Обзор android-смартфона Ulefone Vienna: доступный, сбалансированный, музыкальный? (страница 2)
Внешний вид и конструкция Ulefone Vienna
Внешность тестируемого экземпляра смартфона выполнена в темных тонах с лицевой стороны и в светло-серых – с задней. Официальный сайт производителя обещает также и другие расцветки: черный, белый и розовый.
Смартфон сконструирован с закруглениями по всем осям. У него закруглены не только углы, но также и боковые грани, и даже дисплей. Такую конструкцию сложно назвать новой – ее применяет, например, Xiaomi и некоторые другие производители.
Такой дизайн дисплея, когда закруглена не его активная поверхность (как у Samsung Edge, например), а только поля, получил наименование «2.5D-дисплей». Такое решение придает устройству внешнее изящество (рамки кажутся меньше, чем есть на самом деле), хотя и вряд ли прибавляет практической пользы. Одновременно такая конструкция потребует и более бережного отношения. Если класть смартфон на стол экраном вниз, то смартфон будет лежать именно на экране, а не на бортиках рамки (которых нет).
В остальном компоновка передней панели вполне соответствует стандарту. Сверху – фронтальная камера, разговорный динамик, датчики; в центре – дисплей; снизу – три сенсорные кнопки. Сенсорные кнопки обозначены символами с зеркальной поверхностью и не имеют подсветки. К ним привыкаешь довольно быстро, и с нажатием их в темноте проблем не возникает. Решетка разговорного динамика довольно сильно «утоплена» вглубь передней панели. Не исключено накопление там пыли, но это будет зависеть от аккуратности пользователя.
Теперь посмотрим на обратную сторону смартфона. На ней есть небольшое отличие от типовой конструкции из-за расположения там датчика отпечатка пальца:
На обратной стороне видим (сверху вниз): основную (тыловую) камеру, сдвоенную вспышку, датчик отпечатка пальца, наименование производителя (Ulefone), наклейку с номерами IMEI модулей СИМ-карт и щелевидную решетку вызывного динамика.
Также на фотографии видны светло-серые надписи и обозначения, представляющие собой по существу краткую инструкцию по эксплуатации. Но они нанесены не на заднюю крышку, а на защитную пленку; равно как и наклейка с номерами IMEI. Поэтому, если Вы сочтете, что эти обозначения не украшают Ваш смартфон, то можно снять с него защитную пленку вместе со всеми перечисленными атрибутами. При этом выбрасывать наклейку с номерами IMEI не рекомендуется – мало ли что…
По поводу расположения датчика отпечатка пальца на задней поверхности смартфона можно сказать, что общественность пока не пришла к единому мнению, какое расположение удобнее: на лицевой поверхности или на обратной. Большинство склоняется к тому, что на лицевой панели – удобнее (т.к. можно разблокировать, не поднимая девайс со стола), но и противоположный лагерь – тоже довольно многочисленный (это – те пользователи, кому больше нравится взять смартфон в руку и разблокировать его «не глядя»).
Датчик отпечатка пальца работает корректно, но не идеально: процент разблокировки отпечатком с первой попытки составляет примерно 60-70%. Возможно, производителю следует поработать над улучшением распознавания отпечатка. Материал задней крышки – пластик; хотя и красивый, но обыкновенный (без софт-тач эффекта и других изысков).
Рассмотрим камеры, сначала – тыловую:
Основная камера производит хорошее впечатление, она имеет антибликовое покрытие линзы, да и сама линза относительно крупная. Видимо, из эстетических соображений, «окошко» камеры сделано значительно крупнее, чем необходимо для фотосъемки. Это несколько повышает вероятность его повреждения, если бросать смартфон в карман вместе с мелкими посторонними предметами. Обращайтесь бережно!
Рассмотрим фронтальную камеру:
Линза фронтальной камеры тоже имеет антибликовое покрытие, но сама линза, как обычно, немного меньше линзы основной (тыловой) камеры. Да и мегапикселей у фронтальной камеры тоже меньше – 5 против 13 у основной камеры, так что фронтальная камера будет пригодна для применений, не слишком требовательных к качеству.
На следующих фото – смартфон в четырех наклонно-боковых ракурсах.
На нижней грани расположено отверстие микрофона и разъем микро-USB. Особенностью конструкции является применение для сборки визуально заметных винтов.
На верхней грани расположен разъем для гарнитуры/наушников и инфракрасный излучатель IRDA, позволяющий превратить смартфон в пульт дистанционного управления различными устройствами (телевизорами, кондиционерами и т.д.). Но для этого потребуется установить соответствующее приложение.
На левой грани расположены лоток для СИМок/микроSD карты и специальная кнопка для запуска диктофона одним (долгим) нажатием. Двумя короткими – запускается фотоприложение. При запущенном фотоприложении эта кнопка превращается в кнопку спуска затвора камеры.
Лоток для СИМок и карты памяти выглядит так:
В левый (на снимке) отсек устанавливается либо карта памяти, либо микро-СИМка; а в правый – нано-СИМка.
На правой грани имеется кнопка включения/выключения смартфона и две кнопки регулировки громкости (больше/меньше), которые установлены вместо традиционной «качельки» громкости. Проблем с обнаружением их «на ощупь» нет.
Смартфон собран качественно, скрипов и люфтов каких-либо деталей не наблюдается. Подведем итоги по конструктиву смартфона. Конструкция и сборка – на хорошем уровне и удобны для пользователя. Имеющиеся особенности конструкции не противоречат канонам смартфоностроения и не вызовут у пользователей затруднений.
