Обзор android-смартфона Ulefone Vienna: доступный, сбалансированный, музыкальный? (страница 6)
Прошивка и программное обеспечение Ulefone Vienna
Список программ, предустановленных на смартфоне производителем, можно посмотреть на следующем скриншоте:
Смартфон не слишком перегружен излишними программами, в связи с чем потребности в его «зачистке» нет.
Смартфон поддерживает установку обновлений прошивки «по воздуху». Кстати, сам факт выпуска обновлений – позитивен и свидетельствует о наличии поддержки со стороны производителя. За время тестирования установилось вот это обновление:
В дальнейшем производитель обещает выпустить капитальное обновление с переходом версии операционной системы на Android 6.0 Marshmallow.
Мультимедиа Ulefone Vienna
Встроенный видеоплеер смартфона, как это обычно бывает (за редкими исключениями), не понимает некоторые популярные форматы (я уж не говорю про всякую «экзотику»).
Поэтому, как обычно, был установлен VLC плеер; хотя существуют и другие плееры с корректной поддержкой ходовых форматов звука и видео.
Результаты тестирования образцовых роликов:
| Формат и параметры видео |
| 688x368, Xvid, AVI, 2.7 Мбит/с,
24 fps, AC3 (DVDRip) |
| 720p, H.264, MKV, 3.2 Мбит/с,
24 fps, AC3 (BDRip HD) |
| 1080p, H.264, MKV, 5 Мбит/с,
24 fps, AC3 (BDRip Full HD) |
| 1080p, H.264, MP4, 17.5 Мбит/с,
30 fps, AAC (Camcorder) |
| 1080p, AVC, 28 Мбит/с,
50 fps, AC3 (Camcorder) |
| 2160p, AVC, MP4, 51 Мбит/с,
В итоге смартфон успешно справился с воспроизведением всех тестовых файлов, в том числе и с «супертяжеловесом» 2160p. Но надо иметь в виду, что воспроизведение роликов такого формата (2160p) представляло лишь «академический интерес», поскольку разрешение экрана – ниже, чем разрешение видео, и ощутить пользу в виде улучшения качества невозможно.
Таким образом, при воспроизведении большинства фильмов из сети проблем не ожидается.
Займемся теперь детальной проверкой качества звука, и уделим этому особое внимание, раз производитель заявил для устройства особо высокие музыкальные качества.
Качество звука на «громком» динамике смартфона – неплохое; но, к сожалению, монофоническое. Басы присутствуют только в зачаточном состоянии, хотя высокие и средние частоты воспроизводятся сбалансированно (глухоты или писклявости не наблюдается). Хотя нехватка басов – это нормально из-за физических ограничений (малый внутренний объем устройства, из-за чего мембрана динамика вынуждена работать как поршень в коротком цилиндре).
Зато запаса громкости достаточно, чтобы «вытянуть» даже «тихие» звуковые дорожки в фильмах. При этом даже на максимальной громкости уровень искажений очень мал. В наушниках, как обычно, качество звука намного лучше. И с громкостью, и с частотным диапазоном проблем нет.
Остается лишь добавить к сказанному результаты тестовых измерений с последующей обработкой программой RMAA:
Качественные оценки даны тоже программой RMAA.
По результатам этого теста можно сказать, что смартфон оправдал заявленное производителем «музыкальное» предназначение и показал, действительно, очень приличные характеристики (как по данным измерений, так и субъективно).
Но, конечно, надо реально смотреть на вещи – настоящего специализированного Hi-Fi устройства наш смартфон не заменит. Просто не может быть по такой цене Hi-Fi устройства, да еще и совмещенного с мобильным телефоном! Для Hi-Fi техники одни только наушники будут стоить дороже, чем весь наш герой.
Мультимедийные функции смартфона работают на очень хорошем уровне. Единственный мелкий недостаток – для просмотра фильмов придется установить сторонний плеер, так как встроенный видеоплеер «не понимает» формат звука AC3.
Память и файловая система Ulefone Vienna
Тестируемый смартфон имеет 32 Гб встроенной флеш-памяти, часть из которой занята операционной системой:
К счастью, система не очень «замусорена» предустановленными приложениями, поэтому в распоряжении пользователя остается почти 26 Гб памяти. Если этого окажется все-таки мало, то память легко можно расширить микро-SD картой памяти еще на 32 Гб:
Но, как уже упоминалось в начале обзора, добавить карту памяти можно только за счет отказа от одной из СИМ-ок. Увы.
Теперь – о проводных коммуникациях, включая подключение внешних устройств хранения данных через порт USB-OTG. Для наглядности «видимость» смартфоном других устройств через порт USB-OTG приведена в таблице:
| Устройство |
(работает / не работает) |
| Мышь |
| Клавиатура |
| USB «флешка» 64 Гбайт |
| MP3-плеер «классический» |
| USB переносной жесткий диск |
| Мультиформатный картридер |
| Картридер для micro-SD карт |
| Фотоаппарат |
Смартфон успешно подключился к большинству предложенных устройств.
Итоговая оценка по хранилищу – «плюс». Собственной памяти – достаточно много, можно также и нарастить микро-SD картой или подключить внешнюю «флешку» (но для этого придется докупить кабель-переходник USB-OTG, которого нет в комплекте).
В качестве потенциального «минуса» записываем, что использование микро-SD карты памяти потребует отказа от одной из СИМок.
