Выбираем домашний офис для android-устройств: DocuSign, Adobe Fill & Sign DC и SignEasy: Sign & Fill Documents (страница 2)
Обзор основных возможностей
Первое, что мы сделаем, так это создадим подпись. Можно просто поставить подпись или создать фотоподпись.
В первом случае открывается этакий текстовый редактор (в ландшафтной ориентации экрана) с возможностью выбора цвета пера (красное, синие и черное) и ластиком для таких криворуких, как я (лучше использовать стилус, поверьте). По окончанию процедуры нажимаем кнопку «принять подпись», тем самым соглашаясь на официальное использование росчерка для подписания любых документов через DocuSign.
Но и это еще не все, так как надо поставить ручные или фотоинициалы. Процедура полностью аналогична созданию подписи. Надо отметить, что перо чертит довольно реалистично, хотя такой реалистичностью обладает каждый уважающий себя графический редактор.
Что касается фотоподписи, то здесь все просто. Открывается камера и делается снимок, который потом обрезается по границы росчерка. Это же распространяется и на фотоинициалы.
Переходим к непосредственному подписанию документов. Для этого жмем соответствующую клавишу на главном экране, после чего необходимо добавить необходимый документ.
Это может быть шаблон, сфотографированный договор, встроенная библиотека, изображение из галереи, Documents To Go (текстовый редактор) или системный файловый менеджер.
Что касается шаблонов, то можно как использовать свои, созданные ранее, так и прибегнуть к готовым решениям. Проверить я это так и не смог, так как почему-то оные не хотели загружаться с сервера. Именно поэтому я подгрузил файл в библиотеку, а потом добавил для подписания.
Надо отметить, что договор сразу зашифровался и сохранился на сервере DocuSign, дабы его можно было передать другим участникам. Таким образом, только остается верить в честность и порядочность разработчиков.
Файл Word прочитался без труда и отобразился в нужной кодировке. Его можно всячески вертеть, есть навигация по страницам, а также масштабирование.
После того, как нашли нужную графу, нажимаем на нее. Доступно поставить не только подпись и инициалы, но и вставить дату подписания, полное имя, название компании, просто название чего-либо, текст и флажок (для галочки).
Надо отметить, что подпись можно использовать только одну – либо фотовариант, либо росчерк. Что ж, справедливо, так как у честного человека должна быть одна подпись.
Сама процедура подписания схожа с вставкой объекта в графическом редакторе. Сложности здесь возникнуть не должно. После всей этой процедуры оформленный документ можно отправить удобным для вас способом. Также можно добавить получателя, посредством имени и электронной почты. При этом последний должен быть зарегистрирован в DocuSign. Можно отправить полную копию, вручить документ «лично» или удаленно.
Нагрузка на систему
Что касается потребления ресурсов, то здесь все в норме – 103 Мбайт ОЗУ при нулевой нагрузке на систему. Приложение совместимо с Android 4.0.3 и выше, весит в системе, как приличный текстовый редактор (71.77 Мбайт), а из разрешений не требует ничего, сверх необходимого.
Аккумулятор за час просел на 3%, трафика утекло 6.1 Мбайт, то есть только на «дело». Стоит ли говорить, что рекламы в программе нет.
Выводы
DocuSign – серьезная и полезная программа, на которую стоит обратить внимание бизнесменам, но отнюдь не обычным пользователям, ведь подписка на нее обойдется в круглую сумму.
Хотя для подписания трех договоров программу все-таки можно использовать и для большинства «простых смертных» этого хватить. Особенно такое решение актуально в том случае, если для подписания бумаг необходимо ехать на другой конец страны. В остальном нам предлагают отличный интерфейс, удобное управление, защиту документов и сертификат подлинности.
Достоинства:
- Защищенное подписание документов;
- Реальная и фотоподпись;
- Умеренное потребление ресурсов;
- Работа с несколькими участниками проекта;
- Работа с текстовыми редакторами.
Недостатки:
- Плата за годовую подписку для некоторых может показаться завышенной.
Оценка: 4.5 по пятибалльной шкале.
| Интерфейс |
| Возможность самостоятельной настройки |
| Общая эффективность |
| Максимальная нагрузка на систему (CPU/RAM) |
| Расход трафика самой программой |
| Расход аккумулятора |
| Защита документов |
| Фотоподпись |
| Работа с текстовыми редакторами |
| Возможность добавлять участников проекта |
| Реалистичность подписи |
| Юридическая достоверность |
| Возможность отправить сторонним получателям |
