Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon RX 480 (страница 4)
Детальные данные
Для оценки поведения видеокарт в номинальном режиме обратимся к более чем часовому тесту Battlefield 4 в сетевом режиме игры, параллельно соберем данные с графического ядра, а также значения частот памяти, энергопотребления и температур. Объединяем полученные данные в единые графики и видим, насколько точно соответствуют заводские характеристики реальным цифрам, и что происходит с важными показателями при разгоне.
Частота ядра.
Синий график – частота GPU без разгона, которая динамически изменяется в зависимости от энергопотребления и температуры. Если привести ее к среднему показателю, то получится 1096 МГц, что несколько ниже заявленных 1220 МГц. В разгоне ситуация меняется.
Пусть в тесте и достигается теоретический максимум в 1300 МГц, но происходит это отчасти. Примерно 75% времени видеокарта работает на частоте 1300 МГц, в остальное время частота видеоядра опускается до 1200 МГц. В среднем выходит 1270 МГц. С +50% порогом энергопотребления, 5000 об/мин системы охлаждения и единственным разъемом питания 6 pin – результат приемлемый.
Хотелось бы попробовать партнерские видеокарты хотя бы с двумя разъемами питания и модифицированной прошивкой BIOS, ведь запас мощности у графического процессора есть, но он искусственно ограничен уровнем TDP.
Частота памяти.
С разгоном видеопамяти никаких сюрпризов не было: модули 8.0 ГГц спокойно достигли 8.8 ГГц при 1.1 В. Далее результат лег на чаши весов – либо оставлять частоту графического процессора 1300 МГц, либо поднимать частоту памяти. Выбор очевиден – лучше использовать последние резервы лимита энергопотребления для разгона GPU.
Предельной частотой памяти (без разгона видеоядра Polaris) стали ~9.0 ГГц при напряжении 1.0 В, а после его повышения до 1.1 В удалось достичь 9.2 ГГц.
Напряжение vGPU.
Среднее напряжение без разгона составило 1.003 В. Обычно GPU AMD питаются напряжением выше 1.1 В, но 14 нм техпроцесс сделал свое дело. К тому же компания неоднократно указывала на приоритетность низкого энергопотребления в своих новых разработках.
Как можно видеть, обещания сдержаны и планы физически реализованы. С помощью Wattman и удачи при +50% TDP и жесткой фиксации частоты (1300 МГц для всех семи точек), а также напряжения 1.15 В (на семи точках) при работе теста выходило в среднем 1.107 В. В итоге частота графического процессора чаще застывала на отметке в 1300 МГц.
Температура GPU.
Система охлаждения новой видеокарты AMD далека от совершенства. Простой радиатор и небольшая турбина – вот две составляющих, повлиявших на средние результаты. В плюсе отметим низкое энергопотребление GPU. Отныне за его аппетитом можно наблюдать через сторонние утилиты. Правда, они не учитывают память и КПД преобразователя, но значения достаточно точные.
Почему же в разгоне температура меньше штатного режима? Ответ кроется в принципе разгона, когда обороты вентилятора зафиксированы на максимальных 5000 об/мин. А так графический процессор прогрелся до 83-84°C, типичной для современных GPU температуры.
Температура системы питания.
А вот и первый повод для беспокойства. Встроенный датчик ШИМ-контроллера рапортовал о 97°C. Теоретический предел еще далеко – 125-150°C для разных компонентов, но 100°C на подсистеме питания не так уж и мало.
Все можно было бы понять, если бы СО работала при уровне шума менее 30 дБА, но вентилятор в нагрузке раскручивается до 2200 об/мин и выдает до 40.5 дБА.
Обороты вентилятора.
Система охлаждения AMD Radeon RX 480 проста по конструкции. Точнее, компания решила обойтись единственным радиатором из алюминия с медной вставкой. Расчет был на низкое энергопотребление, и он оправдался лишь частично.
В данном случае стоило бы поставить 80 мм турбину и хотя бы более развитый теплорассеиватель для GPU. Очевидно, при разработке видеокарты за $229, когда каждый пени на счету, пришлось идти на компромиссы.
Уровень потребляемого электричества
Среднее
Результаты тестов
Частоты видеокарт и версия драйверов
| Модель |
(номинальная), МГц |
драйверов |
| Radeon R9 Fury X |
| Radeon RX 480 |
| Radeon R9 390 |
| Radeon R9 380X |
| GeForce GTX 1080 |
| GeForce GTX 1070 |
| GeForce GTX 980 Ti |
| GeForce GTX 980 |
| GeForce GTX 960 |
Участники тестирования
