Обзор android-смартфона Micromax E451 Canvas Pulse 4G: недорогой, быстрый и неурезанный (страница 2)
Внешний вид и конструкция Micromax E451 Canvas Pulse 4G
Micromax E451 Canvas Pulse 4G выглядит как типичный смартфон, исповедующий принцип конструкции «сэндвич из стекла и металла», но задняя крышка у него пластиковая, в отличие от конкурентов.
Но это вполне логично, так как в данном случае конструкция смартфона разборная и мы имеем возможность вытащить аккумулятор. Пластик имеет матовое покрытие, лояльно относящееся к царапинам.
Логотип имеет покрытие «под хром», марка устройства на корпус не нанесена.
Расположение элементов следующее: сверху находится AUX-выход, а на противоположном торце – порт MicroUSB и микрофон.
Аппаратные клавиши находятся с двух сторон, кнопка блокировки экрана справа, клавиши регулировки громкости – слева. Никаких сюрпризов.
Рядом с модулем тыльной камеры фигурирует надпись, которая сообщает нам разрешение матрицы. Ниже можно заметить вспышку, состоящую из одного светодиода.
Пластиковая окантовка немного выступает над площадью защитного стекла, так что проблем с царапинами быть не должно.
Для постоянных читателей у меня хорошая новость: моя «мыльница» приехала из ремонта и поэтому мы можем наслаждаться крупными планами смартфонов, начиная с этого обзора. Так что, проинспектируем линзы.
Их размер средний, под защитное стекло практически не попало пыли и грязи.
С фронтальной стороны мы наблюдаем два датчика, разговорный динамик и светодиод фронтальной вспышки. На мой взгляд, это странное решение, учитывая возможность осветить сцену за счет дисплея, как это делается в iPhone и других популярных девайсах.
LED-индикатор событий не предусмотрен.
Линзы фронтальной камеры тоже небольшие по диаметру, но к аккуратности сборки претензий нет.
Клавиши вставлены в металлические боковины и не снимаются вместе с крышкой. Качество вставки низкое, кнопка регулировки громкости болтается на своем месте с неприятным звуком, люфт внушительный. Вот видео, иллюстрирующее проблему:
Нажатие мягкое, ход кнопок средний.
Есть проблемы с равномерностью зазоров в местах соприкосновения панелей.
Причем это проблема не сконцентрирована на одной стороне.
Кнопки навигации находятся под дисплеем, они нанесены зеркальной краской, но не имеют подсветки.
Внутри наблюдается классическая компоновка элементов. Приятно, что крышка снабжена ребрами жесткости, пусть и не самыми развитыми.
Рамки вокруг дисплея средней толщины, смартфон внешне не ощущается устаревшим. Работать с ним удобно, хват довольно надежен за счет удачного профиля конструкции. Да и масса не станет препятствием для использования Micromax E451 Canvas Pulse 4G одной рукой.
