Обзор Dual Boot-планшета Chuwi Hi12: Windows хорошо, а Android лучше? (страница 7)
Время автономной работы Chuwi Hi12
На первый взгляд к емкости батареи придраться сложно – 11 000 мАч. Но с учетом большого дисплея с высоким разрешением это еще не гарантия длительного времени автономной работы, а только надежда на нее.
Как обстоит дело в реальности, сейчас проверим. Результаты тестов Chuwi Hi12 в трех режимах по энергопотреблению (высоком, среднем и низком) представлены ниже.
| Вид теста |
автономной работы |
| AnTuTu test |
| Проигрывание фильма формата 720p (яркость 75%, коммуникации включены) |
| Чтение книги (яркость 50%, коммуникации включены) |
А вот место, которое дал ему тест AnTuTu в своем рейтинге по автономности:
Планшет показал уровень автономности заметно выше среднего, но в настоящие «долгожители» выбиться так и не смог, несмотря на огромную емкость аккумулятора.
Стоит отметить, что во время прохождения теста AnTuTu программно постоянно фиксировалась температура аккумулятора 25 градусов независимо от степени нагрева:
Видимо, либо датчик температуры АКБ отсутствует, либо планшет не обрабатывает его данные. Правда, на практике это вряд ли будет важно: наибольший нагрев наблюдался между камерой и портами USB, где аккумулятора нет.
Для порядка взглянем на график разряда и последующего заряда батареи в процессе тестового прогона при просмотре фильмов (просмотр фильмов – пауза – заряд аккумулятора):
График получился ровным, без каких-либо эксцессов. Это говорит о том, что индикатор состояния батареи работает адекватно. Увы, сама она заряжается около пяти часов. Сказалось отсутствие режима «быстрой зарядки», который для столь емкого аккумулятора был бы кстати. Одного лишь высокого отдаваемого тока ЗУ оказалось мало, чтобы зарядить аккумулятор за обычное для планшетов время (около трех часов).
В целом, по итогам раздела уровень автономной работы можно оценить как хороший. Жаль, что производитель не предусмотрел возможность быстрой зарядки аккумулятора.
Камера Chuwi Hi12
По традиции в планшетах обычно устанавливаются слабые камеры; гораздо слабее, чем в смартфонах. Причем в некоторых моделях встречаются модули такого качества, что можно считать, что их там нет вообще.
Забегая вперед, скажу, что у героя обзора с ними дела обстоят лучше. А что именно и насколько – выясним далее при помощи тестовых снимков. Благо тыловая камера обеспечивает снимки 5.0 Мпикс, а фронтальная – 2.0 Мпикс. Величины небольшие, но нам главное не мегапиксели, а результат
Тест камеры Chuwi Hi12
Начнем с тестовых снимков тыловой камеры. Съемка на природе (ISO 25 (!)):
Этой фотографии уже достаточно для примерной оценки качества камеры. На ней заметен излишний «шарпинг» (подчеркивание контуров), делающий изображение несколько «жестковатым». Также заметно и ухудшение резкости по краям, что свидетельствует о скромном качестве оптики. Тем не менее, для съемки камера пригодна, а получившиеся фото адекватны заявленным мегапикселям.
Промышленно-транспортный пейзаж (ISO 25):
Городской пейзаж (ISO 25):
Съемка при искусственном освещении (ISO 298):
На только что представленном выше снимке, не лишенном некоторого романтизма, заметен рост шумов. В то время как «шарпинг» здесь слишком активен, «шумодаву», наоборот, активности не хватает.
Макросъемка (ISO 25):
Макросъемка получается неплохо.
Съемка текста (ISO 65):
Несмотря на то, что по углам текст получился немного расплывчатым, прочесть можно все без потерь.
