Выбираем редактор интерьера для android-устройств: Homestyler Interior Design и Planner 5D (страница 5)
Зато реализована возможность выбрать материал внешних стен, которых можно задать несколько.
Помимо этого, есть и настройки, где прописывается название проекта, выбирается качество теней, единицы измерений, а также активируются или деактивируются объекты, размеры, привязки, закрепляются стены.
Разработчики не преувеличили, есть и что-то наподобие ландшафтного дизайна.
Двери, окна, арки и прочие проемы можно просто перетаскивать из каталога, но при условии, что у вас построена еще одна комната.
Расставить мебель так просто, как это происходило в Homestyler, не получится, поскольку управление заточено скорее под мышь, нежели под сенсор. Лично я запарился – то масштабируется, то вертится не в ту сторону. Конечно, может, руки кривые, может навык нужен, но зачем такие заморочки?
Зато проблем с выбором предметов интерьера нет (каталог обширнее, чем у конкурента). Жаль, что бесплатно можно расставить только три вещи.
К тому же никто не мешает организовать бассейн, построить гараж и даже провести освещение и нагородить колонны. Очевидно, полет для фантазии есть, но для его полного воплощения придется спуститься на землю и найти деньги.
Нагрузка на систему
Здесь на удивление отличные результаты. При пиковой нагрузке процессор не покидает процентной отметки, а потребление оперативной памяти варьируется в пределах 100-120 Мбайт. В обычном режиме просмотра и малого редактирования уходит 37 Мбайт ОЗУ при нуле на процессоре. Аккумулятор за час проседает на 6%.
Что касается разрешений, то тут нет ничего криминального, как и скрытых. Приложение совместимо с ОС Android 4.1 и выше, весит в системе 118 Мбайт, не содержит рекламы, но предлагает донат.
Выводы
Planner 5D – это не просто «room creator», а целый симулятор по строительству дома в мобильном исполнении. Конечно, до профессионального решения ему далеко, но прикинуть загородный дом можно. Жаль, что предметы и снимки приходится покупать (хотя можно обойтись без этого), да и управление оставляет желать лучшего. Но сама программа полезная.
На мой взгляд, если вас застала скука, а под рукой есть смартфон, лучше не убивать время играми, а создать в Planner 5D полноценный особняк, авось, задумка и воплотится в жизнь.
Оценка: 4.5 по пятибалльной шкале.
| Интерфейс |
| Возможность самостоятельной настройки |
| Общая эффективность |
| Удобство управления |
| Максимальная нагрузка на систему (CPU/RAM) |
| Расход трафика самой программой |
| Расход аккумулятора |
| Масштабирование |
| Коллекция объектов |
| Социальная составляющая |
| Привязка к размерам |
| Редактирование объектов |
| 3D-редактирование |
| Информационные статьи/помощь специалистов |
| Реклама |
Заключение
Итак, нужны ли приложения класса «room creator» на android-устройствах? Думаю, да, но без фанатизма. К примеру, Homestyler Interior Design позволяет быстро и без особых проблем перед осмотром будущего жилья прикинуть интерьер и понять, подходит ли планировка жилплощади или нет. Причем можно не торопиться, ведь нагрузка на систему в пределах нормы, а расход аккумулятора умерен.
К тому же Homestyler построен на неплохом графическом движке, что придает реалистичности картинке. Само управление легкое и несложное, поэтому лишний раз нервничать не придется, да и денег программа не требует.
Сводное сравнение Homestyler Interior Design и Planner 5D
| Функциональность |
| Интерфейс |
| Масштабирование |
| 3D-редактирование |
| Реклама |
Planner 5D – совсем другое дело. Здесь нас ожидает капитальное строительство со всеми вытекающими (не всегда бесплатными). Но стоит ли заморачиваться с мобильным устройством? Это дело каждого, особенно энтузиастов и «майнкрафтчиков», а обычный пользователь, скорее всего, для подобных целей будет использовать ПК или ноутбук. На мой взгляд, AutoCAD-подобная программа уместна лишь на большом планшете. Лидер очевиден – Homestyler Interior Design, разработанный Autodesk.
На этом наши изыскания не заканчиваются, и в следующей статье мы продолжим обзор редакторов интерьера для создания дизайна помещений. Попробуем подобрать Homestyler настоящего соперника.
