Обзор и тестирование системного блока HP EliteDesk 800 G1 SFF (L8H82ES) (страница 6)
Производительность, тепловой режим и энергопотребление
Тестирование системного блока HP EliteDesk 800 G1 SFF проводилось при комнатной температуре 25°C. По сути режимов было два: штатный и с доукомплектованной памятью.
Тесты проводились под операционной системой Windows 10 x64 версия 1511, прогонялись по пять раз, потом выбирались средние значения.
Ice Storm, Marks
Cloud Gate, Marks
Sky Diver, Marks
Fire Strike, Marks
Creative, Marks
OpenGL, FPS
CPU, FPS
OpenGL, FPS
CPU, cb
Synthetic CPU, MC
Synthetic CPU, MG
Synthetic CPU, FG
Memory read, Мбайт/с
Memory write, Мбайт/с
Memory copy, Мбайт/с
Memory latency, нс
kNodes
32M, секунды
1024M, секунды
Кбайт/с
SATA 6 Гбит/с
Что касается температурных показателей, то в тестовом пакете LinX 0.6.5 процессор удалось «раскочегарить» всего до 63°C. Температура GPU не поднималась выше 65°C, но при большой нагрузке маленький вентилятор видеокарты начинал шуметь и его слышно даже при закрытом корпусе. Ну а чипсет при длительной работе прогревался не более 50°C. В целом температурные показатели в норме.
Теперь обратимся к уровню шума. В простое компьютер выдал 29.8 дБ. Это очень хороший результат. Что слышно? Жесткий диск немного похрустывает, вентиляторы не слышно вообще. Привод, конечно же, свистит, если в него вставить диск, тут уж поберегите уши: шумомер на расстоянии метра показал 50.3 дБ. Отмечу, что даже в тестовом пакете LinX процессорного вентилятора я так и не услышал. Его короткий рык звучит лишь при старте. Шумит только видеокарта в графических тестах. При этом уровень шума на расстоянии метра составил 38.5 дБ.
Осталось лишь изучить потребление энергии. Для этих целей использовался простой тарификатор электроэнергии Velleman E305EM6-G. Для удобства восприятия сведем полученные значения в таблицу.
| Режим работы |
мощность, Вт |
| Простой |
| Тестовый пакет LinX |
| Тестовый пакет 3DMark
(Fire Strike Extreme) |
| Тестовый пакет Cinebench R15
(рендер 2D) |
(сцена 3D) |
Заключение
В целом системный блок HP EliteDesk 800 G1 SFF оставил положительные впечатления, несмотря на некоторое число недостатков. Впрочем, большинство из них напрямую вытекают из особенностей самой модели.
Начнем с корпуса. В первую очередь отметим хорошее качество материалов и изготовления, а также элементы безотверточной трансформации для облегчения доступа ко всем компонентам. Внешняя компактность и внутренний простор сочетаются с продуманной вентиляцией, при которой передняя панель впускает воздух, который затем выбрасывается сзади. Разумеется, данный корпус предназначен лишь для определенной материнской платы, ведь прорези в заглушке сделаны непосредственно под каждый вывод. Поэтому вряд ли стоит думать об установке другой платы в случае выхода этой из строя. Но на такой случай у нас есть трехлетняя гарантия.
Какие основные отличия «самосбора» от готовой продукции именитого вендора? На первый взгляд это простой вопрос, ответ на который лежит на поверхности. Но нужно понимать, что раз уж вы стали пользователем данного блока, то путь к серьезным модификациям заказан. Хотите поменять системную плату? Это затруднительно сделать, поскольку придется вырезать проем для разъемов задней панели и заменить блок питания на такой, где присутствуют стандартные коннекторы питания ATX. Хотите поменять БП или корпус? Наверное, вы уже догадались, чем это чревато. Поэтому возможны лишь какие-то простые модернизации вроде установки модулей памяти, замены процессора или видеоадаптера. Даже кулер тут специфический – его крепление отличается от привычных для LGA 115x моделей.
Остается только вопрос стоимости данного решения. На момент начала тестирования мне еще не было известно, сколько стоит HP EliteDesk 800 G1 SFF. Ну а когда я увидел ценник, то понял, что для современных реалий это по сути халява. Судите сами: в рассмотренной комплектации герой обзора стоит менее 30 000 рублей. При этом здесь установлен процессор Intel Core i5-4590, используется чипсет Intel Q87, за графику отвечает дискретная видеокарта, а в комплекте идет клавиатура и мышь. Найти что-либо подобное за такие деньги среди отечественных сборок сложно.
Не забудем, опять же, про фирменную трехлетнюю гарантию на компьютер. После обращения в сервисный центр производителя к вам приезжает инженер и, исходя из характера неисправности, либо устраняет поломку прямо на месте, либо забирает его в СЦ и сам же потом его возвращает. Даже ездить самому никуда не надо, а это небольшой, но, согласитесь, еще один довольно приятный бонус.
P.S. Парочку модификаций я бы проделал сразу после покупки. В первую очередь дооснастил бы систему твердотельным накопителем и еще одним модулем памяти объемом 4 Гбайта. Это позволило бы заметно поднять производительность в большинстве офисных приложений.
Выражаем благодарность:
- Электронному дискаунтеру Ситилинк за предоставленный на тестирование системный блок HP EliteDesk 800 G1 SFF PDC.
