Обзор Dual Boot-планшета Chuwi Hi12: Windows хорошо, а Android лучше? (страница 6)
Программное обеспечение и прошивка Chuwi Hi12
В системе Windows в планшете дополнительного ПО не установлено, есть только то программное обеспечение, которое входит непосредственно в состав Windows. Интерфейс выглядит стандартно, с возможностью переключения между «Рабочим столом» и «Плитками»:
Изначально в Windows установлен «по умолчанию» английский язык, русский можно добавить штатными средствами системы. В ОС Android – аналогично.
Список программ, предустановленных на планшете производителем в системе Android, приведен на следующем скриншоте:
Предустановленных приложений немного, система почти «чистая». Заниматься очисткой от «мусора» не придется.
Переключение между операционными системами осуществляется несколькими способами. Из Windows в Android можно переключиться с помощью утилиты под названием «SwitchNOW», а из Android в Windows – выбором соответствующего пункта меню по «долгому» нажатию кнопки выключения.
Также можно выбрать операционную систему и на начальном этапе загрузки, когда аппарат предлагает одну из систем «по умолчанию» и дает десять секунд на размышление:
Когда планшет показывает такую картинку, не надо пытаться нажимать пальцем на значок нужной операционной системы: тач-скрин в этом режиме не работает. Для перехода на другую систему в этот момент надо пользоваться «качелькой» громкости.
Мультимедиа Chuwi Hi12
Переходим к мультимедийным возможностям и проверяем воспроизведение видео. В системе Windows с воспроизведением видеороликов никаких проблем не было. Все видеоролики, включая супер-тяжеловеса 4K (3840 x 2160), воспроизводились без каких-либо дефектов.
Встроенный видеоплеер планшета в системе Android, как это обычно бывает (за редкими исключениями), не понимает некоторые популярные форматы (не говоря уж про всякую «экзотику»). Поэтому, как обычно, был установлен VLC плеер, хотя существуют и другие проигрыватели с корректной поддержкой ходовых форматов звука и видео.
Результаты тестирования образцовых роликов:
| Формат и параметры видео |
(встроенный плеер) |
(VLC Player) |
| 688x368, Xvid, AVI, 2.7 Мбит/с,
24 fps, AC3 (DVDRip) |
| 720p, H.264, MKV, 3.2 Мбит/с,
24 fps, AC3 (BDRip HD) |
| 1080p, H.264, MKV, 5 Мбит/с,
24 fps, AC3 (BDRip Full HD) |
| 1080p, H.264, MP4, 17.5 Мбит/с,
30 fps, AAC (Camcorder) |
| 1080p, AVC, 28 Мбит/с,
50 fps, AC3 (Camcorder) |
| 2160p, AVC, MP4, 51 Мбит/с,
В итоге планшет успешно справился с воспроизведением всех тестовых файлов, в том числе и с «супертяжеловесом» 4K (2160p). А благодаря высокому разрешению экрана качество изображения было отличным. Таким образом, при воспроизведении большинства фильмов из сети проблем не ожидается.
Воспроизведение звука на встроенных динамиках планшета стереофоническое, что стало возможным благодаря реальному наличию двух динамиков с «правильным» расположением – по краям корпуса. Средние и высокие частоты воспроизводятся хорошо и сбалансированно, но басов явно не хватает. Зато запаса громкости достаточно, чтобы «вытянуть» даже «тихие» звуковые дорожки в фильмах.
В наушниках, как обычно, качество звука намного лучше. И с громкостью, и с частотным диапазоном проблем нет, шумов не слышно. Остается добавить к сказанному результаты тестовых измерений с последующей обработкой программой RMAA.
Качественные оценки даны тоже программой RMAA. По результатам этого теста можно сказать, что аппарат показал не блестящие, но достойные результаты.
Итак, мультимедийные функции планшета работают на очень хорошем уровне. Порадовали даже встроенные динамики за счет грамотного расположения и добротной громкости. А просмотр фильмов на таком большом экране с хорошей цветопередачей – вообще сплошное удовольствие.
Память и файловая система Chuwi Hi12
Тестируемый планшет несет на борту 64 Гбайта встроенной флеш-памяти типа eMMC, которая разделена между обеими операционными системами. Разделение организовано таким образом, что разделы одной системы полностью невидимы для другой. Передача файлов между ними возможна или через вставленную microSD карту памяти, или через какой-либо внешний носитель (например, USB-«флешку»), или через сеть.
Утилита AIDA64 так увидела партиции флеш-памяти планшета:
За словом «Unknown» скрываются партиции, видимо, относящиеся к системе Android и к разным служебным нуждам. Но начнем детальное рассмотрение с дисковой системы Windows.
Для Windows организован раздел емкостью 44 Гбайта, из которых пользователю доступно 31 Гбайт, (остальное занято системой):
Скорость чтения диска в линейном режиме была проверена утилитой AIDA64:
График получился «изрезанным», но критических провалов нет. Скорость чтения для этого типа дисковой памяти оказалась в несколько раз меньше, чем для полноценных накопителей SSD. Но в данном случае это не будет «узким горлом» при работе планшета, так как энергоэффективному процессору было бы сложно «переварить» слишком большой поток данных.
При подключении внешних «флешек» или переносных дисков скорость передачи файлов получается очень хорошая. Например, перекачка с переносного жесткого диска файла размером 2 Гбайта через порт USB 3.0 заняла всего 29 секунд.
В системе же Android размер доступной пользователю флеш-памяти значительно меньше, только 9.4 Гбайт:
Такой объем свободной памяти это, прямо скажем, мало. Можно считать приобретение дополнительной microSD карты памяти почти неизбежным. Но выяснился нюанс. Оказалось, что система Windows успешно «увидела» карту памяти емкостью 64 Гбайта, а система Android эту же самую карту «не увидела». Иными словами, в последней системе планшет гарантированно может работать с картами памяти не более 32 Гбайт.
Что касается подключения внешних «флешек», то с этим у героя обзора все лучше, чем у типового android-планшета. Главное отличие – в ОС Android на нашем устройстве работает не единственный порт, а все порты в системе, включая и те, что находятся на присоединяемой клавиатуре. К слову: тачпад, расположенный на клавиатуре, тоже функционален. Таким образом, для аппарата не надо докупать переходник USB-OTG, чтобы можно было работать с внешними USB-устройствами. Все уже сразу «готово к употреблению».
Беспроводные интерфейсы и связь Chuwi Hi12
Планшет предлагает не слишком широкий набор беспроводных коммуникаций: только Wi-Fi и Bluetooth. Конечно, через USB-порты можно подключить все, что угодно (мобильный модем, сетевую карту и прочее), но это уже будут дополнительные устройства за пределами штатной комплектации.
Связь Wi-Fi работала нормально и вполне адекватно скорости местного «транзитного» провайдера:
Дальность связи по Wi-Fi на хорошем уровне, обеспечивающем надежное соединение из соседнего помещения, а с хорошим уровнем сигнала было «видно» и множество соседних точек доступа.
Что касается Bluetooth, то скорость передачи файла от нашего устройства составила около 270 Кбит/с. Этой связью лучше пользоваться не для передачи файлов, а для подключения беспроводных колонок и тому подобной «мелочевки».
