Обзор android-смартфона Xiaomi Redmi Note 3 Pro: бестселлер нового сезона (страница 8)
Беспроводные интерфейсы и связь Xiaomi Redmi Note 3 Pro
Смартфон содержит стандартный на сегодняшний день пакет модулей связи: Wi-Fi 802.11 ac/a/b/g/n/ac Dual Band, Bluetooth 4.1 LE, инфракрасный порт и FM-радио. Не хватает только NFC. Модули работают нормально, подключения по всем протоколам происходят быстро. Что касается связи, то здесь смартфон может работать в сетях вплоть до 4G.
Производитель отмечает, что в версии «Про» стоит другой модуль LTE, а именно X8 LTE стандарта Cat.7. Поддерживается VoLTE. Максимальная скорость работы на передачу и принятие информации 300 Мбайт/с.
Радиомодуль в смартфоне один, а вот SIM-карты две. Это значит, что когда ведется разговор по одной карте, вторая неактивна. Сеть LTE работает на карте, вставленной в любой из двух слотов, но только на одной «симке».
Претензий к качеству связи или уровню приема сигналов на территории города Москвы и Московской области не возникло. Все работает нормально, согласно требованиям. Уровень приема сигналов стабильно высокий. Также заметим, что вторую SIM-карту можно заменить картой памяти.
При этом настройки SIM-карт скромные, как и приложения «Телефон» и «Сообщения». Зато изначально присутствует запись звонков и некоторые другие полезные настройки.
Для определения местоположения есть системы GPS, ГЛОНАСС и китайская BeiDou. Работают они нормально, смартфон порой подцепляется даже к китайским спутникам. «Холодный» старт занимает приблизительно 3.5-4 минуты, а «горячий» до минуты, либо что чаще – мгновенно. Прием сигналов со спутников стабилен, трек на карте отображается без искажений и перебоев.
В конечном счете к коммуникационным возможностям смартфона претензий не возникает. Навигация работает хорошо, связь тоже. Гаджет удовлетворит требования любых пользователей, а все, на что можно посетовать – это отсутствие NFC модуля, но так ли он нужен и стоит ли жертвовать ради его наличия другими положительными сторонами аппарата?
Файловая система Xiaomi Redmi Note 3 Pro
Герой обзора может поставляться в двух версиях – с флеш-накопителем объемом 16 и 32 Гбайта. Пользователю будет доступно приблизительно 12 и 27 Гбайт соответственно.
Поддерживается расширение объема памяти с помощью карт формата MicroSD (до 128 гигабайт). Основным неудобством в этом решении может стать только то, что слот под карту памяти не отдельный, а совмещен с одной из SIM-карт. Придется сделать выбор: либо расширение памяти, либо две активные «симки».
Кроме того, поддерживается OTG, следовательно, количество встроенной памяти можно расширить путем подключения внешнего флеш-накопителя. Однако даже если вам не требуется подобное решение, такая возможность может положительно проявить себя в жизни.
Скорость работы файловой системы была протестирована при помощи приложения AndroBench:
Судя по результатам, разница в скорости работы между версией «Про» и обычной едва заметна. Скорее всего, модули памяти стоят те же самые. В целом, скорости работы флеш-массива спокойно хватит для беспроблемного ежедневного использования.
Подключение смартфона к ПК осуществляется по следующим протоколам: MTP и PTP. Доступен режим зарядки, он же и активирован по умолчанию. Еще можно упомянуть о неплохом функциональном файловом менеджере. У него понятная логика, хороший внешний вид и неплохой набор базовых функций. Для использования приложения не потребуется никаких навыков, так как все достаточно просто устроено.
Выводы следующие: базового количества памяти должно хватить большинству нетребовательных пользователей, как и скорости работы флеш-накопителей. А в случае чего всегда можно расширить предоставленный объем картой памяти или найти другие, менее удобные варианты. Поэтому если для вас критичны количество памяти смартфона и возможность ее дальнейшего расширения, стоит сразу обратить внимание на Redmi Note 3 Pro.
Время автономной работы Xiaomi Redmi Note 3 Pro
Герой обзора оснащен несъемным аккумулятором емкостью 4 050 мАч. По сравнению с «обычной» версией она возросла на незначительные 50 мАч, однако приложение CPU-Z по-прежнему утверждает, что в смартфоне установлен аккумулятор 4 000 мАч.
Комплектное сетевое ЗУ вертикального типа с одним портом для подключения, классический «зарядник» для моделей Xiaomi. Устройство легкое и компактное, выполнено из качественного пластика черного цвета. В минусы можно занести лишь глянцевое покрытие, поскольку оно подвержено загрязнению, да и первоначальный внешний вид сохранить будет трудно.
Заряжается смартфон от зарядного устройства до 100% приблизительно за 2.5-3 часа. При зарядке от USB 3.0 придется потратить около 5-6 часов. Режим быстрой зарядки отсутствует.
Теперь проверим автономность Xiaomi Redmi Note 3 Pro в профильных тестах (AnTuTu Tester и GeekBench 3) и взглянем на результаты.
Как можно видеть, показатели достойны похвалы. А что на практике?
| Максимальная нагрузка («тяжелая» 3D игра) |
| Просмотр видео (720р) |
| Веб-серфинг |
| Чтение |
| Музыка |
Буквально пару лет назад подобных результатов автономной работы хватало, чтобы занести тестируемый аппарат в категорию «долгожителей». Ну а в 2016 году это уже стандартное время работы для моделей такой конфигурации.
При умеренной эксплуатации Xiaomi Redmi Note 3 Pro о подзарядке можно не беспокоиться практически до двух суток. И уж точно на полноценный рабочий день его хватит с запасом. Хотя, конечно, смартфон можно разрядить за 5-6 часов, играя в какую-нибудь «тяжелую» игрушку.
Если нормировать пользование гаджета, то в среднем это будет 30-35 часов работы, из которых около 8 часов будет отведено работе дисплея. Кроме того, при использовании встроенных алгоритмов энергосбережения можно выиграть еще пару-другую часов работы. Саморазряд аккумулятора минимален и составляет примерно до 3% в сутки.
