Обзор android-смартфона ZTE Nubia Z11 mini: тенденция продолжается (страница 2)
Внешний вид и конструкция ZTE Nubia Z11 mini
Выглядит новинка стильно. Правда, назвать дизайн «новым» крайне сложно, похожие решения мы уже наблюдали у других производителей. Однако устареть внешний вид смартфона не успел, как и надоесть, по крайней мере, на мой взгляд.
Конструкция аппарата абсолютно стандартна для большинства смартфонов последних лет, она не подвергалась каким-то экспериментальным вмешательствам со стороны производителя. Рассмотрим ее подробнее.
ZTE Nubia Z11 mini – это классический неразборный моноблок. Лицевую и заднюю сторону полностью покрывает закаленное защитное стекло с олеофобным покрытием. По торцу проходит металлическая рамка, которую разделяют пластиковые вставки для минимизации экранирования.
На рынке доступно несколько цветовых вариантов оформления: белый, черный и золотой.
Смартфон с комфортом располагается в руках благодаря своим небольшим габаритам – 141.4 x 70.0 x 8.0 мм. Не напрягает ладонь и масса в 138 г. Удобство хвата оценим положительно.
Отметим лишь то, что корпус из-за примененных материалов может слегка скользить в руке, и есть шанс выронить его при извлечении из кармана. Нужно быть аккуратнее в обращении с аппаратом или покупать чехол.
Рамки вокруг дисплея не самые крупные – ~3.5 мм, хоть и ощущаются за счет выделяющегося экрана на светлом фоне. Например, в черном варианте они не будут столь сильно бросаться в глаза.
Теперь что касается элементов. Спереди над дисплеем расположен стандартный набор: датчики приближения и освещенности, объектив фронтальной камеры и по центру в небольшом углублении разговорный динамик. Динамик прикрывает небольшая сеточка черного цвета. Расположение классическое для всех смартфонов, универсальное и удобное.
Снизу три сенсорных клавиши. По умолчанию всегда себя проявляет только центральный кружок, он же служит элементом оповещения в случае наличия уведомлений.
При этом по бокам также присутствуют две сенсорные клавиши с подсветкой, которая активируется при нажатии. Цвет один – фирменный красный, регулировке не поддается. У клавиш есть виброотклик средней силы. Подсветка яркая и равномерная.
На другой стороне привлекает внимание крупный основной модуль камеры в красной металлической окантовке и светодиодная вспышка, состоящая из одного диода. Чуть ниже по центру размещен сканер отпечатков пальцев.
В самом низу находится лишь фирменный логотип линейки Nubia.
Все аппаратные клавиши расположены на правом торце: клавиша блокировки и включения, а также «качелька» регулирования громкости. Выполнены кнопки из того же металла, что и рамка, нажимаются с характерным щелчком и расположены удобно. Люфт отсутствует.
Слева – слот под две SIM-карты. При этом одну из «симок» можно заменить на карту памяти, либо наоборот.
Сверху – разъем AUX и дополнительный микрофон.
Снизу – выход USB Type C, основной разговорный микрофон и динамик – все это под аккуратной перфорацией.
Внешние данные смартфона нисколько не портят хорошие первоначальные впечатления после распаковки, а скорее их увеличивают при детальном рассмотрении и привыкании.
К качеству сборки придраться сложно: за грани ничего не выступает, каких-то люфтов или скрипов на протяжении тестирования замечено не было. Подгонка деталей четкая.
Смартфон хорошо располагается в руке, нормально собран и отлично выглядит – что еще нужно? Наверняка хорошие компоненты, к рассмотрению которых мы и переходим. Начнем с самого главного, что влияет на первое восприятие – экрана.
