Выбираем менеджер звонков для android-устройств: 2GIS Dialer, ExDialer и Phone (FUG) (страница 2)
Блокировка абонентов и настройка отображения контактов настраиваются стандартно. К слову, можно использовать все аккаунты на устройстве, например, Telegram или WhatsApp.
Цифровую клавиатуру также можно параметризировать, настроив язык, видимость при запуске и отклик.
Что касается выбора SIM, то оные можно переставить местами, а также сообщить разработчикам о том, если программа не видит обе «симки». В моем случае опция отработала без проблем – можно выбрать SIM по умолчанию или каждый раз спрашивать о ней перед вызовом.
Заканчивают настройки темы оформления. Какого-то особого подхода нет, просто меняем цвет окна (все цвета радуги) и фон (черный или белый). По мне, это правильное решение, да и смотрится все строго и симпатично одновременно. Теперь проверим все это в действии.
Номеронабиратель
Начнем с того, что антиспам работает по принципу базы данных, которую создают сами пользователи, отмечая номера неблагонадежных организаций. Такие вызовы помечаются специальной красной иконкой. Что ж, вполне резонно.
Каждый вызов можно не только набрать, но и тут же заблокировать, а также написать сообщение. SMS отправляется через стандартный мессенджер и открывается в новом окне.
Поиск контактов и фирм можно осуществлять вручную или голосом. Можно активировать фильтр для организаций, например, искать только аптеки или гостиницы. Поиск осуществляется как в телефонной книге, так и в базе данных 2ГИС.
Правда, для последнего случая придется разрешить приложению определять местоположение, после чего будут показаны результаты, ближайшие от вас. Все это дело работает на ура.
Сам номеронабиратель выполнен стандартно, есть Т9, поиск контакта происходит автоматически по мере набора цифр. Предусмотрена возможность просмотреть все звонки, только пропущенные и открыть телефонную книгу. Никаких снимков на вызовы не ставится.
Звонок и вызов системные. Также надо отметить, что черный список в программе работает безупречно. Никаких конфликтов с системным решением Android мною замечено не было, хотя порой поверх окна программы проскакивало окно стандартной телефонной книги.
Теперь посмотрим, как этот участник обзора воздействует на систему.
Нагрузка на систему
Нагрузка на процессор нулевая, а вот оперативной памяти было съедено многовато для «звонилки» – 145 Мбайт, хотя все познается в сравнении. Аккумулятор просел на 1.6% за час тестирования. Общая нагрузка на оный составила 10%, но это при условии частых звонков и разговоров.
Что касается разрешений, то их масса. 2GIS Dialer задействует многое, использует Интернет и GPS, но это плата за функциональность. Тут либо доверять, либо не доверять «звонилкам» вовсе и использовать стандартное решение Google.
Надо отметить, что приложение совместимо только с Android 4.0.3, весит в системе 24 Мбайт (разрастаются из 8 Мбайт дистрибутива), не содержит рекламы, абсолютно бесплатно и потребляет трафик только в случае синхронизации с базой данных.
Ах да, чуть не забыл. Есть возможность звонков из 2ГИС для компьютера, то есть можно связать десктоп или лэптоп со смартфоном и звонить, не набирая номера. Для этого генерируется специальный ПИН-код, который вводится в компьютерной или веб-версии программы.
Выводы
2GIS Dialer – это «звонилка» в чистом ее проявлении, не содержащая ничего лишнего – звоним, блокируем «негодяев», фильтруем спам, находим нужные организации. Само управление приложением простое, интерфейс плавный, настройки понятны и не перегружены лишним.
Из недостатков – потребление оперативной памяти, однако просадка аккумулятора минимальна, что сводит на нет подобные огрехи. В общем, я бы рекомендовал устанавливать 2GIS Dialer людям зрелым, которым нужна работоспособность и минимум плюшек с украшательствами.
Оценка: 5.0 по пятибалльной шкале.
| Интерфейс |
| Возможность самостоятельной настройки |
| Общая эффективность |
| Удобство управления |
| Максимальная нагрузка на систему (CPU/RAM) |
| Расход трафика самой программой |
| Расход аккумулятора |
| Поддержка двух SIM-карт |
| Работоспособность двух SIM-карт |
| Возможность поставить фото на звонок |
| Темы оформления |
| Синхронизация и резервное копирование журнала вызовов / телефонной книги |
| Антиспам |
| Черный список и запрет вызовов |
| Уведомления |
| Реклама |
