BDRip Full HD) |
| 1080p, H.264, MP4, 17.5 Мбит/с,
30 fps, AAC (Camcorder) |
| 1080p, AVC, 28 Мбит/с,
50 fps, AC3 (Camcorder) |
| 2160p, AVC, MP4, 51 Мбит/с,
В итоге можно сказать, что смартфон гарантированно сможет воспроизвести те форматы видео, которые не будут превышать разрешение экрана устройства. Для более высоких форматов возможны проблемы. Но надо иметь в виду, что воспроизведение роликов формата более высокого, чем разрешение экрана (1280 x 720) представляло лишь «академический интерес», поскольку, если разрешение экрана ниже, чем разрешение видео, то ощутить пользу в виде улучшения качества невозможно. Таким образом, при воспроизведении большинства фильмов из сети проблем не ожидается.
Качество звука на «громком» динамике смартфона неплохое и очень громкое, но, к сожалению, монофоническое. Вторая решетка динамика сделана не для второго динамика, а просто в качестве декорации. Зато запаса громкости достаточно, чтобы «вытянуть» даже «тихие» звуковые дорожки в фильмах.
В наушниках, как обычно, качество звука намного лучше. И с громкостью, и с частотным диапазоном проблем нет. Остается добавить к сказанному результаты тестовых измерений с последующей обработкой программой RMAA.
Качественные оценки даны тоже программой RMAA. По результатам этого теста можно сказать, что смартфон показал достойные и стабильные результаты.
Мультимедийные функции смартфона работают на нормальном уровне. Если вы не будете пытаться смотреть на нем видео с каким-то запредельным разрешением (в чем смысла попросту нет), то и проблем у вас не будет.
Память и файловая система Doogee X5 Max
Тестируемый смартфон имеет 8 Гбайт встроенной флеш-памяти, часть из которой занята операционной системой. Давайте посмотрим, сколько же остается памяти пользователю:
Итого, как видно из скриншота, пользователю от основной памяти остается всего лишь 4,64 Гбайт. Поскольку этим объемом обойтись почти невозможно, то в смартфон сразу же была установлена micro-SD карта памяти 32 Гбайт, которая была благополучно опознана смартфоном (и это тоже видно на скриншоте).
Карту памяти в 64 Гбайт смартфон тоже «увидел», но только после того, как она на нем же и была отформатирована. Подключить же внешнюю «флешку» через порт USB не получилось: режим USB-OTG смартфоном не поддерживается, хотя официальный сайт и гласит иное. То есть, смартфон не работает в качестве USB-хоста. Что, кстати, довольно странно для китайских производителей: обычно они об этом не забывают.
