Обзор android-смартфона Micromax E451 Canvas Pulse 4G: недорогой, быстрый и неурезанный (страница 8)
Время автономной работы Micromax E451 Canvas Pulse 4G
В Micromax E451 Canvas Pulse 4G устанавливается съемная батарея в 2 100 мАч.
Видно, что обклейка не очень качественная – под оболочкой есть пузыри и неровности.
Проверим ее емкость при помощи балансного зарядного устройства SkyRC iMAX B6.
| Заявленная емкость (мАч) |
| Тип |
| Измеренная емкость при 4.20 В (мАч) |
| Масса (г) |
| Плотность (мАч/г) |
Производитель не сообщает, при каком напряжении дана заводская емкость, но если речь идет о 4.35 В, то похоже на правду. В любом случае, плотность у батареи хорошая.
pts., больше – лучше
min., больше – лучше
А вот результаты оказались скромными.
В реальной ситуации картина выглядит следующим образом:
| Веб-серфинг |
| Музыкальный плеер с выключенным экраном |
| Просмотр видео 720р |
| Режим максимальной нагрузки |
При активном использовании батарея довольно быстро теряет заряд и автономности может не хватить до вечера, тем более если немного играть на устройстве.
Надо отметить, что Micromax E451 Canvas Pulse 4G «не любит» именно активную работу, особенно если задействован GPU, поэтому если просто серфить в интернете в энергосберегающем режиме, скорость разряда становится уже не столь критична, но все еще далека от желаемой.
Камера Micromax E451 Canvas Pulse 4G
Интерфейс, возможности и настройки
Интерфейс камеры полностью стандартный:
Работает он стабильно, как и положено.
