Обзор android-смартфона UMi Rome: потенциальный бюджетный хит? (страница 2)
Внешний вид и конструкция UMi Rome
Перед нами моноблок с сенсорным дисплеем без каких-либо конструктивных новшеств. Из интересного – металлическая рамка корпуса, которая приятно выделяет аппарат как внешне, так и тактильно.
А вот качество изготовления и сборки среднее. И это ощущается сразу же, как только берешь смартфон в руки. Металлическая рамка не обеспечивает большой жесткости корпуса при нагрузках на изгиб или скручивание.
Всю лицевую сторону занимает защитное стекло, края которого закруглены в соответствии с последней модой. При этом боковые рамки дисплея не самые тонкие, но зато умело замаскированы.
Над экраном разместился разговорный динамик. Левее находится светодиодная вспышка фронтальной камеры, а справа – датчики освещенности/приближения и фронтальная камера.
На нижней рамке расположены сенсорные клавиши управления, подсветки они лишены. Здесь же можно увидеть разговорный микрофон.
Все торцы объединены единой металлической рамкой. Она выполнена матовой, с полированными фасками по краям. На верхнем и нижнем торцах рамка широкая, становясь примерно в два раза уже слева и справа.
Левый торец абсолютно пуст. Справа можно увидеть три механических клавиши управления, а также выемку в крышке для ее снятия.
На верхней грани находится AUX разъем для наушников и две пластиковых перемычки. Порт microUSB размещен по центру нижнего торца. Слева и справа от него симметрично выполнены отверстия для основных динамиков. Однако динамик здесь лишь один – за левой решеткой. Вторая исключительно для симметрии.
Задняя крышка пластиковая и съемная. Она фиксируется на своем месте средне, остается небольшой люфт и скрип.
С первого взгляда легко догадаться, что дизайнеры вдохновлялись флагманскими решениями Samsung. По краям металлическая рамка становится тоньше, а крышка изгибается. Однако вместе с узнаваемым дизайном удалось получить и удобный хват смартфона в одной руке.
В верхней части размещен объектив основной камеры, он немного выпуклый и опоясан хромовой рамкой, а под ним – двойная светодиодная вспышка. Чуть ниже находится логотип производителя.
В нижней части крышки можно найти лишь название модели аппарата и еще пару строчек мелким шрифтом.
Для того чтобы демонтировать крышку, не придется прилагать много усилий. За ней скрываются слоты для карточек и съемный аккумулятор.
По итогам раздела можно заключить, что герой обзора не может похвастать качеством сборки, хотя к использованным материалам не придраться. Возможно, это объясняется тем, что в таком же корпусе выпускается более дешевая модель UMi Rome X.
