Обзор android-смартфона Elephone S3: ультимативный имидж занедорого (страница 2)
Внешний вид и конструкция Elephone S3
Лимит пластика, отпущенный на производство Elephone S3, судя по всему, был израсходован на упаковку. В результате смартфон получил практически монолитный металлический корпус. Никаких пластиковых элементов кроме вставок под антенны и окантовки защитного стекла здесь не наблюдается.
Сам аппарат вышел монолитным брусочком, как с точки зрения внешнего вида, так и в плане надежности конструкции. Он прекрасно противостоит нагрузкам на изгибание или скручивание. Такой жесткости удалось достигнуть благодаря использованию металлического корпуса в качестве своеобразного каркаса, а также металла достаточной толщины.
Кстати, производитель предлагает четыре цветовых модификации своей модели.
Лицевая панель полностью закрыта защитным стеклом. Его окантовка обработана в соответствии с последней модой на стекла 2.5D.
Главная особенность устройства – минимальные боковые рамки. Их толщина действительно составляет около миллиметра, не более. А благодаря закруглению стекла, создается ощущение того, что изображение на самом деле занимает всю ширину корпуса. Таким образом удалось достичь максимально эффективного использования площади аппарата.
Над дисплеем находится разговорный динамик, объектив фронтальной камеры и датчики освещенности/приближения.
А вот нижняя рамка абсолютно пуста – даже клавиши здесь наэкранные.
Тыльная сторона выполнена цельнометаллической и является единым элементом с торцами. Фактически это силовой каркас всего аппарата, такое решение позволило добиться поразительной жесткости конструкции, но, с другой стороны, возможны затруднения при необходимости ремонта. Ведь любое вмешательство потребует демонтажа дисплейного модуля.
Отметим, что ее выпуклость обеспечивает удобный и надежный хват. Смартфон не пытается выскользнуть из ладони, а матовая поверхность совершенно не собирает отпечатки пальцев.
В нижней части размещены лишь пластиковая вставка под антенны и логотип производителя.
Такая же пластиковая вставка присутствует и в верхней части, здесь же расположен второй микрофон. Под ним находятся объектив основной камеры, светодиодная вспышка и сканер отпечатков пальцев.
Камера выполнена выпуклой с достаточно острыми гранями, что не слишком приятно на ощупь. А дактилоскопический сканер, наоборот, немного утоплен внутрь корпуса.
На верхней грани находится лишь AUX разъем.
Нижний торец оформлен по всем правилам симметрии. Точно в центре расположен порт microUSB, а по краям выполнены ряды отверстий. Это не два стереодинамика, как может показаться. С одной стороны расположен основной динамик, а с другой – разговорный микрофон.
На правой грани находятся механические клавиши управления, в виде кнопки включения/блокировки и «качельки» регулировки громкости. Они размещены удобно, так что привыкать к расположению или каждый раз нащупывать их не придется. На обратной стороне расположен лишь слот под SIM-карты и карту памяти.
В дополнение к стандартному комплекту поставки идет пластиковый чехол. Он прозрачный, с геометрическим рисунком и смотрится весьма приятно.
Чехол закрывает тыльную сторону аппарата и длинные грани, крепится на своем месте надежно и обеспечивает неплохую защиту для корпуса при падениях. А его толщина скрадывает выступающий объектив камеры, делая плоскость задней крышки ровной.
Итак, корпус героя обзора порадовал тщательностью изготовления и материалами. Никаких нареканий к качеству сборки не возникает: перед нами монолитный смартфон. Отдельного упоминания заслуживают боковые рамки дисплея, которые практически отсутствуют. Это обеспечило компактность корпуса и приятные ощущения от внешнего вида аппарата в целом. Стоит признать, что Elephone S3 действительно создает ощущение более дорогого устройства, чем на самом деле.
