Выбираем редактор интерьера для android-устройств: Homestyler Interior Design и Planner 5D (страница 3)
Из других инструментов – выравнивание и масштабирование, а также привязка и сетка. В первом случае можно выровнять стены относительно углов комнаты. Далее корректируется масштаб (в метрической или имперской системе), выставляются размеры и вымеряется сетка (можно крутить по всей плоскости).
Вот, что может получиться при использовании метода научного тыка. Отмечу, что клавиши применения настолько маленькие, что попасть на пятидюймовом смартфоне по ним сложно (либо у моего сенсора есть мертвые зоны).
При необходимости можно удалить любой из объектов.
А при желании содеянное можно отправить любым из доступных способов.
Перед сохранением проекта можно выбрать тип комнаты (например, гостиная), а также прописать его название, сделать описание и выложить в открытый доступ, если вы этого хотите.
Еще одна интересная фишка Homestyler – трехмерные комнаты, к которым применим тот же инструментарий, что и к пустым, за исключением обоев, поскольку последние здесь уже наклеены. Таким образом, вы сможете смоделировать схожий с вашим интерьер, без проблем расставив мебель.
Из прочих особенностей – журнал Homestyler, где можно прочитать полезную информацию, например, о детской. При этом статьи написаны профессионалами в своем деле. Жаль, что только на английском языке.
Нагрузка на систему
Ее нельзя назвать запредельной – 194 Мбайт ОЗУ при 5% на процессоре в пике. Надо отметить, что за час тестирования аккумулятор просел на 6.6%. Таким образом, с приложением можно без проблем работать в полях.
Что касается разрешений, то непонятно использование NFC-модуля, хотя его на моем устройстве и не предусмотрено. Весит данное приложение в системе 49 Мбайт и совместимо с Android 3.0.
Выводы
Homestyler действительно продукт Autodesk. Перед нами продуманная во всех отношениях программа, позволяющая быстро «сделать ремонт» в комнате, не особо расходуя на это аккумулятор. Надо отметить, что она абсолютно бесплатна, не содержит рекламы и включает социальную составляющую.
Таким образом, вы можете делиться своими задумками и подсматривать идеи других, редактируя их на свой лад. Можно без особых заморочек прямо на коленке состряпать дизайн любой из комнат в доме, не прибегая к помощи компьютера или ноутбука.
Оценка: 5.0 по пятибалльной шкале.
| Интерфейс |
| Возможность самостоятельной настройки |
| Общая эффективность |
| Удобство управления |
| Максимальная нагрузка на систему (CPU/RAM) |
| Расход трафика самой программой |
| Расход аккумулятора |
| Масштабирование |
| Коллекция объектов |
| Социальная составляющая |
| Привязка к размерам |
| Редактирование объектов |
| 3D-редактирование |
| Информационные статьи/помощь специалистов |
| Реклама |
