Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon RX 480 (страница 3)
Тестовый стенд и ПО
Конфигурация:
- Материнская плата: ASUS Maximus VIII Hero (Intel Z170, LGA 1151);
- Процессор: Intel Core i7-6700K 4500 МГц (100МГц х45);
- Система охлаждения: система водяного охлаждения;
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling МХ-2;
- Оперативная память: DDR4 G.Skill 3333 МГц, 2 x 4 Гбайта, 17-18-18-38-2T;
- Накопитель SSD: Corsair Force Series GT, 128 Гбайт;
- Блок питания: Corsair AX1500i Digital, 1500 Ватт.
Программное обеспечение:
- Операционная система: Microsoft Windows 10 x64;
- Версия драйверов: указана в начале раздела «Результаты тестов».
Перечень контрольно-измерительных приборов и инструментов:
- Шумомер: Center 320;
- Мультиметр: Fluke 289;
- Тарификатор электроэнергии: E305EMG.
Для корректного замера температуры и шума использовались приведенные ниже условия. Помещение, внутри которого располагается система автоматической поддержки климатических условий. В данном случае уровень температуры был установлен на отметке 24°C +/-1°C. За точностью соблюдения заданных параметров наблюдало четыре датчика, один из которых находился в 5 см от вентилятора системы охлаждения видеокарты и был ведущим. По нему происходила основная коррекция температуры в помещении.
Шум измерялся на расстоянии 100 см до видеокарты. Фоновый уровень составлял менее 20 дБА. В качестве жесткого диска использовался SSD, а блок питания, помпа и радиатор с вентиляторами во время замера находились за пределами комнаты. На стенде отсутствовали иные комплектующие, издающие какие-либо шумы.
Видеозапись системы охлаждения производилась на расстоянии ~20 см от вентилятора. Первые 5-10 секунд без нагрузки в режиме простоя, далее включалась 100% нагрузка с помощью программы Unigine Heaven Benchmark v4.0. Наибольший уровень шума достигается в конце аудиозаписи. Заранее определялся температурный режим и шум, чтобы в процессе записи аудиодорожки вы смогли услышать именно максимальный шум. В процессе просмотра видеороликов можно выделить тембр и характер звуков, издаваемых системой охлаждения. Предупреждаю вас, что звук на них сильно приукрашен, то есть ощущается сильнее, чем есть на самом деле.
Под нагрузкой видеокарты тестировались программой Unigine Heaven Benchmark v4.0. Уровень потребления электричества в играх оценивался специальным приспособлением по обеим линиям 8 pin и шине PCI-e. После 10-15 минут температура и обороты вентилятора достигали своего теоретического максимума, после чего данные заносились в таблицу.
Игровые тесты
В части игр, где это возможно, использовались встроенные отрезки теста, при необходимости тестирование дополнялось результатами утилиты Fraps v3.5.99. Для данного теста мы полностью пересмотрели уровень качества в играх для видеокарт топ-класса. Теперь в игровых приложениях выставляются максимальные настройки, а сами тесты проходили в трех разрешениях: 1920 х 1080, 2560 х 1440 и 3840 х 2160 (4K).
- 3DMark;
- Ashes of the Singularity;
- Battlefield 4;
- Fallout 4;
- Grand Theft Auto V;
- Hitman (2016);
- Rise of the Tomb Raider;
- Sniper Elite III;
- Star Wars Battlefront;
- Tom Clancy's The Division;
- The Witcher 3: Wild Hunt.
VSync при проведении тестов был отключен.
Результаты тестирования системы охлаждения
Все видеокарты тестировались с заводскими частотами. Учтите, что звукозапись в видеоматериалах приукрашает уровень шума.
Из-за отсутствия возможности управлять оборотами вентилятора напрямую график уровня шумности и температур сделать не удалось.
вентилятор – авто, простой |
вентилятор – авто, нагрузка |
| Radeon RX 480 |
Разгон
С появлением нового графического процессора, выполненного по 14 нм техпроцессу, в AMD решили полностью изменить принцип разгона видеокарты. Была удобная и простая утилита, а на смену пришел «доктор» Wattman.
Новая философия разгона в корне отличается от традиционной. Раньше мы самостоятельно выставляли все настройки и проверяли их в деле. Теперь функции разбиты по категориям.
Верхняя часть панели отдана мониторингу. На ней отображается состояние GPU (загрузка, частота и температура), частота памяти и обороты вентилятора. Вся информация выводится в режиме реального времени.
Следующий раздел позволяет разгонять графический процессор в двух режимах – ручном и полуавтоматическом. В первом вы задаете частоту по семи точкам и выставляете необходимое напряжение (не более 1.15 В). Во втором можно линейно поднимать частоту по всем точкам.
Надо пояснить, что регулируется частота режима Boost. Если выставленные значения слишком велики для штатных напряжений, можно включить ручной режим и задать требуемые параметры. Таким образом, оба параметра в какой-то степени являются независимыми друг от друга. Аналогичным образом разгоняется память. Теперь управление напряжением вынесено в панель и задается как в автоматическом, так и в ручном режиме (до 1.1 В).
Настройка акустических параметров перемещена вниз, при этом логику ее работы понять сложно. Во-первых, полностью убран доступ к оборотам вентилятора. Теперь все параметры выставляются в относительных величинах, таких как: минимальная частота акустического комфорта, минимальные обороты, целевые обороты. В реальности, мне не удалось найти прямой зависимости, чтобы замерить издаваемый системой охлаждения шум, и приходилось вечно экспериментировать. Почему нет привычного графического интерфейса, вопрос риторический. К тому же управлять ползунками при помощи стрелок клавиатуры тоже пока нельзя.
Общее мнение о новом интерфейсе разгона положительное, но в данном виде он требует доработки. Хотелось бы, чтобы AMD прислушалась к мнению своих пользователей, собрав и проанализировав их предложения.
