Обзор и тестирование видеокарты ASUS GeForce GTX 950 Strix OC: маленький совенок (страница 3)
Тестовый стенд
Тестирование видеокарты ASUS GeForce GTX 950 Strix OC проходило в составе следующей конфигурации:
- Материнская плата: MSI Z97 Gaming 5 (BIOS v 1.11);
- Процессор: Intel Core i7-4770K 4000 МГц (100 х 40, 1.156 В) или 800 МГц во время замера уровня шума;
- Система охлаждения процессора: Thermalright Archon (вентилятор Thermalright TY-140, 140 мм, 500 об/мин);
- Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
- Оперативная память: Kingston PC3-17000 (DDR3-2133, 10-11-11-27, 2 x 4 Гбайта, двухканальный режим);
- Накопитель SSD: SanDisk X110 256 Гбайт;
- Блок питания: ETG Premium 1200W, 1200 Ватт;
- Корпус: Cooler Master HAF 922;
- Монитор: BenQ GW2460HM, 1920 x 1080 (откалиброван).
Программное обеспечение
- Операционная система: Windows 7 x64 SP1 Ultimate;
- Драйвер видеокарты: Nvidia ForceWare 361.75;
- Вспомогательные утилиты:
- GPU-Z v. 0.8.6;
- Heaven Benchmark 4.0;
- MSI Afterburner v4.2.0;
- MSI Kombustor 3.5.1.0.
Для разгона видеокарт, а также мониторинга температур и оборотов вентиляторов использовалась фирменная утилита MSI Afterburner v4.2.0.
Проверка стабильности работы ускорителей в процессе разгона производилась утилитой MSI Kombustor 3.5 (режим GPU Burn-in, 1920 x 1080). Полученные частоты дополнительно проверялись прогонами теста Heaven Benchmark v 4.0 c экстремальным уровнем тесселяции и графических тестов из пакетов 3DMark 2013, 3DMark 11 и 3DMark Vantage.
Для проверки температурного режима видеокарт в условиях, приближенных к повседневным, использовался Heaven BenchMark v4.0 (quality: ultra, tessellation: extreme, AA8x, 1920 х 1080).
Уровень шума измерялся при помощи цифрового шумомера TM-102 с погрешностью измерений не более 0.5 дБ. Измерения проводились с расстояния 0.3 м. Уровень фонового шума в помещении – не более 28 дБ. Все системные вентиляторы, включая установленный в блоке питания, отключались. На графиках граница условной бесшумности для системы определяется на уровне 30.5 дБ, граница условного комфорта – 37 дБ. Температура воздуха в помещении составляла 26 градусов по Цельсию.
Дополнительно снимались показания потребляемой мощности с помощью ваттметра Robiton PM-2 и температуры печатной платы ИК термометром Fluke 59 MAX.
Стандартные частоты и разгон
Как всегда, рассмотрим видеокарту ASUS GeForce GTX 950 Strix OC с помощью утилиты GPU-Z и поговорим о ее характеристиках. Разработчики представили две модификации данной модели: с заводским разгоном и без него.
В наши руки попала первая, о ней и пойдет речь. Частота ядра была поднята с 1026 МГц до 1140 МГц (в режиме Boost – до 1329 МГц), видеопамять же не тронута и функционирует при 1650 МГц.
В режиме простоя вентиляторы полностью отключаются, а температура графического процессора варьируется в диапазоне 38-43°C. Какой-либо шум полностью отсутствует.
При достижении видеоядром значения 60°C дело сдвигается с мертвой точки и вертушки плавно оживают. К слову, после нескольких итераций тестов мне так и не удалось прогреть GPU выше 66°C при скорости вращения 1300 об/мин и низком уровне издаваемого шума. Подобные цифры впечатляют, жаль, что не на всех моделях складывается такая ситуация.
Частота в нагрузке поднимается до 1392 МГц по ядру и лишь при достижении порога включения вентиляторов опускается до 1380 МГц. В целом ситуация благотворная, однако разработчики могли быть посмелее и повысить разгон, ведь у ASUS GeForce GTX 950 Strix OC для этого есть весь потенциал.
Немного изменим правила игры и представим, что вы большой любитель стресс-тестов
. И снова никаких сюрпризов.
Новинка активирует, как и положено, энергосберегающие функции, понизив частоту ядра и напряжение на нем. А для удержания температуры графического процессора в разумных пределах скорость вращения вентиляторов повышается до 1450 об/мин.
Переходим к следующему пункту нашего плана – посмотрим, что сможет тестовой экземпляр в плане дальнейшего увеличения частот ядра и памяти. Были выставлены следующие настройки:
- Скорость вращения вентиляторов – Auto;
- Power Limit – 120%.
Разгон составил 1240 МГц и 1978 МГц соответственно, что сопоставимо со среднестатистическими результатами других моделей GeForce GTX 950. Отличия кроются в том, что подобные значения достигнуты с менее выраженным уровнем шума.
С дальнейшим разгоном все стало печально. Утилита ASUS GPU Tweak II способна поднять напряжение всего на 50 мВ, что явно недостаточно.
Исследование потенциала системы охлаждения
Далее приведем график зависимости температуры графического ядра/системы питания и шума от оборотов вентиляторов системы охлаждения. Данная видеокарта лишена датчиков в области цепей питания, поэтому результаты силовой части были получены с помощью пирометра.
Открытая зона VRM не лучшим образом способствует низкой температуре элементов, но четыре фазы питания неплохо распределяют нагрузку между собой. Благодаря этому результаты хорошие, хотя разработчики ASUS могли сделать и лучше, ведь крепление для радиатора присутствует.
Уровень потребляемого электричества
График потребляемого электричества всего стенда в зависимости от частот видеокарт и рабочего напряжения GPU.
На выходе блока питания
Простой | Heaven BenchMark 4.0
Энергопотребление в 2D замерялось при бездействии системы (на рабочем столе). Тестирование в Heaven BenchMark 4.0 проводилось при следующих настройках – quality: ultra, tessellation: extreme, AA8x, 1920 х 1080.
Что касается производительности графических ускорителей GeForce GTX 950 в игровых приложениях, то она уже неоднократно рассматривалась в материалах лаборатории. Приведу лишь несколько ссылок:
- В погоне за производительностью: видеокарты. Февраль 2016;
- Тест видеокарты GeForce GTX 950 2048 Мбайт в актуальных играх;
- Обзор и тестирование видеокарты Nvidia GeForce GTX 950: билет в средний класс.
Заключение
Модель ASUS GeForce GTX 950 Strix OC полностью оправдала ожидания. Начнем с приятных моментов. Видеокарта обладает отличной системой охлаждения, которая не только эффективна, но и тиха, несмотря на заводской разгон. Инженеры компании усилили подсистему питания и применили качественную элементную базу, благодаря чему паразитных звуков в виде свиста дросселей не отмечено. На руку конечному пользователю будут и скромные габариты устройства, и расширенная трехлетняя гарантия, а для некоторых приятным бонусом станет код к игре World of Warships.
Что касается недостатков, то он у новинки один, причем типичный для большинства видеокарт данного класса, и заключается в отсутствии радиатора зоны VRM. Конечно, при расчетных 90 Вт на каждую фазу приходится всего ~23 Вт, и с обдувом зоны питания вентиляторы справляются в штатном режиме. Однако при высоком разгоне лучше задуматься о дополнительном охлаждении.
Впрочем, если вспомнить рассмотренных ранее оппонентов, то на их фоне ASUS GeForce GTX 950 Strix OC выглядит выигрышнее, особенно с учетом того, что в их случае ситуация с VRM порой значительно хуже, а достоинства нивелируются минусами.
Выражаем благодарность:
- Компании Регард за предоставленную на тестирование видеокарту ASUS GeForce GTX 950 Strix OC;
- А также лично donnerjack.
