Обзор android-смартфона ZTE Nubia Z11 mini: тенденция продолжается (страница 9)
Время автономной работы ZTE Nubia Z11 mini
ZTE Nubia Z11 mini оснащен аккумулятором емкостью 2 800 мАч, и поскольку смартфон неразборный, снятие батареи вне сервисного центра не предполагается. С помощью стандартного зарядного устройства на полную зарядку уходит несколько часов.
В целом емкость батареи для такого «железа» довольно скромная и рассчитывать на высокие результаты не стоит. Впрочем, для начала посмотрим, что покажут тесты AnTuTu Tester и GeekBench 3:
Итоговые результаты оказались неплохими. А вот какие показатели удалось получить при реальной длительной эксплуатации устройства:
В принципе, смартфону хватает такого аккумулятора для поддерживания интенсивной работы на протяжении суток или даже двух, в зависимости от нагрузки. Если акцентировать внимание на таблице, то, например, при выполнении серьезной задачи, вроде воспроизведения «топовой» 3D игры, аппарат разрядится за считанные часы, а в режиме браузера или видео продержится значительно дольше.
Нюансов как всегда много, но в целом можно рассчитывать на 30 часов работы. Из них около 6.0-7.5 часов будет выделено под работу дисплея и будут потрачены на серфинг в интернете и социальных медиа, немного чтения, пару серий сериала на YouTube и звонков в течение дня. Саморазряд минимален и не превышает 4-5% в сутки.
Присутствуют простейшие алгоритмы фирменного энергосбережения на программном уровне, которые в целом помогают при использовании «выкроить» до получаса работы. Это может пригодиться, когда на счету каждый процент заряда.
Камера ZTE Nubia Z11 mini
Смартфон располагает следующими характеристиками камер: основной модуль Sony IMX298 – 16.0 Мпикс f/2.0 с автофокусом и светодиодной вспышкой, и фронтальный модуль 8.0 Мпикс с углом обзора 80 градусов и апертурой f/2.4.
Интерфейс обычный и удобный. Есть разные режимы съемки, в том числе камера поддерживает съемку видео в замедленном режиме. Присутствует как автоматический режим, так и ручной.
Настроек немного, но все основное на месте. Не забыл производитель и об эффектах, которые накладываются на изображение в режиме онлайн.
Качество итоговых кадров в целом можно оценить позитивно. При дневной съемке снимки детализированные, проблем с цветопередачей не наблюдается. На заднем фоне и по краям отмечается некоторая размытость, но общее впечатление не портится. Проблем с автофокусом нет.
С наступлением сумерек и при последующем ухудшении освещения ситуация классическим образом ухудшается. Снимки теряют четкость, появляются «смазы». Но проблем с цветопередачей при этом не наблюдается. Есть проблемы с фокусировкой, порой смартфон не с первого раза понимает, что от него хотят. Нужно уделять больше времени для создания снимка, но на результат выше среднего рассчитывать нет смысла.
Тест камеры ZTE Nubia Z11 mini
