Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce GTX 950 2GD5 OC (страница 2)
Система охлаждения
Когда речь заходит о покупке видеокарты, вторым вопросом после выбора линейки графического ускорителя с желаемым уровнем производительности и поддерживаемыми технологиями становится «какую модель выбрать»? И здесь одним из факторов служит система охлаждения, от которой зависит многое. Особенно при рассмотрении бюджетного решения, где ошибка может быть чувствительной.
Кулер MSI GeForce GTX 950 2GD5 OC крепится к печатной плате посредством четырех подпружиненных винтиков.
В роли основного охладителя выступает алюминиевый радиатор с расходящимися во все стороны ребрами, тепловые трубки отсутствуют. Подобные болванки мы видим почти на всех моделях GeForce GTX 950.
В качестве термоинтерфейса используется комочкообразная паста. Ее нанесено оптимальное количество.
К основанию радиатора придраться сложно. Алюминий легко поддается обработке, хотя в данном случае это сделано мелкой фрезой.
Интереснее выглядит вентилятор типоразмера 90 мм. Это модель XY-D09015S компании IDCooler. С подобным производителем мне довелось столкнуться впервые.
Характеристики 12 В и 0.55 А. Надпись «4000 RPM» поражает воображение, но на практике скорость вращения крыльчатки ограничена и едва переваливает за 3400 об/мин. Будем же скромнее.
Собственный радиатор на подсистеме питания отсутствует, несмотря на наличие крепежных отверстий. Конечно, экономия экономии рознь, но поставить кусочек алюминия на зону VRM, который продлит срок службы видеокарты и снизит нагрев транзисторов, было бы кстати.
Печатная плата
Модель MSI GeForce GTX 950 2GD5 OC построена на укороченном текстолите черного цвета. Длина печатной платы составляет 170 мм. Интересен тот факт, что подсистема питания вынесена в переднюю часть видеокарты ближе к разъему дополнительного питания. Нечто похожее мы видели на GeForce GTX 460 и некоторых версиях GTX 750. Унификации с предыдущими моделями компании MSI не отмечено.
Кроме того, стоит отметить отсутствие нескольких дорожек на разъеме PCI-Express.
Новинка разработана с применением качественной элементной базы: писк и свист дросселей отсутствует.
Подсистема питания выполнена по рекомендованной схеме «3+1», где три фазы питания отводятся для графического процессора, одна – для видеопамяти. Левее нашел пристанище ШИМ-контроллер uP1608PK.
Сердцем героя обзора стал GPU GM206, произведенный по 28 нм техпроцессу в августе 2015 года. Он включает 768 шейдеров, 32 блока растеризации и 48 текстурных блоков.
Общий объем видеопамяти составляет 2048 Мбайт, он набран четырьмя микросхемами по 512 Мбайт каждая с маркировкой Samsung K4G41325FC-HC28.
Паспортная частота памяти – 1650 МГц (эффективная частота 6600 МГц). Обмен данными осуществляется посредством 128-битной шины.
