Обзор и тестирование системного блока HP EliteDesk 800 G1 SFF (L8H82ES) (страница 5)
Технические характеристики
| Поддерживаемые процессоры | Core i3, i5, i7 четвертого поколения в исполнении Socket 1150;
(в данной модификации Intel Core i5-4590) |
| Системная шина, частота | DMI 2.0 (20 Гбит/с) |
| Системная логика | Intel Q87 |
| Поддерживаемая оперативная память | 4 x 240-pin DDR3 DIMM, двухканальный режим, до 32 Гбайт при частоте 1066 / 1333 / 1600 МГц;
(в данной модификации 1 x 4 Гбайт DDR3-1600 Hynix) |
| Слоты расширения | 1 - PCI-e x16 Gen3 (x16);
2 - PCI-e x1 Gen2; 1 - PCI-e x16 Gen2 (x4) |
| Поддержка Multi-GPU | Нет |
| Поддержка SATA/RAID | 3x SATA 6.0 Гбит/с порта – Intel Q87 |
| Поддержка mSATA/M.2 | Нет/Нет |
| Сеть | 1х Intel I217-V |
| Аудио | Realtek ALC887 – 8-канальный HD аудиокодек |
| USB 2.0 | 4+2+2x USB 2.0 (Intel Q87) |
| USB 3.0 | 2+2+2x USB 3.0 (Intel Q87) |
| USB 3.1 | Нет |
| Видеокарта | HP AMD Radeon HD 8490 |
| Оптический привод | Мультиформатный DVD-RW;
HP GBT0N (Hitachi-LG Data Storage GBT0N) |
| Жесткий диск | Toshiba DT01ACA100;
1 Тбайт, 7200 об/мин, SATA 6.0 Гбит/с |
| Разъемы задней панели |
| Разъемы и кнопки передней панели |
| Корпус | Slim SFF |
| Размеры, мм | 338 х 105 х 390. |
Возможности BIOS и особенности эксплуатации
После нажатия кнопки Power процессорный кулер сразу включается на максимум своих оборотов, и это отчетливо слышно. Правда, длительность эффекта очень короткая – около секунды.
И поскольку у нас на тестировании версия с операционной системой FreeDOS, то на экране появляются два пункта: загрузка ОС и документация к компьютеру. Чтобы попасть в меню настроек, необходимо нажать кнопку ESC на клавиатуре. Само меню не очень удобное и информативное.
Выглядит все это винтажно. Даже на моем стареньком ноутбуке HP ProBook 4520S меню гораздо приятнее. Ну да не любоваться же им вечно, в конце концов, а все необходимое можно настроить. Единственное, что у меня не получилось – это изменить порядок загрузки UEFI устройств и Legacy. Из-за этого при установке системы она изначально разбила диск на три раздела потому, что в UEFI режиме возможно использование лишь разделов GPT, а не MBR.
Раз уж зашла речь об операционной системе, то я принял решение установить Windows 10, поскольку, скорее всего, именно с такой системой будут поставляться те модификации, где ОС уже предустановлена. Сама установка не вызвала никаких проблем, а вот драйверы пришлось скачивать на другом компьютере, ибо сетевой адаптер изначально не определяется.
Все энергосберегающие технологии включаются автоматически после установки драйверов, и большую часть времени процессор отдыхает на пониженной частоте.
В нагрузке ситуация немного меняется.
Дальше я все-таки запустил тестовый пакет LinX.
В глаза бросилась большая инертность системы охлаждения. Она очень долго прогревается, а мне хотелось нащупать дно, и я просто увеличил число итераций.
Видеокарта не представляет собой ничего особенного. Даже утилита GPU-z рапортует нам о том, что это полный аналог AMD Radeon HD 6450.
Посмотрим теперь, что нам скажет AIDA64. И снова ничего необычного.
Попробуем перейти к разгону, ведь ресурс к этому обязывает. На самом деле его нет вовсе, а чтобы хоть как-то поднять производительность и что-то с чем-то сравнить, я поставил вместо одного модуля памяти на 4 Гбайта две планки по 8 Гбайт, и система сразу заработала веселее.
