Обзор android-смартфона Xiaomi Redmi Note 3 Pro: бестселлер нового сезона (страница 2)
Внешний вид и конструкция Xiaomi Redmi Note 3 Pro
Главной бедой всех недорогих смартфонов, как правило, становились либо корпуса с дисплеями, либо аппаратная платформа. В особо запущенных случаях все и сразу. В 2016 году компания Xiaomi на собственном фоне отличилась использованием качественных металлических деталей в корпусах своих моделей в качестве рамки, либо крышки.
В случае «Pro» версии Redmi Note 3 разработчики не стали как-то экономить на материалах или, наоборот, изменять их, как и сам дизайн. Конструктивно смартфон аналогичен своему младшему брату. За основу взяли стекло, металл и несколько пластиковых вставок снизу и сверху. Из всего этого и получился крепкий по ощущениям монолитный брусок. Сборка, как всегда, заслуженно остается на высоком уровне. При этом аппарат по-прежнему остается неразборным.
Лицевую сторону прикрывает закаленное стекло с олеофобным покрытием. Жировые следы от пальцев все равно остаются, даже после непродолжительного использования. Но сам палец скользит по поверхности свободно, а загрязнения легко устраняются мягкой тканью. Задняя сторона корпуса не очень маркая и благодаря текстуре не скользит.
Несмотря на габариты – 76.0 x 150.0 x 8.65 мм при массе 164 г, в руке смартфон располагается с вменяемым комфортом, а его эксплуатация не вызывает затруднений.
На случай, если вы хотите управлять гаджетом одной рукой, есть программное уменьшение рабочей зоны дисплея. Рамки по краям экрана по меркам класса не самые крупные – в районе 3.0-3.5 мм. Отступы снизу и сверху не напрягают.
Каких-то серьезных выступов по краям дисплея не предусмотрено, кладя смартфон экраном вниз на твердую поверхность, стоит быть более внимательным.
Xiaomi Redmi Note 3 Pro, как и младший брат, доступен в трех цветовых расцветках: серебристой, темно-серой и золотой.
А теперь несколько слов о функциональных элементах. Над дисплеем разместился стандартный блок датчиков: приближения и освещения, в небольшом углублении под сеточкой основной разговорный динамик, а также фронтальная камера.
На нижней рамке три сенсорных клавиши с белой равномерной светодиодной подсветкой, время которой регулируется в настройках, и почти прямоугольный небольшой светодиодный индикатор уведомлений.
Торцы корпуса получили плавный закругленный переход со стороны тыльной части.
На верхнем торце нашлось место AUX разъему, дополнительному микрофону и инфракрасному порту под черным небольшим окошком.
Снизу – разъем MicroUSB.
На левом торце лоток для двух SIM-карт, или «симки» вкупе с картой памяти, а на правом классическая «качелька» для регулирования громкости и кнопка включения/выключения.
Кнопки выполнены из металла, люфта нет, ход небольшой. Нажимаются с характерным щелчком, причем щелчок при нажатии на клавишу выключения и «качельку» регулирования громкости отличается, а вот ход клавиш – нет.
Сзади в верхней части размещен объектив основной камеры, блок двойной светодиодной вспышки и сканер отпечатков пальцев.
Снизу логотип MI, достаточно крупная перфорация под основной динамик и небольшой пластиковый выступ, чтобы на ровной твердой поверхности звук полностью не перекрывался, когда смартфон лежит на «спинке».
Подводя промежуточный итог, можно сказать, что для смартфона средне-бюджетного сегмента Xiaomi Redmi Note 3 выглядит и ощущается нормально. Вероятно, вместе с приставкой «Про» к названию модели хотелось бы добавить и внешнее превосходство относительно обычной версии. Но поскольку разница в цене между ними мала, закроем глаза на этот момент.
