Обзор и тестирование SSD-накопителя SanDisk X400 M.2 NGFF SATA объемом 256 Гбайт
Оглавление
- Вступление
- Статус модели
- SanDisk X400
- Обзор SanDisk X400 256 Гбайт (SD8SN8U-256G-1122)
- Стабильность скоростных характеристик, температурный режим
- Тестовый стенд и ПО
- Тестирование производительности
- Iometer
- Anvil's Storage Utilities
- Futuremark PCMark 7
- AS SSD Benchmark
- CrystalDiskMark (64bit) 3.0.1
- Операции с различными типами файлов внутри накопителя
- Время доступа при операциях случайного чтения и записи
- Уровень энергопотребления накопителей
- Заключение
Вступление
Примерно полгода назад мы познакомились с бюджетной моделью SanDisk Z400s. Но шесть месяцев для индустрии – приличный срок. И за это время SanDisk успела подготовить и выпустить новую модель, которая получила очень близкое (до степени смешения) название. Новинка, как уже известно благодаря январской выставке CES 2016, базируется на контроллере Marvell и TLC NAND собственного производства SanDisk, что говорит о принципиальной разнице с предшественником – SanDisk Z400s использовал контроллер Silicon Motion и MLC NAND.
Насколько хороша новинка? Благодаря нашему постоянному партнеру – компании Регард, мы постараемся ответить на данный вопрос. Попутно мы возьмем не традиционный вариант в форм-факторе 2.5” 7 мм, а компактный M.2 NGFF. Принципиальных отличий в быстродействии быть не должно, а потому результаты должны быть актуальны и для форм-фактора 2.5” 7 мм, но при этом мы сможем узнать, имеет ли в SanDisk Z400 место традиционная слабость форм-фактора M.2 NGFF – перегрев и срабатывание защиты от перегрева.
Статус модели
Страница на сайте производителя: SanDisk SD8SN8U-256G-1122.
Цены (на момент публикации):
- В московской рознице - 5900 рублей;
- На Amazon - $94.95;
- На Newegg - $79.99;
- На ComputerUniverse - €61.26.
SanDisk X400
SanDisk, даже после всех тех перипетий, что выпали на ее долю в последнее время, вплоть до покупки ее компанией Western Digital, продолжает оставаться одним из самых серьезных игроков на рынке. И немудрено – SanDisk является одной из пяти компаний, обладающих собственным полупроводниковым производством современной NAND-памяти (в этот список, помимо SanDisk, также входят Samsung, IMFT/Micron, Toshiba и SK Hynix).
С точки зрения ассортиментной политики SanDisk придерживается довольно скромной точки зрения, поддерживая одновременно лишь одну-две розничных и аналогичное количество бизнес-моделей (причем зачастую розничные и бизнес-решения аппаратно идентичны друг другу). Здесь мы не учитываем серверные решения вроде Cloud Eco, Cloud Speed Ascend, Cloud Speed Ultra и т.д. – с ними разговор отдельный: в силу их стоимости, для рядового пользователя они не представляют никакого интереса, да и в рознице они, по этой же причине, появляются очень редко.
Marvell 88SS9187 (512 Гбайт и 1 Тбайт) |
120 и 240 Гбайт |
120 и 240 Гбайт |
480 и 960 Гбайт |
480 и 960 Гбайт |
Линейка SanDisk X400 представлена объемами 128, 256 и 512 Гбайт, а также 1 Тбайт, оснащена интерфейсом SATA3 и выполнена в двух форм-факторах – 2.5” 7 мм и M.2 2280. Заявлены скорости чтения и записи до 545 и 520 Мбайт/с соответственно.
Даже для самой младшей модификации указывается 320 Мбайт/с на операциях записи, что дает нам понять: в накопителе используется либо быстрая флеш-память (что достаточно сомнительно), либо – специальные алгоритмы вроде «режима псевдо-SLC». Более внимательное же чтение документации прямо указывает на второй вариант. Официально компания старается избегать упоминания используемого контроллера, позиционируя линейку X400 как максимально дешевую альтернативу традиционным HDD.
Еще одной особенностью является различные типы поставки, распознать которые можно по техническому коду (артикулу):
SanDisk X400 может поставляться как в оптовой (несколько экземпляров в одной коробке), так и штучной упаковке.
Накопитель сопровождается ресурсом в 72, 80, 160 и 320 Тбайт записанных данных в зависимости от объема и пятилетней гарантией. Правда, с последней не все так просто: накопители SanDisk попадают в продажу на территории СНГ не только официальными, но и «серыми» поставками. В случае «серой» поставки пользователю придется иметь дело лишь с магазином, продавшим такой накопитель. Отличить тип поставки можно посредством попытки зарегистрировать накопитель на сайте SanDisk – если данный экземпляр не предназначался для поставки на территорию СНГ, то в регистрации будет отказано.
Внешний осмотр
Нам достался накопитель из оптовой упаковки, а потому присутствует только блистер из прозрачного пластика. Какая-либо комплектация отсутствует.
Печатная плата синего цвета. Монтаж элементной базы – односторонний (это упрощает производственный процесс и позволяет несколько снизить себестоимость конкретного устройства).
В качестве контроллера используется Marvell 88SS1074, ему сопутствует микросхема DRAM Micron D9QNP (MT41K128M16JT-125; LPDDR2-1066 объемом 256 Мбайт), используемая контроллером для размещения оперативно изменяемых данных.
Массив памяти набран четырьмя микросхемами SanDisk 05478 064G, расположенными вплотную друг к другу, что потенциально закладывает возможность перегрева накопителя. В каждой из микросхем упаковано по четыре кристалла TLC NAND, выполненных по нормам 15 нм техпроцесса, емкостью 128 Гбит каждый. Технически полный объем накопителя, как несложно подсчитать, составляет 256 Гбайт. Но для указания пользовательского объема используется традиционная для накопителей данных десятичная система счисления (1 Гбайт равен 1 000 000 000, а не 1 073 741 824 байт), поэтому в реальности пользователю доступно только 238.47 Гбайт. Остальной объем выделен в особую скрытую область, которая используется микропрограммой контроллера для служебных нужд, например, в качестве подменного фонда резервных ячеек.
Согласно документации, в накопителе SanDisk X400 нашел применение фирменный алгоритм SanDisk nCache (версии 2.0). Принцип алгоритма заключается в том, что случайные мелкоблочные операции записи выполняются в щадящем SLC-режиме и лишь затем переносятся в основной массив памяти. Принципиальное отличие решения SanDisk от схожих алгоритмов OCZ-Toshiba, Samsung и ряда других разработчиков заключается в том, здесь массив ячеек, выделяемых под запись, не динамический, а располагается в выделенной фиксированной области внутри каждого из кристаллов NAND. Перенос данных в основной массив NAND после их консолидации, осуществляется напрямую, без участия контроллера NAND, что освобождает его от соответствующей нагрузки.
Но при этом в SanDisk X400 параллельно реализован и более привычный SLC-режим. Таким образом, в этих накопителях впервые применяется комбинация этих алгоритмов, что позволяет одновременно и экономить ресурс используемой TLC NAND, и повышать быстродействие накопителя в целом.
Конфигурация Marvell 88SS1074 + 15 нм TLC ToggleNAND ничего не напоминает? Аппаратно рассматриваемый нами SanDisk X400 256 Гбайт близок к недавно протестированному нами Plextor M7VG 256 Гбайт, но на программном уровне есть ряд отличий, поэтому ставить между ними знак тождества все-таки не стоит.
Комментарии Правила
