Обзор и тестирование компактного блока питания Corsair SF450 (страница 2)
Краткие технические характеристики
| Наименование модели |
| OEM-производитель |
| Заявленная мощность, Вт |
| Нагрузочная способность по линии 12 В, Вт |
| Отношение нагрузочной способности линии 12 В к общей мощности блока, % |
| Заявленный класс эффективности (сертификат) |
| Габариты, мм |
| Масса блока питания, г* |
| Типоразмер вентилятора |
| Модульная конструкция |
| Разъемы |
4+4-pin CPU; 2 x 6+2-pin PCIe; 4 х SATA; 4 х Molex |
| Длина шнуров, мм |
400 (CPU); 400 (PCIe); 430 (SATA/Molex) |
Тестовый стенд
- Материнская плата: ASUS P8P67 PRO (BIOS v 1204);
- Процессор: Intel Core i5-2500K (базовая частота 3300 МГц);
- Система охлаждения процессора: Noctua NH-D14 (вентилятор TR-TY140, 1150 об/мин);
- Оперативная память: Kingmax FLGE85F-B8KJ9 (DDR3-1600, 2x2 Гбайта, двухканальный режим);
- Видеокарта: Radeon HD 6970;
- Жесткий диск: Western Digital WD10EALX (1000 Гбайт);
- Блок питания: Corsair SF450;
- Корпус: открытый стенд.
Программное обеспечение:
- Операционная система: Windows 7 x64 Ultimate;
- Драйвер видеокарты: AMD Catalyst 13.4;
- Вспомогательные утилиты:
- MSI Afterburner 2.3.1;
- ASUS TurboV EVO;
- Prime 95 v.27.9;
- Furmark 1.10.6;
- Real Temp 3.7.
Методика тестирования рассматривалась ранее и приводится в отдельном материале.
Результаты тестов
Тест Corsair SF450
Напомню, что по обязательным требованиям нашей методики все 450-ваттные блоки должны обеспечивать нормальную работу системы при реальной нагрузке не менее 350 Вт. Благодаря очень высокой нагрузочной способности линии 12 В Corsair SF450 «перевыполнил план», легко справившись с режимами 400 и 450 Вт. Образцовый результат!
Более того, как уже отмечалось выше, эта модель может работать и с небольшой «перегрузкой» – до 500 Вт. О данных, полученных в этом «неофициальном» режиме (на него не распространяются условия гарантии), будет рассказано отдельно.
КПД
При разных уровнях нагрузки
Показатель КПД вызывает удивление, но, в общем, соответствует значениям, приводимым Corsair на собственных графиках. Это скорее не «золото», а «платина». При невысокой нагрузке SF450 помогает полупассивная система охлаждения (неподвижный вентилятор – это несколько лишних ватт, которые превращаются в 1-2% КПД).
А с тяжелыми режимами платформа Great Wall справляется отлично, обеспечивая эффективность на уровне 92-93%. Показатель снижается до 90% только при перегрузке (500 Вт). Это один из лучших результатов, полученных за все время тестов БП по массовой методике.
Напряжение на линиях 3.3/5/12 В
В
Система стабилизации стойко противостоит просадкам напряжений. Линия 12 В оказалась чуть занижена сама по себе (это скорее особенность настройки, а не недостаток), но разница при сравнении режимов с минимальной и максимальной нагрузкой не превышает 0.07 В. Отклонение напряжения от идеального значения (12 В) при максимальном потреблении составляет ~1%. Второстепенные линии 3.3 В и 5 В стабилизированы почти идеально.
При перегрузке (500 Вт) результат практически не изменяется: напряжение на линии 12 В снижается на 0.02 В.
Скорость вращения вентилятора
Об/мин
Блок питания оснащен полупассивной системой охлаждения. По данным производителя, в самых неблагоприятных условиях (недостаточная вентиляция, высокая температура среды) вентилятор включается при нагрузке ~90 Вт. А вот на открытом стенде переход в активный режим произошел только при 250 Вт.
Особенно интересно, что нагрузка 250 Вт при наших условиях тестирования оказалась самой неудобной для полупассивной СО – как раз «на грани» включения вентилятора. Он периодически запускался и останавливался, а скорость вращения «плавала» в диапазоне от 600 до 1040 об/мин. При увеличении потребления буквально на 20 Вт эти симптомы пропадали (вентилятор стабильно вращался со скоростью 970-1050 об/мин).
Такой необычный режим позволил выяснить, что обороты регулируются очень плавно. SF450 стартует с 600 об/мин и медленно (в течение 8-10 секунд) увеличивает обороты до 1000. Причем все это происходит практически бесшумно – при 1000 об/мин 92 мм вентилятор можно расслышать, только поднеся ухо вплотную к корпусу БП. Таким образом, даже при самом неудачном совпадении условий блок не вызовет раздражения постоянно изменяющимся уровнем шума.
При нагрузке выше 250 Вт вентилятор работает постоянно. С ростом потребления скорость вращения постепенно увеличивается, но не превышает 1400 об/мин даже при максимальном потреблении.
Уровень шума
С расстояния 150 мм
дБ
По шумовым характеристикам SF450 способен дать фору многим качественным полноразмерным блокам. Полупассивная система охлаждения обеспечивает практически бесшумную работу при нагрузке до 250 Вт (это особенно актуально для компактного блока, который может использоваться в составе мультимедийного HTPC с качественной акустикой).
После включения вентилятора уровень шума составляет 39-43 дБ (от «почти бесшумно» до «очень тихо»). И даже при перегрузке показатель возрастает всего на 1 дБ (44 дБ, 1440 об/мин).
Подведем итог. SF450 показывает настолько убедительные результаты, что недостатки можно найти, только откровенно придираясь. Например, алгоритм включения вентилятора мог бы быть и более устойчивым (потрудившись, можно найти режим со стабильным потреблением, в котором вертушка будет периодически запускаться и останавливаться). А при максимальной нагрузке БП все-таки можно расслышать: 43 дБ – это тихо, но все-таки не бесшумно.
Но все это именно придирки. При «плавающих» оборотах скорость вращения вентилятора столь низка, что большинство пользователей даже не заметит, что он включился. SF450, на самом деле, работает очень тихо. Среди прочих плюсов этого БП можно выделить чрезвычайно высокий КПД (фактически – на уровне моделей с сертификатом 80 Plus Platinum) и отличное качество стабилизации.
Сравнение результатов
Переходим к сравнению результатов. Основной конкурент Corsair SF450 на рынке – SilverStone SST-ST45SF-G. Эта модель форм-фактора SFX также выполнена по модульной схеме и сертифицирована по стандарту 80 Plus Gold. Совпадает и заявленная мощность – 450 Вт. Соперничество – «прямее не придумаешь», особенно если учесть отсутствие в продаже других блоков с таким сочетанием характеристик.
Также на графиках представлены результаты двух компактных «бронзовых» БП той же мощности. Это качественные модели SilverStone SST-ST45SF (упрощенная версия SST-ST45SF-G) и Fractal Design Integra 450W SFX. Отмечу, что последний блок недоступен в виде отдельного продукта – он поставляется только вместе с корпусом Fractal Design Node 202. Тем не менее, его результаты представляют интерес, так как именно Integra оказался самым тихим SFX-решением из протестированных ранее.
Минимальная нагрузка – 150 Вт.
«Почти платиновый» SF450 легко обходит и «бронзовые» и «золотые» модели своей группы. Свою роль здесь играет и полупассивная СО, которая экономит несколько ватт в режимах с низкой нагрузкой.
В
Потребление невелико, так что на этом графике можно оценить только особенности настройки систем стабилизации. SST-ST45SF-G – заметно завышает напряжение на линии 12 В, а вот три других блока, наоборот, не добирают пару сотых.
Об/мин
SF450 работает в пассивном режиме. Модели SilverStone и Fractal Design показывают схожие результаты с небольшим преимуществом Integra SFX.
С расстояния 150 мм
дБ
Для продукта Corsair на графике приводится значение «фона» (никаких паразитных шумов не отмечено). Integra SFX также работает почти бесшумно, модели SilverStone издают еле заметный «шелест».
Средняя нагрузка – 250 Вт.
В удобном режиме со средней нагрузкой SilverStone SST-ST45SF-G почти добрался до отметки 90%. Однако Corsair SF450 тоже прибавил, так что разрыв остался практически прежним. Бронзовые модели теряются на этом фоне, хотя и показывают неплохой результат на уровне 85%.
В
Здесь SilverStone SST-ST45SF-G выглядит предпочтительнее, благодаря «заранее завышенному» напряжению на линии 12 В. Если же присмотреться внимательнее, можно отметить, что SF450 допустил меньшую просадку при переходе от режима 150 Вт к режиму 250 Вт (0.04 В против 0.06 В). «Бронзовые» блоки немного отстали (в особенности это касается Integra SFX).
Об/мин
SF450 переходит в активный режим работы СО. Этот блок показывает самую низкую скорость вращения вентилятора, но здесь важно учитывать разницу в диаметре (92 мм против 80 мм у трех других участников).
С расстояния 150 мм
дБ
Да, 92 мм вертушка работает чуть громче 80 мм при той же скорости вращения, однако SF450 все же удается на 1 дБ превзойти Integra SFX. Две модели SilverStone, как уже отмечалось в их обзоре, парадоксально меняются местами – тише работает «бронзовый» блок.
Высокая нагрузка – 350 Вт.
Ну что ж, эта картина нам уже знакома. Модели с сертификатом 80 Plus Bronze очень заметно отстают от SF450, а SST-ST45SF-G располагается где-то посередине.
В
Результаты «золотых» БП практически не изменились в сравнении с предыдущим режимом.
Об/мин
Скорости вращения вентиляторов возросли, но ненамного.
С расстояния 150 мм
дБ
То же касается и уровня шума. SF450 – единоличный лидер, причем отрыв от SST-ST45SF-G достигает 6 дБ. Вряд ли такую разницу можно назвать принципиальной, но она легко заметна «невооруженным ухом».
Заключение
Начнем с традиционного перечисления плюсов и минусов протестированного устройства.
Corsair SF450
Плюсы:
- Надежная упаковка и достаточная комплектация;
- Очень высокие мощностные характеристики (блок легко справляется с максимальным потреблением и даже может работать с небольшой перегрузкой, хотя мы и не рекомендуем такой режим);
- Высочайший показатель КПД (90-93%, «золотой» SF450 совсем немного не дотягивает до требований 80 Plus Platinum);
- Полупассивная система охлаждения, отличные шумовые характеристики;
- Высокое качество стабилизации;
- Полностью модульная конструкция;
- Наличие всех необходимых разъемов для производительной системы с одиночной видеокартой.
Как положительный момент, можно отметить стандартную размерность корпуса (конструкторам удалось вписать в формат SFX полностью модульный блок с вентилятором увеличенного диаметра – непростая задача) и солидный внешний вид, выгодно отличающий SF450 от большинства устройств данного класса.
Минусы:
- Серьезных недостатков конструкции не выявлено.
Может не устроить
- Достаточно высокая стоимость.
На последнем остановимся подробнее. Рекомендованная цена новинки – около 90 долларов США. В российской рознице блок пока еще переоценен, но ситуация постепенно стабилизируется. С одной стороны, это одна из самых дорогих 450-ваттных моделей (всех форм-факторов) среди представленных на рынке. С другой – SF450, на самом деле, предлагает уникальное сочетание характеристик, и ранее блоки такого уровня вообще не были представлены в сегменте SFX. Единственный прямой конкурент – SilverStone SST-ST45SF-G, как мы выяснили выше, немного уступает продукту Corsair сразу по ряду параметров, а вот стоит ровно столько же (к тому же, продукцию SilverStone непросто найти в продаже).
Таким образом, Corsair SF450, и правда, получил все шансы стать стандартным решением для компактных систем топ-класса. Осталось проверить, окажется ли столь же удачной старшая 600-ваттная модель.
Выражаем благодарность:
- Компании Corsair за предоставленный на тест блок питания Corsair SF450.
