Обзор и тестирование системного блока HP EliteDesk 800 G1 SFF (L8H82ES) (страница 4)
Что мы знаем о чипсете Intel Q87? Это тот же Intel H87, но с рядом дополнительных функций. Проведем сравнение:
Для обычного пользователя преимущества не столь очевидны. Что касается поддержки интерфейсов, то тут наблюдается абсолютное равенство.
Впрочем, на данной материнской плате возможности чипсета раскрыты не полностью. Об этом можно судить хотя бы по наличию всего трех разъемов SATA 6 Гбит/с, из которых лишь один свободен.
Зато поддержка USB реализована практически полностью. На задней панели размещено четыре порта USB 2.0 и два USB 3.0, а спереди по паре обоих типов. Кроме того, на плате остаются свободными две колодки: одна USB 3.0, а другая USB 2.0 (также для подключения по паре устройств).
Поскольку материнская плата стандарта mATX, то на ней находится всего четыре слота расширения.
Два PCI-e x16 и два PCI-e x1. Все шестнадцать линий верхний слот получает непосредственно от процессора, и мы знаем, что это PCI-e Gen3. Слоты PCI-e x1 и нижний PCI-e x16 обеспечиваются чипсетом и это PCI-e Gen 2. Последний может функционировать только в режиме x4.
В верхний слот установлена дискретная видеокарта, а остальные остаются свободными и пользователь теоретически может в них что-то установить. Однако не стоит забывать, что корпус «слимовый» и поэтому карты расширения требуются не полноразмерные, а уменьшенные в высоту.
В данном случае установлен видеоадаптер HP AMD Radeon HD 8490.
Что это за модель и с чем ее едят? Действительно, в рознице данный ускоритель встречается нечасто и не все понимают, с чем его можно сравнить. Ведь AMD Radeon HD 8490 поставляется в основном в составе готовых сборок или как OEM продукт.
На самом деле видеокарта является полным аналогом AMD Radeon HD 6450, поэтому любители ресурсоемких компьютерных игр могут расслабиться и смотреть при максимальных настройках лишь слайд-шоу.
Кто-то может воскликнуть: но ведь здесь аж 1 Гбайт видеопамяти. Да, но не будем забывать, что сейчас 2016 год и память DDR3 в графике уже мало что значит. Кроме того, ни о каких 4К разрешениях тут речи не идет даже в 2D. Максимум, на что AMD Radeon HD 8490 способна – 2560 х 1600.
Что еще есть на материнской плате? На ней можно обнаружить по одной колодке COM-порта и LPT. Сейчас это уже мало кому нужно, но для совместимости не повредит. Но самая интересная особенность – это расположенная прямо по центру кнопка ClrCMOS для сброса настроек BIOS. Не заметить ее практически невозможно, и такое решение действительно очень удобно.
Звуковой кодек представлен микросхемой Realtek ALC887, сетевой контроллер – Intel I217-V.
Теперь еще раз посмотрим на разъемы задней панели вместе с видеоадаптером.
- Один порт PS/2 для мыши;
- Один порт PS/2 для клавиатуры;
- Четыре порта USB 2.0;
- Два порта USB 3.0;
- Один разъем RS-232;
- Один порт RJ-45;
- Два разъема типа minijack 3.5 мм;
- Два видеовыхода DisplayPort;
- Один видеовыход D-Sub;
- Один видеовыход DVI-I (на видеокарте);
- Один видеовыход DisplayPort на видеокарте).
Остается много пустого пространства, поэтому сюда можно было легко вывести все порты, которые представлены пустыми колодками на плате. И еще один очень важный момент. Нет видеовыхода HDMI, а он достаточно распространенный и присутствует у многих современных мониторов. DisplayPort ничуть не хуже, но встречается реже.
Внутри системного блока у нас остался привод дисков и классический жесткий диск. Оба устройства смонтированы в специальную корзину, которая легко поднимается и организует лучший доступ, как к плате, так и к этим моделям.
Поскольку компания HP не первый день производит компьютеры и ноутбуки, то нет ничего удивительного в том, что привод дисков здесь не собственного производства, а перемаркированный продукт другой компании-изготовителя. Это обычный мультиформатный DVD-RW привод ноутбучного типа.
Из плюсов можно отметить компактные габариты, фиксацию диска в любом положении (хоть вверх ногами) и питание 5 В. Сейчас, кстати, диски становятся уже не так популярны, как USB-Flash носители.
Жесткий диск представлен бюджетной моделью компании Toshiba.
О надежности переживать не стоит, поскольку гарантия на весь этот компьютер составляет три года. По современным меркам это огромный срок, и HDD быстрее устареет, нежели успеет сломаться.
