Обзор android-смартфона Leagoo Alfa 2: яркий бюджетник из Поднебесной (страница 2)
Внешний вид и конструкция Leagoo Alfa 2
Смартфон традиционно выполнен в форм-факторе моноблока с сенсорным дисплеем. Несмотря на то, что пластиковый корпус разборный, никаких скрипов или люфтов не наблюдается. Он качественно и надежно собран.
Лицевая панель полностью закрыта защитным стеклом, оно изогнуто по краям, полностью соответствуя современной моде на 2.5D стекла. Между ним и торцевой рамкой корпуса находится небольшая пластиковая окантовка белого цвета.
Боковые рамки не ставят рекордов по минимальной ширине, но и широкими их не назвать.
Над дисплеем размещен стандартный набор элементов из разговорного динамика, датчиков освещенности и приближения, фронтальной камеры. Он дополнен светодиодной вспышкой.
Под экраном находятся три сенсорные клавиши управления, оснащенные подсветкой. Клавиша «Домой» выполнена в виде кружочка. Его подсветка многоцветная и выполняет также функцию индикатора событий. Такое решение удачно по части внешнего вида.
А вот сама подсветка в полной темноте выдает бюджетность смартфона, отразившуюся на сборке. Дело в том, что подсветка клавиш немного пробивается по нижней грани самого стекла. Это ничуть не мешает, но факт остается фактом.
На верхнем торце можно найти лишь AUX разъем.
Внизу – отверстие разговорного микрофона и порт microUSB.
На правой грани ближе к верхней части размещены кнопка включения/блокировки и «качелька» регулировки громкости. А левый торец абсолютно пуст.
Грани корпуса, объединенные общей пластиковой рамкой, выполнены скругленными. Что вкупе с небольшим закруглением задней крышки обеспечивает очень удобный и надежный хват аппарата одной рукой.
Задняя крышка съемная и не отличается глобальными изысками в плане дизайна.
В верхней части размещен объектив основной камеры с двухцветной светодиодной вспышкой. А чуть ниже выделена сенсорная зона тачпада.
Он используется для выполнения различных функций с помощью жестов. Например, можно настроить разблокировку аппарата по двойному касанию, съемку камерой по долгому нажатию. Свайпами можно перелистывать рабочие столы или интернет-страницы.
В нижней части присутствует лишь скромный логотип производителя и сеточка под основной динамик.
Крышка фиксируется на большое количество защелок по всему периметру, благодаря этому не возникает претензий к качеству сборки. Здесь можно наблюдать тот самый тачпад, который сообщается со смартфоном посредством контактной дорожки.
Внутри находим лишь несъемный аккумулятор, два слота под SIM-карты и один под карту памяти.
Если с пониманием относиться к материалам корпуса и адекватно соразмерять свои ожидания с ценой гаджета, претензий к аппарату не возникает. Да, здесь только пластик, но он качественный и хорошо воспринимается тактильно. Дизайн спокоен, но сбалансирован и приятен глазу.
К качеству сборки претензий нет, корпус собран без люфта или зазоров, хорошо сопротивляется попыткам изгиба или скручивания.
