Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce GTX 950 2GD5 OC (страница 3)
Тестовый стенд
Тестирование видеокарты MSI GeForce GTX 950 2GD5 OC проходило в составе следующей конфигурации:
- Материнская плата: MSI Z97 Gaming 5 (BIOS v 1.11);
- Процессор: Intel Core i7-4770K 4000 МГц (100 х 40, 1.156 В) или 800 МГц во время замера уровня шума;
- Система охлаждения процессора: Thermalright Archon (вентилятор Thermalright TY-140, 140 мм, 500 об/мин);
- Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
- Оперативная память: Kingston PC3-17000 (DDR3-2133, 10-11-11-27, 2 x 4 Гбайта, двухканальный режим);
- Накопитель SSD: SanDisk X110 256 Гбайт;
- Блок питания: ETG Premium 1200W, 1200 Ватт;
- Корпус: Cooler Master HAF 922;
- Монитор: BenQ GW2460HM, 1920 x 1080 (откалиброван).
Программное обеспечение
- Операционная система: Windows 7 x64 SP1 Ultimate;
- Драйвер видеокарты: Nvidia ForceWare 361.75;
- Вспомогательные утилиты:
- GPU-Z v. 0.8.6;
- Heaven Benchmark 4.0;
- MSI Afterburner v4.2.0;
- MSI Kombustor 3.5.1.0.
Для разгона видеокарт, а также мониторинга температур и оборотов вентиляторов использовалась фирменная утилита MSI Afterburner v4.2.0.
Проверка стабильности работы ускорителей в процессе разгона производилась утилитой MSI Kombustor 3.5 (режим GPU Burn-in, 1920 x 1080). Полученные частоты дополнительно проверялись прогонами теста Heaven Benchmark v 4.0 c экстремальным уровнем тесселяции и графических тестов из пакетов 3DMark 2013, 3DMark 11 и 3DMark Vantage.
Для проверки температурного режима видеокарт в условиях, приближенных к повседневным, использовался Heaven BenchMark v4.0 (quality: ultra, tessellation: extreme, AA8x, 1920 х 1080).
Уровень шума измерялся при помощи цифрового шумомера TM-102 с погрешностью измерений не более 0.5 дБ. Измерения проводились с расстояния 0.3 м. Уровень фонового шума в помещении – не более 28 дБ. Все системные вентиляторы, включая установленный в блоке питания, отключались. На графиках граница условной бесшумности для системы определяется на уровне 30.5 дБ, граница условного комфорта – 37 дБ. Температура воздуха в помещении составляла 26 градусов по Цельсию.
Дополнительно снимались показания потребляемой мощности с помощью ваттметра Robiton PM-2 и температуры печатной платы ИК термометром Fluke 59 MAX.
Стандартные частоты и разгон
Для современных графических ускорителей заводской разгон стал обыденной практикой, это уже не та характеристика, которая некогда причисляла некоторые модели к избранным. Присутствует он и здесь.
Повышение тактовых частот в случае MSI GeForce GTX 950 2GD5 OC оказывается скромным – с 1026 МГц до 1076 МГц для графического ядра (в режиме Boost – с 1178 МГц до 1253 МГц). Видеопамять работает на эталонной частоте.
В режиме бездействия температура графического процессора находится на отметке 30°C. Частоты снижаются до 135/202 МГц при 0.85 В.
Не только компания Gigabyte может похвастать высокой скоростью вращения крыльчаток вентиляторов в простое, теперь к ним решили присоединиться и разработчики MSI. Кулер GeForce GTX 950 2GD5 OC работает при 1500 об/мин, что, на мой взгляд, много, несмотря на низкий уровень шума. Подобный режим работы зашит на уровне BIOS.
Плавно переходим к нагрузке, где воспользуемся синтетическим тестом Heaven Benchmark 4.0. Полученные результаты обнадеживают: система охлаждения по-прежнему работает тихо при своих 1800 об/мин, а температура видеоядра достигает лишь 65°C, зоны VRM – 79°C.
Внесенные разработчиками изменения затрагивают алгоритмы работы режима Boost, который привязан к энергопотреблению. По этой причине частота GPU вначале поднимается до отметки 1342 МГц, а потом потихоньку опускается вплоть до 1304 МГц. Утилита GPU-Z рапортует о функционировании в режиме Pwr, напряжение составляет 1.162 В вместо штатных 1.187-1.212 В. По всей видимости, была сделана ставка на пониженное энергопотребление.
Не будем останавливаться на достигнутой информации, а продолжим наше тестирование. И посмотрим, как MSI GeForce GTX 950 2GD5 OC справится со стресс-тестом MSI Kombustor.
Изменения отчетливо сказываются на производительности. Частота ядра при подобном эксперименте снижается до штатной, у тестовой модели – еще ниже, доходя до 975 МГц. Нагрев и уровень шума остаются без изменений.
Создается устойчивое впечатление, что герой обзора не способен на положительные результаты. Но у MSI GeForce GTX 950 2GD5 OC есть и скрытые таланты, помимо эффективной системы охлаждения, и это – разгон. Удачность любого экземпляра определяет случай и множество факторов, о которых, к сожалению, на коробке не напишешь. Пользователю может либо повезти, либо нет, а вот нам в данном случае – определенно, да!
Для начала были выставлены следующие настройки:
- Скорость вращения вентиляторов – 70% (2500 об/мин);
- Power Limit – 120%.
С первой попытки удалось «завести» модель MSI при частоте ядра 1251 МГц (режим Boost – 1428), в приложениях она доходила до 1516 МГц. Отличные результаты, сопоставимые с другими видеокартами, при том, что тестируемая версия работает на пониженном на 25 мВ напряжении. Дальше – интереснее.
Для многих GeForce GTX 950 стабильной частотой видеопамяти является отметка 1950 МГц, далее – неизвестность. В нашем же случае, несмотря на постепенное прибавление 20-30 МГц, стабильность сохранялась до отметки 2100 МГц. Все тесты с данной частотой завершались успешно. Протерев глаза и поняв, что взята планка, которую редко покоряют даже экземпляры старших моделей, я продолжил. 2125 МГц… 2150 МГц… 2175 МГц…
Появились легкие артефакты в виде зеленых квадратиков, но бенчмарки завершались корректно. Ну а с небес на землю меня спустила программа ОССТ. Последняя отчиталась о полной стабильности лишь на частоте 2103 МГц, что все равно является отличным результатом.
За максимальным разгоном с повышением напряжения приходится обращаться к ASUS GPU Tweak II. Здесь пришлось снизить частоту видеопамяти до 2050 МГц, чтобы частота ядра не сбрасывалась. Последняя была увеличена до 1284 МГц.
Исследование потенциала системы охлаждения
Далее приведем график зависимости температуры графического ядра/системы питания и шума от оборотов вентилятора системы охлаждения. Данная видеокарта лишена датчиков в области цепей питания, поэтому результаты силовой части были получены с помощью пирометра.
На удивление здесь все в полном порядке. И даже за зону VRM мы зря волновались. Очевидно, последней достаточно потока воздуха, нагнетаемого вентилятором с широкими лопастями, особенно по меркам видеокарт
Уровень потребляемого электричества
График потребляемого электричества всего стенда в зависимости от частот видеокарт и рабочего напряжения GPU.
На выходе блока питания
Простой | Heaven BenchMark 4.0
Энергопотребление в 2D замерялось при бездействии системы (на рабочем столе). Тестирование в Heaven BenchMark 4.0 проводилось при следующих настройках – quality: ultra, tessellation: extreme, AA8x, 1920 х 1080.
Что касается производительности графических ускорителей GeForce GTX 950 в игровых приложениях, то она уже неоднократно рассматривалась в материалах лаборатории. Приведу лишь несколько ссылок:
- В погоне за производительностью: видеокарты. Февраль 2016;
- Тест видеокарты GeForce GTX 950 2048 Мбайт в актуальных играх;
- Обзор и тестирование видеокарты Nvidia GeForce GTX 950: билет в средний класс.
Заключение
Версия MSI GeForce GTX 950 2GD5 OC способна заинтересовать покупателей благодаря белоснежному дизайну системы охлаждения с черным вентилятором. Такой простой подход притягивает взгляд и повышает интерес к модели. Правда, бывает и так, что в погоне за эффектным внешним видом разработчики напрочь забывают о прямых задачах продукта: то система охлаждения оказывается шумной или неэффективной, то видеокарта просто не держит заявленные частоты. И этот список можно продолжать. Однако даже среди бюджетных решений подобно «лучу света в темном царстве» бывают хорошие варианты.
На примере MSI GeForce GTX 950 2GD5 OC можно продемонстрировать баланс, достигнутый разработчиками компании. Новинку оснастили простым алюминиевым радиатором, который может дать фору по толщине иным СО, и неплохим тихим вентилятором, а впридачу обеспечили заводским разгоном и интересным внешним видом. Жаль только, подсистема питания GPU осталась трехфазной, да и радиатор на ней отсутствует. Впрочем, это компенсируется расширенной трехлетней гарантией, так что волноваться не стоит.
Выражаем благодарность:
- Компании Регард за предоставленную на тестирование видеокарту MSI GeForce GTX 950 2GD5 OC;
- А также лично donnerjack.
