Выбираем менеджер звонков для android-устройств: Truedialer, True Phone и PixelPhone (страница 4)
Опции контекстного меню также можно настроить на свой лад, например, деактивировать «найти в Интернете». Как по мне, это для «звонилки» лишнее, но речь о том, что интерфейс программы несложно разгрузить.
При этом даже поиск доступно накрутить на свой лад. Например, искать внутри слов или применить диакритические символы. Главное – не забудьте, какую крутилку и зачем накрутили.
Уведомления о пропущенных вызовах можно убирать автоматически. Есть возможность сбросить системный счетчик, а если у вас есть root-права, то вы можете манипулировать вызовами через программу как душе угодно. Таким образом, True Phone полностью заменяет системное приложение.
Номеронабиратель полностью поддерживает Т9. При этом можно включить однорукий режим – сдвигать панель набора в сторону, что полезно для больших диагоналей экрана.
Кроме того, номеронабиратель можно очищать, нажав кнопку «Назад», а также задать свои звуки клавиш, громкость и силу вибрации для звонков. На кнопку действия без проблем назначается голосовой ввод.
Можно настроить контакты, чтобы не было путаницы, оставив только телефонную книгу и Telegram. Да, и этот мессенджер без проблем синхронизирует свои данные с приложением. И даже фотофильтр здесь есть. Данная опция позволяет повышать качество фото аватарок.
История звонков включает счетчик (кстати, довольно точный и понятный). Доступно выбрать формат даты, отображать продолжительность звонка в списке вызовов и ограничить историю звонков до 1000 записей (фиксировано).
Что немаловажно, поддержку двух SIM можно включить, либо отключить. «Симка» по умолчанию настраивается как программно, так и при использовании системных настроек. К моему удовольствию, можно использовать две кнопки вызова для каждой SIM.
Кроме того, никто не мешает менять местами «симки» в истории звонков, а также автоматически выбирать SIM на основе анализа истории звонков. Кстати, на оную доступно назначить любую цифру или символ. Причем это далеко не все настройки, а только самые необычные и интересные.
В черный список добавляется контакт или телефон – просто и эффективно.
Есть даже так называемая «Лаборатория», где тонко (куда еще тоньше) настраивается вибрация при звонке, нарастающий звонок и активируется поддержка видеозвонков. Оные могут совершаться из контекстного меню на контакте или телефоне.
Среди прочих опций – возможность скрыть или показать иконки приложения, создать дополнительный ярлык на рабочем столе (например, для быстрого доступа к группам), а также сохранить все изменения.
Кстати, нас уже приучили, что последнее делается автоматически, поэтому старый добрый способ придется вспомнить, иначе при выходе из настроек необходимо начинать параметризацию заново.
Уф-ф-ф… вкратце кажется все. Как можно видеть, функциональность True Phone на высоте, но как все это работает? Пробежимся по основным возможностям программы.
