Обзор android-смартфона Ulefone Vienna: доступный, сбалансированный, музыкальный? (страница 3)
Тест дисплея Ulefone Vienna
Дисплей смартфона имеет разрешение 1920 х 1080 (Full HD), пропорции сторон 16:9, плотность пикселей 401 ppi. Плотность пикселей – высокая, увидеть отдельные пиксели можно только с помощью увеличительного стекла.
Дисплей выполнен по технологии LTPS (Low Temperature Poly Silicon) фирмы Sharp, применяемой для дисплеев SOG (System-On-Glass). При такой технологии в сборке дисплея отсутствуют воздушные промежутки между слоями (аналогично технологии IPS, совмещенной с OGS), что уменьшает уровень отражений от внешних источников света в экране. Стекло дисплея - Corning Gorilla Glass 3. Но это не означает, что смартфон можно ронять на твердую поверхность – его тоже можно разбить!
Взглянем для начала на пять классических ракурсов:
Получившаяся картина приятна, но не идеальна: при поворотах на 45 градусов яркость уменьшилась примерно в 2 раза. В «идеальных» дисплеях эта величина укладывается в 1.3 – 1.7 раза. Зато у нашего героя паразитные оттенки почти не появляются, и контрастность падает не сильно. Решение классической задачи – просмотр одного фильма вдвоем – с нашим героем вполне возможно.
При диагональных наклонах падает контрастность и появляется заметная паразитная засветка, меняющая оттенки в зависимости от угла поворота, а изображение приобретает тепловатый оттенок, но потери или инверсии цветов не наступает. Эти эффекты проявляются, к счастью, только при мало употребительных углах зрения и в реальной жизни роли не играют; но имеют место быть:
Тест на равномерность белого поля пройден хорошо:
Тест на равномерность черного поля пройден тоже хорошо:
Далее переходим к инструментальным тестам. Для измерений использовался калибратор X-Rite ColorMunki Display. Измерения проводились при нейтральных настройках экрана.
Посмотрим на гамма-кривые:
На этом графике может показаться, что нет кривой красного цвета. На самом деле она есть, но целиком спряталась за кривую зеленого. Попутно отмечаем очень хорошее совпадение графиков с нормативной кривой.
Идем дальше. График по цветовым каналам:
Кривая синего цвета прошла существенно выше нормы.
График цветовой температуры:
Избыток синего закономерно выразился в завышенной цветовой температуре. Как следствие, «холодноватые» тона изображения заметны даже «невооруженным глазом».
Поэтому формально можем констатировать несоответствие цветовой температуры нормативу (6500K). Почему только формально? Потому что в смартфоне в разделе «Настройки -> Экран» есть утилита MiraVision, которая позволяет подстроить цветовую температуру и некоторые другие параметры так, как это удобно пользователю:
Следующая картина - цветовой охват:
Цветовой охват немного шире, чем положено по стандарту sRGB. Но это отклонение – не настолько большое, чтобы цвета стали «ядовитыми» и на глаз это отклонение не заметно.
Картина замера по точкам серого клина, аналогично цветовой температуре, оказалась не идеальна:
Все поголовно точки серого клина вылетели за границу большого синего овала, обозначающего границу DeltaE<10.
Но и исправить эту проблему можно той же настройкой, что и цветовую температуру. Другой вопрос – что лучше бы это все сделали на заводе-изготовителе.
Теперь проверим контрастность экрана при различных уровнях яркости. Результаты приведены в следующей таблице:
Контрастность во всем диапазоне выше 1000, это очень высокий результат. Уровень предельной яркости (394 cd/m2) – не слишком велик, но, благодаря малому отражению внешнего света от экрана, пользоваться смартфоном можно даже на прямом солнечном свете: тексты и изображения остаются различимыми.
Автоматическая регулировка яркости работала достаточно корректно. В процессе испытаний мне не приходилось переходить на ручное управление, за исключением тех случаев, когда этого требовали сами испытания.
Теперь проверяем, на что способен тачскрин. Он распознает одновременно до пяти касаний:
Для экрана такого размера распознавания пяти касаний вполне достаточно. Что же касается отзывчивости тачскрина, то она – на очень хорошем уровне, т.е. для управления достаточно даже легких касаний.
Олеофобное (жироотталкивающее) покрытие экрана – качественное, отпечатки пальцев накапливаются плохо, а стираются – хорошо. Это – еще один повод беречь поверхность экрана и не портить ее покрытие.
Общий итог по качеству дисплея – хороший. Экран имеет хорошую цветопередачу, высокую контрастность и достаточную яркость, а также возможность ручных настроек параметров. Хотя, еще раз повторюсь, было бы лучше, если бы изначально на заводе-изготовителе цветовая температура была бы настроена «как положено».
