Обзор android-смартфона Elephone S3: ультимативный имидж занедорого (страница 7)
Беспроводные интерфейсы и связь Elephone S3
Набор беспроводных интерфейсов сведен к самым востребованным, без каких-либо дополнений. Здесь присутствует уже привычный, но от этого не ставший удобным, совмещенный слот под вторую SIM-карту и карту памяти. И если вспомнить о скромной емкости аккумулятора, невольно задаешься вопросом, неужели для отдельного слота не нашлось места?
А вот с работой LTE возникли серьезные сложности. Практически всегда сеть работает в диапазоне 3G, лишь изредка подключаясь к сетям нового поколения. Причем даже в эти редкие случаи скорость не поражает.
В условиях Москвы и ближайшего Подмосковья никаких проблем с качеством связи не возникло. Связь всегда оставалась максимальной, за исключением известных точек, где сигнал пропадает на абсолютном большинстве устройств.
Ничем не удивит и стандартное приложение телефона. Оно удобное и функциональное, долгого привыкания не потребует.
К работе навигации не возникло никаких нареканий. Первые спутники обнаруживаются буквально через 5-10 секунд после запуска. В течение минуты устанавливается связь с несколькими спутниками системы ГЛОНАСС.
В итоге аппарат поддерживает все необходимые интерфейсы, и на первый взгляд жаловаться не на что. Если бы не вопросы к работе с LTE сетями. Причем такая ситуация проявляется одинаково в каждом из слотов. Остается лишь надеяться, что производитель устранит эту проблему с очередным обновлением.
Время автономной работы Elephone S3
Герой обзора комплектуется несъемным аккумулятором емкостью 2 100 мАч. Для аппарата с Full HD дисплеем диагональю 5.2" и восьмиядерным процессором этого явно маловато.
С помощью нескольких синтетических тестов установим, так ли это или нет.
Как и ожидалось, результаты не впечатляют. Это подтверждается и тестированием в нашей лаборатории.
| Режим работы |
| Веб-серфинг |
| Воспроизведение музыки |
| Воспроизведение видео |
| Максимальная нагрузка |
По итогам тестов можно не рассчитывать на уровень автономности выше среднего. Аппарат без проблем проживет с утра и до вечера лишь при экономичном режиме использования. Дополнительные нагрузки в виде игр, активного использования интернета или просмотра видео быстро заставят искать доступ к источнику энергии.
Скрасить недостаток автономности поможет поддержка технологии быстрой зарядки. Комплектный адаптер выдает ток 2 А и полностью заряжает смартфон за полтора-два часа.
Итак, из-за скромной емкости аккумулятора автономность нельзя назвать сильной стороной Elephone S3. На фоне этого вызывает вопросы масса аппарата. В общем, батарея – самое слабое место устройства.
Камера Elephone S3
Модель Elephone оснащена камерами на 8.0 (фронтальная) и 13.0 (основная) Мпикс. Производитель обращает внимание на то, что здесь применен сенсор основной камеры Sony. В остальном никакой конкретной информации не сообщается, да и стоит ли ожидать от смартфона среднего ценового диапазона прорывов в данном вопросе? Тем более что он не пытается казаться «камерофоном».
Ничего нового нет и в плане программного обеспечения – это привычное всем стандартное приложение камеры с базовыми функциями и без каких-либо дополнений.
Теперь оценим качество работы камеры в различных условиях при помощи примерных снимков, приведенных ниже.
