Обзор android-смартфона UMi Rome: потенциальный бюджетный хит? (страница 7)
Беспроводные интерфейсы и связь UMi Rome
Аппарат способен работать в сетях современных диапазонов, вплоть до LTE. А вот дополнительных интерфейсов не предусмотрено. Только стандартные Wi-Fi и Bluetooth.
Отметим, что здесь поддерживается установка двух SIM-карт. Причем вторая «симка» никак не конфликтует с картой памяти. Хотя для извлечения и установки SIM-карт придется снимать аккумулятор.
О приложении телефона сказать нечего, поскольку оно стандартное.
К работе навигации есть замечания. Несмотря на то, что работа со спутниками GPS поддерживается, заставить смартфон работать с ними так и не удалось. В настройках выставлялся режим определения местоположения по всем источникам, но хотя бы одного спутника обнаружено не было.
Причем неработоспособность навигации прослеживалась как в утилитах для тестирования, так и в обыкновенных навигационных приложениях. Слабо верится в то, что GPS приемник отсутствует аппаратно. Скорее всего, проблема с прошивкой. Надеемся, с очередным обновлением она будет устранена.
Время автономной работы UMi Rome
За обеспечение героя обзора энергией отвечает съемный аккумулятор емкостью 2 500 мАч. С учетом характеристик такого запаса должно хватит.
Стоит проверить автономность UMi Rome с помощью нескольких синтетических тестов.
Итак, результаты оказались скромными. А вот что выяснилось по итогам теста, проведенного в лаборатории.
| Режим работы |
| Веб-серфинг |
| Воспроизведение музыки |
| Воспроизведение видео |
| Максимальная нагрузка |
С такими показателями можно не ожидать хорошего уровня автономности. Заряда аккумулятора хватит на целый день лишь в том случае, если сдержанно подходить к расходу энергии. В остальных случаях придется озаботиться зарядным устройством. К слову, комплектный адаптер питания обеспечивает выходной ток 1 А. Для полной зарядки потребуется несколько часов.
К сожалению, автономность не является сильной стороной UMi Rome, он не дотягивает даже до среднестатистических показателей. Для собственного спокойствия лучше подзаряжать его каждый вечер.
Камера UMi Rome
Разрешение основной камеры составляет 8.0 Мпикс, заявлено применение модуля Sony. В отличие от нее, разрешение фронтальной камеры всего 2.0 Мпикс. Среди особенностей последней отметим светодиодную вспышку. Правда, она не очень сильная, и особо рассчитывать на нее не стоит.
Приложение камеры обыкновенное, каких-либо фишек или особенностей в нем не найти. За исключением разве что рамки фокусировки.
Впрочем, гораздо важнее вопрос качества снимков, их можно оценить по приведенным ниже примерам.
